  1. nikolashka
    nikolashka
  2. tig
    tig
  3. Anton5444
    Anton5444
  4. Spec
    Spec
Показан контент с высокой репутацией 31.01.2010 во всех областях
  1. ни фига ты приколист у меня на работе бывает что нужно сварить нержавейку толщиной 20мм и где мне взять такой вольфрам ??? и электрод само сабой нужно точить по другому просто не получиться если только не алюминий варишь! проволка в шарик собирается скорее всего из за того что толком не успел разогреть металл то есть проволока расплавилась а металл нет! и 45 сталь на сколько я знаю очень плохо вариться после сварки в месте шва она обезательно лопнет по этому её можно варить только с применением проволоки нержавейки и то есть вероятность что она лопнет!!! диаметр сопла горелки тут большой роли не играет настрой правильно подачу аргона редуктором. для определения расхода аргона нужно использовать ротаметр!!! такое у меня было когда я на немецком TETRIX-се на обратной полярности попробывал сварить алюминий "тогда не знал как его варить" по поводу вольфрама могу сказать следушее что аргон у тебя не поступал ну или поступал в очень маленьком количестве, может и с аппаратом что то не то! сопло лопнуло скорее всего из за того что ты его перегрел - варил большим током. Перед сваркой место шва нужно зачистить не обязательно до блеска просто содрать ржавчину потом нужно всё это дело обезжирить ацетончиком, если метал всё таки начинает кипеть или появляються поры то могу предложить тебе варить с поддувом ответственные трубы у меня на работе варяться именно так. очень помогает в таких случаях!!! ну или можно избежать кипения используя нержавеющую проволоку на ответсвенные детали скорее всего не пойдёт
  2. Абсолютное заблуждение! ЦУ-5 - для сварки низколегированных конструкционных сталей (15ГС, 16ГС, 17ГС, 14ГН, 16ГН, 09Г2С, 10Г2С1, 14ХГС, 20ГСЛ, 17Г1С, 17Г1СУ) Может быть вы имели в виду марку ЦУ -2ХМ? Но это уже другой тип. Табл.4 РД 153-34.1-003-01 (бывш. РТМ-1с) Читайте внимательнее НД!
  3. Хм, "профи" На чем основано это утверждение? Факты в студию пожайлуста. Вопрос этот на многих форумах задавал, в ответ кроме ламерского флуда ничего конкретного... Лично я за почти 30 летний стаж сварщика варил всевозможными вольфрамовыми электродами как отечественного так и "вражеского" производства. Кроме внешнего вида они ничем не отличаются-варят одинаково. Импортные только внешним видом выигрывают. Из личного опыта- для Алюминиевой группы- чистый вольфрамм(без присадок), для всего остального WT-20-самое высокое соотношение А/мм2, торий правда имеет слабую радиоактивность, поэтому и рекомендуют лантанированный вольфрам.
  4. Для аргонодуговой сварки применяют прутки вольфрама с присадками. Нормально работают иттрированные марки СВИ. надо только в зависимости от силы сварочного токи подобрать диаметр прутка. Ходовые Ф3 мм. Соответственно иметь цанги горелки для используемого диаметра притка.
  5. Для алюминия подходит чистый фольфрам ,есть универсальные электроды. Например лантанированные WL-15 или WL-20
