  1. Сегодня
  2. 2 Кольца свариваются в цилиндр с заданными размерами, разрезаются на сектора.
  3. А гнули как под полки трубу? закругления -класс
  4. 90% в работе алюминия. Сверлильный. Хотя в последнее время к фрезерному доступ дали.
  5. Аппарат -супер! Тележка -прелесть! БЖО-класс! С алюминием профессионально работаете? Как такие элементы делали-гнутые,сверленые? Станки похоже?
  6. Тот-же, здесь расскажу о нём. Я ему и тележку новую сделал.
  7. "Внутрянка" как всегда качественно собрана.
  8. Пересорт, имеете в виду при упаковке? Возможно
  9. Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное?
  10. Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете?
  11. Вот придёт, сразу и проверьте на равновесность
  12. Будем, как говорится, посмотреть, ждемс следующей партии проволоки. Эта уже закончилась
  13. А мне кажется как раз влияет на поведение проволоки в рубашке и прохождение проволоки через ролики. Может быть незначительно, но все же есть такое предположение
  14. ________________, с ней кстати и раньше были проблемы. Но увы по цене они прошли
  15. В реале-почти никак. На подаче отражается вот это- 1.1.20. Проволока должна обладать комплексом физико-механических свойств, обеспечивающих ее равномерную подачу без рывков, и закручивания в форме спирали при выходе из наконечника. Равномерность механических свойств по длине проволоки принято называть «равновесностью». «Равновесность» обеспечивается контролем параметров проволоки, отмотанной и отрезанной от кассеты готовой продукции, и принявшей форму петли после свободного падения на плоскость с гладкой поверхностью: - Диаметр петли наибольший – 1,20 м, - Диаметр петли наименьший – 0,65 м, - Раскрытие спирали – подъем одного конца проволоки над опорной плоскостью – не более 25 мм. Речь за катушки-кассеты , диаметром не менее 270мм
  16. Стесняюсь спросить–проволоку какого производителя дёргали?
  17. Подскажите, каким образом/на что может влиять превышение (двухкратное) данной характеристики при подаче проволоки и непосредственно сварке. Кто нибудь ответит по сущности вопроса?
  18. И полегче. Прекрасно понимаю о чем пишу, но эти данные предоставила лаборатория. И разрушение произошло в 300кг.
  19. Что лаборатория могла напутать? Если в ГОСТ есть четкое указание по временному сопротивлению разрыва, а вы даете ссылку на неизвестный им документ. Они и проводят анализ по вышеуказанному гост. И почему бы и не подвесить, может и выдержит...
