Сварка корня труба 57*3,5 неповоротка
Это сварка с поворотом?
С поворотом но ручным часть прошел, руками провернул , труба 40мм и что же ее не повернуть. Но и не поворотные должны так же выглядит, тем паче ТИГом . Тиг это высоко точная сварка в любом пространственном положении и с ней можно что угодно положить как надо , впрочем современные ПА подобрались по точности в плотную , да и ММА и современные электроды позволяют творить чудеса. Фоток к сожалению больше нет , трубы редко бывают.
Эх жаль,у меня задача не просто заварить а именно неповоротку. И с потолка началась проблема.
зачищать надо и из нутри тоже.вот мелочевка д-6мм,10мм, д-14мм,18мм,20мм стенка от 1мм до 5мм.Повороткой стараюсь варить 90% труб но при монтаже не куда не денешся и от не поваротных стыков не всегда удобных как по положению так и доступности.
а по каким требованиям вам нужно варить без поддува и внутренней зачистки именно тиг сваркой.
Это сварка с поворотом? Покажите пожалуйста стык в не поворотном положении если можно,желательно изнутри.
Как уже выше коллега высказался по поводу свести на минимум "неповоротку" - целиком и полностью согласен , но иногда приходится касаться . Я её варю тоже крайне редко , обленился и весь монтаж перевожу "в горизонт" , по возможности . Даже на вскидку не скажу , когда последний раз занимался этим , поэтому эти ролики можно считать "от дилетанта" . Но суть , думаю , понятна . Усиление формируется присадкой , больше ему взяться не от куда . Две составляющих - количество присадки и её положение . Ток , положение горелки , вылет электрода , способ подачи присадки - тоже дают свои нюансы . Ток у меня завышен для таких действий , но я его не стал скидывать и подбирать , хотя для тренировки рекомендую на это обратить внимание .
  Катушка маловата по размеру , присадка-горелка почти на весу , да и положение скрюченное уже не для моего возраста :pardon: , но как получилось .
https://www.youtube.com/watch?v=_qs6eNjn8Qk
Взгляд на корень и присадка ф 2,4мм для ориентира . Мелом отмечено место начала сварки и конец замка .
На втором видео устроился уже с комфортом и подача присадки уже немного по другому .
https://www.youtube.com/watch?v=BJBPUi3-zjg
Ну сам , собственно , корень .
Ничего внутри перед сваркой не чистил . Делаю это лишь по настроению , в следствии сильного загрязнения или заводского напыления и в случае разной толщины сопрягаемых деталей .
  • Upvote 9
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1к.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1к1.jpg
Оболдеть,вот спасибо за такое видео отличное,правда. Я смотрю у вас судя по звуку импульсный режим трещит,у меня к сожалению нет такого. На работе имею лишь аппарат без водяного охлаждения горелки Selma УДГУ 250AC/DC двухфазный)) электрички всегда репу чешут в командировке как аппарат от 2х фаз пашет)))[emoji1] . теперь наглядно вижу что и как,я совсем не так делал как вы,я присадку подавал снизу и вдавливал ванну в разделку дугой. Завтра попробую как вы сделать. Присадка не слушается рук,примагничивается к стенкам трубы когда зажигаю горелку. Это всегда так?
Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
@swarnoy_23rus, Никогда не варил трубу в импульсном режиме , всё в линейном . Форсаж - 160АД . Вольфрам WC-20 , ф 2,4мм ., присадка Bohler ф 2,4мм . Труба 57х3,5 , зазор ~2,5мм , ток - не знаю .
Для такой толщины стенки трубы скос кромок делайте max 30* , притупление - 0,5 - 1мм.
Изменено пользователем BelaZZ
BelaZZ, Полярность обратная?
Изменено пользователем swarnoy_23rus
Мда, Ну в общем то туту уже хорошо специалисты помогли и добавить то нечего. Но я бы варил с защитой, зачем метал жеч зазря?
Изменено пользователем keria
Даже если так,век живи,- век учись! Некогда не зазорно спросить совета у более опытных людей.
Просто показалось) аппарат потрескивал как в импульсном. Вот и уточнил.
Я тоже этот вопрос задал ,на что мне ответили,как некоторые люди здесь и знакомые что чернуха спокойно без поддува вариться. Но у меня она перекипает все равно. Пытался давать остыть,вмеравно горит. Зачистку внутри и снаружи провёл.
Оно может и варится если нет возможности организовать защиту, а вообще кислород окислет метал и чем выше температура, там сильнее. Азот растворяется опять же. Можно попытаться аргон вдувать через огромный зазор, но все это не от хорошей жизни, вероятно.  В РДшках не зря пишут, что стыки сваренные газосваркой (любой) подлежат обязательным механическим испытаниям, потому как глазами качество газовой защиты не видно и без опыта можно нахимичить от души. В прочем и с опытом можно, если газ некачественный попадется.  В результате вместо металла можно получить качественный оксид мететалла. Для РДС, кстати, достаточно  просветки или ультразвука, думаю потому, что там с защитой трудно сделать "новое изобретение".
Согласен,тут ещё же дело такое,материал ведь сырец, сталь 3,там никаких легирующих нет)) горит как зараза!
Лигатура горит еще сильнее, просто сварщик об этом не догадывается, нет у каждого рядового сварщика хим лаборатории под рукой. Поэтому качественная защита-основное условие качаственной сварки. Подув не для облегчения формирования корня делают, а а именно для защиты лигатуры от вугорания. Подачу газа включаю ведь до начала сварки, а выключают после остывания готового шва. Для очень активных металлов вообще различные прибабахи приделывают, "сапожки" разные. Как раз для того, что бы готовы шов как можно дольше остывал под защитой. Но это мое личное мнение, я больше контролем занимаюсь нежели непосредственно сваркой.
Цвет наплавленного метелла и основного нормальный (по фотке не окисленый), похоже защита хорошая. Что с корнем не видно конечно. Размеры усиления нужно по ГОСт 14771 проверить. Ну а дальше просветка и механические испытания покажут что к чему.
Я на этом токе 159х5 поворотный стык варил и не стал перестраиваться . В реальности , на таком токе варить такую стенку и диаметр в неповоротном положении неразумно  . Задача была показать формирование . То , что металл не выгорел на таком токе , то это скорость сварки сыграла .
Я понял,сегодня носил выборочно 3 стыка дефектоскопии там,сказали без нареканий. Единственное что в корне с обратной стороны,где валик 1 подрезик был 3мм длиной 0,5 глубиной
Высота усиления не была больше 1,5мм
