  1. tig
    tig
  2. Anton5444
    Anton5444
  3. VladChel
    VladChel
Показан контент с высокой репутацией 26.01.2010 во всех областях
  1. Это ключевое в Вашем вопросе. Автономности сварочного аппарата можно достичь только подключив его к бензиновому или дизельному генератору. Иначе в тайге никак. Следует обратить внимание, что не все инверторные выпрямители, а именно на них и стоит остановить свой выбор, могут работать совместно с генераторами из-за разности в реактивной и активной составляющих. И тот и другой должны быть расчитаны на совместную работу. Другими словами если подключать болгарку она работать будет, а если подключать инверторный выпрямитель может сгореть либо он, либо генератор, это в случае если они не расчитаны на совместную работу. Сам инверторный источник на 160А потребляет порядка 4 кВт, в пике до 8 кВт, но генератор на 6 кВт уже приемлем. Инверторов множество. Стоит смотреть только на профессиональное сварочное оборудование, остальное вас подведет в самый неподходящий момент. Обратите внимание на Genesis 145 - SELCO, Pico 162 - EWM, Minarc 150 - KEMPPI, это полные однокласники с одинаковыми характеристиками, и по току, и по весу, и по ПВ (100А - 100% включения при температуре окружающей среды 40 гр. целсия). Еще интереснее Genesis 1500 у него 110А - 100%, а реально им можно в полный рост работать электродом четверкой, предъидущими тремя нет. Пишите вопросы в личку отвечу, опыт эксплуатации есть.
  2. Извени, ты был прав. Но как всегда есть одно маленькон "НО" Обрати внимание на самую нижнюю строчку "выписка из СТП 521-19-140" СТП означает "Стандарт предприятия", но не как ГОСТ(государственный стандарт), и тем более не ABNT, AISI,DIN (это международные стандарты) Поэтому ты и не мог найти эту таблицу в нете. Потому что эта маркировка принята только у тебя на заводе для внутренних нужд, на любом другом заводе эта маркировка будет совсем другой...
  3. Упрямство хорошая вещь... когда подкреплена конкретным результатом. Если найдеш таблицу цветной маркировки присадочных прутков пожалуста-выложи здесь.Что бы я тоже мог написать:" извини ты был прав"
