  2. Ребята, подскажите пожалуйста, сколько сейчас в среднем стоит ремонт. За свою жизнь ни разу не обращался по ремонту горна постгарантии. Сколько денег нужно?
  4. На улице у вас газовую защиту скорее всего будет сдувать, если не отгородиться ширмами от ветра. С минимумом вложений для защиты лёгких рекомендую респиратор с 3 классом защиты (например 3м 2135/6035 или аналоги), при подборе фильтра, убедитесь, что вся конструкция в собранном виде влезает под сварочный щиток - это если разовая работа, так же обязательно гладко побрить все лицо для плотного прилегания материала полумаски к коже, иначе надышитесь бяки, если же на постоянку - то смотрите маски с принудительной вентиляцией, такие маски обычно имеют приписки в названии типа adflo/papr/vento/сппв На работе пользуюсь комплектом tecmen tm 1000 c papr, работ связанных с латунью очень много, негативных эффектов не чувствую, т.е оно реально работает. Я правильно понимаю, что опыта в сварке тигом у вас нет? В таком случае для первого раза латунь (хоть даже и наплавка) непростым делом окажется.
  5. На улице если на воздухе и какие СИЗ можно конкретно?
  6. А сразу-то и не верилось (обычное дело для неразбирающихся).
  7. - Про сервис. Как-то поехал в гости в деревню (далеко). На подъезде машина заглохла. Дотащили до места на веревке. Продиагностировал пальцем - нет искры (мерседес, но довольно простой - W126). До этого наблюдал плохой контакт в соединениях высоковольтных проводах (подгар - значит была дуга). Решил что умер блок зажигания. Заказал новый (500$). Прошло два месяца. Поставил - все тоже самое. На веревку и домой в автосервис. Там за полчаса диагностировал неисправность катушки зажигания. Поставил от 2108 и был счастлив. Все таки в сервисе чинить как-то поскладнее. - Про самостоятельный ремонт. Как-то тут кричал о помощи. Пока сам не разобрался (в электронике я полный ноль) и не выявил конструктивный дефект - экран кабеля энкодера недоученный конструктор соединил с землей с обеих концов. Вот кто бы такую фигню смог бы заподозрить, если бы не сам? П.С. Для тех кто в электронике также, как и я, не разбирается. Я из экрана сделал полноценный проводник по которому ВЧ от поджига пошло, со всеми вытекающими.
  8. Ткните пожалуйста носом местонахождение этой памяти
  9. да все просто. Все обманывают, а потом удивляются почему с ними так же. Я этого не понимаю. Но в моем случае проще . Я просто банальщине удивляюсь. Ну сорвал болт или шлицы срываются. Ну почему на новое нельзя поменять? Ну по крайней мере, почему нельзя это согласовать с клиентом? Почему, мол я закрутил, а кто будет откручивать пусть думает как это сделать?! Или стоял болт, нет болта, ну и ладно... Если у тебя только один ключ и одна отвертка, то это не сервис. Хотя тут и от клиента многое зависит.... но не всех же под одну гребенку?! Рядом разборка этого бренда. А они все равно, умудряются часть крепежа пр.... не поставить. В общем ... это уже не по теме. В данном случае, может у автора есть интерес в самостоятельности. Я это приветствую, только ЗА. Главное не сделать хуже .
  10. Так же рассуждают работники автосервиса, когда у них сломается сварочный полуавтомат )) Круг замкнулся. К врачам, я так понимаю, вы тоже не обращаетесь по той же причине.
  11. плата управления простая. Довольно просто пробежаться по дорожкам и посмотреть, где должно меняться и что. И уже смотреть на основной плате. Данные шлейфы, что у вас, умеют терять контакты. Редко но бывает. Поэтому нужно шевелить шлейф и смотреть контакты. Если сложно для вас, то проще отвезти, например Алексею. Пусть он голову ломает . Ну и заодно, может скажет, где была проблема, если вам будет интересно.
  12. аппарат не знаю на столько, чтобы вам что-то конкретное ответить. Если ошибка есть, то скорее всего аппарат не должен выдавать напряжения... Если память зависимая, то 1. посмотреть где такое вообще и понять, как должно работать. 2. если есть батарейка, то в любом случае либо разъем на плате либо контакты для пайки под батарейку. На в данных аппаратах, я такого не помню. Возможно не придавал значения данному моменту. Поэтому, смотреть названия микросхем, смотреть datasheet и как вариант, может кто-то подтянется. еще что-то подскажет. Если память зависит от батарейки, то два варианта, подкинуть другую память если она отдельная и посмотреть что будет. Если ошибка уйдет ну и ладно. А если нет, то значит нужна прошивка. По сути, две памяти обычно. Одна отвечает за работу самого аппарата, вторая отвечает за работу ячеек памяти. Поэтому, если ячейки памяти не работают и на отдельном чипе, то подкинув другой чип, все должно заработать. Предварительно, можно записать FFFFF, т.е. обнулить. В любом случае, это только мои мысли. И конкретно тут вам не подскажу.
