Мастерская в Мирный РФ(Я)
Конвейер комбайна 1,5 м^2, наплавки электродами Т610. "Кумар" был, даже пожарка сработала=).
Собственно вот мои пациенты=).
8 кубовый "дрестун" ("Дреста")
Экскаватор "катер" ("CAT")
и катюша=) ("Коматцу" или "CAT", точно не помню=)).
  В 15.05.2012 в 15:22, АВН сказал:
Лучше покажите.
Резак воздушно-дуговой (как вы называете строгач) "KURT HAUFE" (НЕМЕЦКИЙ).
Электроды ESAB 8мм,сила тока 300-500 ампер,давление 1,5 МПа.
Привезли ковш от ПДМ - ки на расточку проушин. Вырезал окна, чтобы поставить поддерживающие подшипники... Продолжение следует... (именно по этой работе).
  В 17.05.2012 в 15:04, АВН сказал:
Полагаю,что давление в 1,5 МПа маловато.У нас при 6 кг/см очень гладко выстрагивает.
Просто фото не удачное =), там вполне все чётко. У вас в один проход и глубина не больше 10 мм, а у нас металл не меньше 60 мм, трещина сквозная, соответственно и шире разделка.
По большому счёту,чем больше сила тока,диаметр эл-да и давление воздуха,тем быстрее продвигается работа.Иногда нужно на малых токах очень аккуратно строгать (например s=4-6 под "гамму"),а толщина не имеет значения-просто количество проходов увеличивается.
  В 17.05.2012 в 18:49, АВН сказал:
я понять не могу. вам не нравиться качество разделки?
Да я-то здесь при чём?Главное чтобы нравилось Вам и заказчику.Чтобы деньги за это платили и по ночам хорошо спалось.
Мне нравится рассматривать фото и делать выводы для себя.Если можно,то сфотографируйте своё св.оборудование и расскажите как Вы разделали трещину в s=60 mm,X или V ? В ковшике окошко газиком (ацетилен,пропан,керосин или ещё что) резали или строгали?
  В 18.05.2012 в 15:04, АВН сказал:
Техника горная и тут на вид сильно не смотрят, главное чтоб работало исправно и как можно дольше. Разделывали V, но сварку с двух сторон производили.
Завтра ожидает опять ремонт этих мельниц...замена брони шаровой мельницы закладочного комплекса радника "МИР".
Толщина большая,15 - 20 мм и рез был бы слишком широкий так что
резал резак - "корд", газ - пропан.
Ещё есть ВДУ 500 или 505 и Милеровский. Фото сделаю, выложу.
Вот он редуктор=) от комбайна АМ 105, на него по бокам вешаются две фрезы (шароги).
Варишь всю смену, потом снять проблема=), температура на пистолете=).
Вы разделали на V,заварили фаску с одной стороны,потом надстрогали обр.сторону и подварили?Чтобы не мучить потолком половину толщины?На ковшике заметил "сопли" (потёки металла),мои предположения оправдались.У нас сборщики режут резаками "Маяк" с ацетиленом.У кого как получается,но замечал,что у меня строгать получается быстрее,чем у них резать.Хотя тоже не всегда.
вот она ВДУ 506с это который для РДС и РВД используем
  В 19.05.2012 в 15:50, АВН сказал:
просто v образная разделка и шов вертикальный. толщину в 15 мм я быстрей резаком обычным сделаю. так называемые сопли можно убрать несколькими способоми механически (зачистка) и практически (выставление нужного режима для даной толщины, подбор сопл или тупо дольше продувать - медленней вести резак. но все это долго лучше просто молотком обстучать потом и все)
кстати один МПа это примерно 10 кг сила на см квадратный так что у нас 15 очей давит=) почти в три раза больше
малость не в тему на досуге брату делал
Совершенно правильно всё.Что касаемо МПа,то это я по запарке прочитал как бары,у нас все пневмошланги в этих самых барах маркированы.Если б у нас 15 кг/см было,но УЗМ не выдержат и так уже с 10 до 6 убавили.
  В 20.05.2012 в 19:28, АВН сказал:
Что вы называете "УЗМ"? Вот фото-продолжение по ковшу и одно фото так, юмор=) (из серии думай иначе и увидишь новое в старом).
  В 23.05.2012 в 15:14, АВН сказал:
Интересно,что нарисовано внутри крышки кранового рубильника?
это вентиляция внутри язык сверху глаза :) морда орущая:)
