"Русич",трансформатор с осциллятором
Короче с бородатых шестидесяты, когда "Удар" делали много воды утекло
Согласен, много, и технологии новые появились. Потому и варю сейчас современными апаратами. А старенькая самоделка, полный комплект, все равно в целости и сохранности стоит на почетном месте.
Что за тип конденсаторов в наборе? Они на ток 10А расчитаны? Это ведь не фильтр в выпрямителе для сглаживания пульсаций.
Согласен, много, и технологии новые появились. Потому и варю сейчас современными апаратами. А старенькая самоделка, полный комплект, все равно в целости и сохранности стоит на почетном месте. Что за тип конденсаторов в наборе? Они на ток 10А расчитаны? Это ведь не фильтр в выпрямителе для сглаживания пульсаций.
Ну вот совсем другое дело:)
Это батарея конденсаторов для фильтрации постоянной составляющей. Батарея включена последовательно в сврочную цепь.
Конденсаторы эти 10 Ампер держат нормально - проблем не замечено. Я собирал и с меньшим количеством пар. Сегодня много хороших конденсаторов делают. Конкретно эти на снимке К50 - старые советские "с гайкой". Но можно применить любые. В общем делают.
сам не варил, но люди на форумах пишут, что варят.
Конденсаторы эти 10 Ампер держат нормально - проблем не замечено. Я собирал и с меньшим количеством пар. Конкретно эти на снимке К50 - старые советские "с гайкой". Но можно применить любые. В общем делают.
Несколько противоречиво...
К50, а дальше какие цыфры? Их емкость и напряжение?
Эти конденсаторы делались на Армянском радиозаводе, даже в те времена у них емкость была занижена от номинала. Берут меня сомнения что они живые. Даташит на них не выложиш здесь? Хотелось бы взглянуть на график Imax-F
что-то диалог в сторону отошёл я уже запутался что и зачем переделывать ?
я хочу приобрести сварочный аппарат для сварки алюминия и нержавейки и чтобы был дистанционный поджег , и чтоб цена не кусалась вот и обратил внимание на Русич .
кто знает! аппарат отвечает этим требованием?
Я аллюминий "Русичем" не варил. А через конднсаторную батарею - конечно варил - я их и собрал уже море - она и для корекции х-к сварочного тр-ра хороша - через такую батарею китайский сварочник, который отроду еле двойку тянет - начинает нормально варить тройкой - часть индуктивности рассеяния резонирует, х-ка становится жостче транс начинает давать заявленный ток.
Чтобы тему не засерать вот тут погляди
http://valvol.ru/topic111.html
- тут уже сотню таких сварочников собрали
Я на сайте В. Володина зарегистрирон с 2005 года и ничего нового по этой ссылке не увижу.
А вот кривую на на графике Imax-F увидеть хотелось бы. Именно для тех конденсаторов что на фото. К стати, так какие цыфры в конце маркировки (что на фото)?
НЕТ
На снимке - это к50-20, кривой у меня нету, но коли не греются то и вопросов нет.
  • 4 года спустя...
Ну что сказать товарищи! Руич 200 это мой первый аппарат, варит электродом хорошо, мне нравится!внутри сделан просто отвратно.но варит и это изумляет.Ну а теперь самое интересное , так сказать досталась горелка гдс 160 и решил попробывать люминьку! Взял 3мм кусок люминя тестовый мой, все подключил и ооооо он реально поджигает сам дугу и варит!был очень удивлен, так как читал что не варит и хреновый аппарат.Но обьективно каждый день не поваришь , только когда фор маж! Изменено пользователем misha88
  • 2 года спустя...
Товарищи,прошу совета!Есть желание запилить сборный пост для алюма
Вот и мне пришло попробовать поварить алюминий. Купил баллон 10 литров, достал старинный "Русич М-215А" к нему когда то брал редуктор и горелку, собрал и попробовал. Горелку разжигал о графитовую щётку.
Изменено пользователем Пенсионерщик
@Пенсионерщик,А как тогда без осциллятора? Как оксидная пленка разбивается?И странно написанно,типа все металлы варит. Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, осциллятор обеспечивает только бесконтактный поджиг, к разрушению оксидной пленки он отношения не имеет.
Изменено пользователем G_Kar
@Пенсионерщик, сфотографируйте органы управления аппарата. Что-то непонятно источник переменку выдает или постоянку или и то и другое...
Вото из нета, одна крутилка. Источник выдаёт переменку.
http://www.bes.selec.ru/data/bes/catalog/pic_small_404.jpg
Нашел фотки вскрытого аппарата... Обычный трансформатор внутри и все. Т.е. выдает переменку. Маркетологи фиговы, варит он у них все металлы.
@G_Kar,Я возможно не совсем корректно выразился.Он имеет отношение,но не совсем скажем так прямое.Возбудитель- стабилизатор короче . Изменено пользователем Schlosser
Товарищи , есть у меня русич 200 старее чем этот, я вам скажу он варит алюминий! И осцилятор у него есть, подносишь горелку и в 2мм он сам пробивает!
@misha88,
Да подтверждаю что осциллятор есть, правду сказать я электродом пробовал лет 15 назад , а вот алюминий не пробовал.
Михаил , а интересно осциллятор после розжига дуги отключается или в работе постоянно?
А и правда есть осцилятор. Подносить горелку надо ближе и зажигает. Но стабильной, нормальной работы пока не добился. Может редуктор, или горелка, или еще что. Пока помучаю и помучаюсь. Баллон "сожгу" там видно будет.
А вот что то не обратил внимания он работал когда варил или нет!я им всего два шва положил по 10см, просто интересно было варить или нет!