  13. Прошу прощения, поторопился. В общем при снятой плате. Показания те же. И в режиме MMA и в режиме MIG/MAH с НЕ нажатой кнопкой на концах есть напряжение. При нажатии на кнопку напряжение падает до 0. Т.о. это не перекос и не касание.
  14. Спасибо большое за совет. Хочу просто понять для себя стоит ли его востанавливать,так как непонятно что проблемма только в памяти или ему всему совсем плохо. Аппарат после самодиагностики показывает ошибку,но панель работает и выставляются режимы ,режимы на кнопки 1-2 запоминает ,но после перезапуска все слетает,гдето читал что память энергозависимая и якобы имеется элемент питания,но я его необнаружил. Так вот возникает вопрос,должен ли аппарат при такой ошибки с памятью както подавать признаки жизни,или же проблема еше и с силовой частью,как правильно должны показывать индикаторы на плате.
  15. постарайтесь расшифровать , я не состою в клубе предсказателей. Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна.
  16. Повесил плату в воздухе. Вот результаты замеров в MiG режиме.
  17. если верить системе диагностики, то смотреть как реализована память на аппарате. Если есть отдельная микросхема, то смотреть обмен информацией. Если попытка считывания будет, а дальше тишина, то искать прошивку либо заказывать новую плату. А вот если память в микроконтроллере, то только искать прошивку остается или покупать новую плату. Ну или сервис искать, кто может прошить. Но, перед всем этим, конечно же проверить необходимые питания на микроконтроллере и памяти если раздельные либо микроконтроллер, если память встроенная. еще вариант, если память отдельная, то можно на программаторе попробовать прочесть ее и записать. Не в данном случае, но память бывает, умирает и либо полностью, либо не читается либо не пишется... Ну и вообще, проверить питания, которые аппарат генерирует. Может кто-то просто убил окончательно.
  18. каждый оценивает свои возможности и желания, самостоятельно. С учетом затраченного времени, что уже было потрачено и будет ... Либо оплатить но получить результат и свободное время потратить на нечто другое и интересное. Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее.
  19. У меня в Авроре (в ручнике) было нечто похожее - оказалось, дефект шлейфа, благо тогда купить не было проблем.
  20. ну наверное заплатить и получить консультацию. давление после редуктора небольшое. Можно стандартные ПУ рукава или силиконовые армированные нитью. Просто они чище, чем шланг резиновый. Но тут кому как нравится. открываете мануал и смотрите, какие ручки и переключатели для чего нужны. А вот когда будут появляться конкретные вопросы, вот тогда можно будет и поговорить. И главное латунь бывает, как минимум грубо, двух типов. И если с одной, можно еще более или менее работать, то с другой ... лучше не работать И если вы собираетесь использовать прутки, что вы описали, то ГЛАВНОЕ!!! СИЗ используйте, хорошая вытяжка и т.д. и т.п., а то отравление как минимум, а как максимум, даже не буду озвучивать и готовьте деньги на посещение стоматолога если у вас не все зубы вставные, а есть оригинальные P.S. молоко, если будут вам за вредность выдавать, то ... как раз на пюрешечку и кашки пригодится.
  21. Тоже поделюсь мыслями в слух от такого же дилетанта в электронике. Пока аппарат не прекратил подавать признаки жизни от шаловливых ручек орудующих в нем, кладите его в багажник авто и везите в Нижний к Алексею (tehsvar). Новый год близко, возможно ещё успеете починить. Ну это если стоит задача восстановить работоспособность аппарата быстро и качественно. Если задача скоротать время холодными зимними вечерами и повысить свои познания в новых областях знаний, продолжайте свои попытки.
  22. Уважаемые ГУРУ,выручайте. Достался мне данный аппаратик с ошибкой е19 u0,в инструкции эта ошибка описывается как проблема с памятью ,аппарат не варит не ас не дс не электродом ,мультиметр тоже показывает оv. от кнопки на горелке реле срабатывает.индикаторы на верхней плате упраавления показывают следующее:первый индикатор при включении питания загорается красным,потом зеленым,после самодиагностики начинает мигать,остальные два индикатора молчат. Визуальный осмотр показал что в аппарат уже лазили ,присутствуют следы пайки,на фото выделил синим. Был бы признателен тем кто поможет советом ,куда чего тыкнуть,и где что померить
  23. я вас понял. В установленное крепление, плата может перегибаться. И теряться контакт там где он был. Плавающий дефект, так сказать. Поэтому, опять вешаете в воздух и смотрите... Может контакты в проводах, может еще какие причины. Варианты есть и их нужно проработать. Как один из методов, немного выгибая плату, смотреть на реакцию аппарата.
  24. Вы маленько неправильно меня поняли. Плата была снята с панели, но разъем шлейфа платы управления на силовую плату подключен. И при этом аппарат работал. Как только установил плату на панель (закрепил гайками сам переключатель и регуляторы тока и напряжения) соответственно стало работать наоборот.
