  2. Жизнь-борьба и боль...просто столько сил положишь на это дело, а там -опа! и ничего уже не актуально....
  3. У топикстартера и так творческие метания, и тут ты еще смуту вносишь!
  4. Ну,нет проблем...совет начинающему аргонщеку–Забей на TIG! Купи лазер и зарабатывай деньги!Ну, или проблемы, тут как пойдёт
  5. Сергей Николаевич! Тема называется "Советы начинающему аргонщику", а на "Лазер? Это очень просто!"
  6. Проще в разы.Для юзера, конечно.Дави на кнопку, получишь результат.Есть ,конечно, нюансы,но освоить лазерную сварку с нуля гораздо проще , в разы проще, чем TIG.
  7. Лазер нам даже в страшном сне не снится, тут тиг как космический корабль.
  8. Вот подобная толщина уже больше для процессов ручной плазменно-дуговой и лазерной сварки.Это если надо гарантированную повторяемость результата.Для TIG уже это действо больше похоже на танцы с бубном, чем на ремесло.А с бубном–тут уже эзотерика, шаманизм и опыт,сын ошибок трудных.Короче, мне лень подобной хнёй мучаться, дайте мне лазер....
  9. Сегодня
  10. нет там выпуклостей, всё впукло. Там или прожег или вогнутый. С обратной стороны ужас.
  11. Метода норм,но надо идеальную подгонку и раскрой.Твёрдую руку( а лучше робот/автомат) и высокую скорость прохода.Ну и защиту, само собой.
  12. На мой взгляд - не годится эта "метода" для толщины 0.5 (ну, я не сварщик, старшие товарищи поправят). Что будет с размерами той пластины (пластин), с которой берется "мясо"?
  13. Если при сварке 142 процессом у Вас образуется "выпуклость" —значит на обратной стороне Луны-стопудовая "впуклость", плюс подрезы...
  14. Ну ё-маё, уж даже не интересно, опять чухонское маркетинговое разводилово.Подобное давно есть у Эвоспарка, может ещё у кого, называется Пульс+ВЧ.И диапазоны там поширше...на ВЧ, если что.Штука зачётная, но не вундерваффе.Есть и просто ВЧ-пульс.
  15. При использовании двойного импульса в процессе сварки TIG, получившем название Double pulse или DPulse, отрицательные импульсы постоянного тока низкой частоты (0,2 – 30 Гц) одновременно используются с высокочастотными (100 – 400 Гц). (Скопировал с сайта кемппи, картинка оттуда же) Видос еще коротенький залил на ВК с микропрезентацией https://m.vkvideo.ru/video674082958_456239017
  16. Хоотел спросить, а цвета побежалости на разных сталях по разному температуру показывают? Впервые с этим столкнулся при закалке и отпуске ножей, но там один рисунок был, без уточнения марок стали.
  17. Цвета побежалости, можно косвенно оценить скорость прохода и нагрев детальки
  18. Видосы по инету не смотрю, пару раз как-то пробовал смотреть, больше чем на 5 мин меня не хватило, т. к. ничего путного. С форума видео не смотрю т. к. всё на ю туб, а он не работает. В настоящее время источник для мене только этот форум и скачанная литература. Вообще инет за последние годы сильно попортился, такое ощущение, что одни продаваны. Путей информации стало сложней искать нежели лет 15 назад. Одно и тоже переписываю или снимают ни о чём. Хотя мож я искать не умею.
  19. Гм. Я б хотел услышать комментарии наших гуру.... И - вот это (на картинке) что? Материал одной из свариваемых заготовок?
  20. Имею желание уточнить момент. Уважаемые спецы и опытные, и прошедшие этот путь. По поводу поиска утечек газа. От баллона до клапана в аппарате мыло показывает герметичность, но газ уходит, значит надо лезть внутрь аппарата, проверять газовый клапан и газопровод до горелки и саму горелку со шланг пакетом. Думаю надо делать так, вытаскивает наружу клапан и газопровод весь до быстросъема, клапан отключаем и мажем всё мылом и включаем газ. Если клапан травит, его меняем. Также проверяем соединения шланга на выходе клапана и на быстросъеме. Горелку отсоединяем от байонета и подсоединяем напрямую к баллон пускаем газ и также мажем её всю мылом. Подключеной к аппарату и включать газ кнопкой горелки , думаю не стоит, на осцилляторе высокое напряжение может где нить прошить с неизвестными последствиями. Есть ещё какие тонкости? что упустил?
  21. С присадкой или без, это от толщины металла зависит, его хим.состава и назначения( конструктива) изделия.С гуру из интернетов будьте поосторожнее.Там полно неадекватных идиотов технопридурков.
  22. Да без присадки, один из гуру, сказал что такое соединение сваривается без присадка. Зачеслось спробовать. Да соединение тавр. Сопло попробую сменить на 7. Ток посмотрю есть ли оно у меня, 8 и 6 точно есть.
  23. Ну, какая-то защита появилась, шов уже цветной. И сопло б я 7-ку поставил.
  24. Требуется пояснительная комиссия - тавровое соединение без присадки? Или внешний угол?
