Сварка корня труба 57*3,5 неповоротка
Сообщений в теме: 49
#21 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 31 January 2017 20:57
Я не пойму,почему у вас обратный валик почти как с защитой варился,откуда такая чистота? Почему у меня метал горит? И что за материал трубы вашей
Ст.20 , наверное :pardon: . Ну а по остальному - желание и постоянная практика . Не отчаивайтесь , я точно так же начинал . Просто , у меня этих стыков уже десятки километров , а вас первые метры . Вот и всё . :drinks:
#22 selco
  • Cообщений: 9445
Отправлено 31 January 2017 21:00
Практика и правильно подобранные сварочный ток и скорость сварки. На вашем же  фото , или слишком большой ток или очень медленно двигались и поэтому "пережгли" металл и он даже  похоже кипел.  В общем начинайте с малых токов и подберите под свою руку (скорость ведения горелки) ток и все получиться.
P.S. Да и совсем забыл о чистоте , около шовную зону и из нутри сварки нужно подчищать от ржи и окислов, они тоже провоцируют на кипение металла .
Сообщение отредактировал selco: 31 January 2017 21:11
#23 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 January 2017 21:24
[emoji106]
Я внутри не чистил трубу,по мне большим током быстро проводить по кромкам утапливая присадку(как бы вдавливая её) быстрее. Но похоже не всегда это лучше.
Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
#24 selco
  • Cообщений: 9445
Отправлено 31 January 2017 21:50
Я так понимаю вы первым проходом уже "пожгли" металл.
Вот так примерно выглядеть должен после первого прохода , окалины минимум кстати после все равно щеткой пройти перед вторым проходом.
#25 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 January 2017 21:59
Это сварка с поворотом? Покажите пожалуйста стык в не поворотном положении если можно,желательно изнутри.
#26 selco
  • Cообщений: 9445
Отправлено 31 January 2017 22:08
С поворотом но ручным часть прошел, руками провернул , труба 40мм и что же ее не повернуть. Но и не поворотные должны так же выглядит, тем паче ТИГом . Тиг это высоко точная сварка в любом пространственном положении и с ней можно что угодно положить как надо , впрочем современные ПА подобрались по точности в плотную , да и ММА и современные электроды позволяют творить чудеса. Фоток к сожалению больше нет , трубы редко бывают.
#27 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 January 2017 22:11
Эх жаль,у меня задача не просто заварить а именно неповоротку. И с потолка началась проблема.
#28 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 01 February 2017 07:52
зачищать надо и из нутри тоже.вот мелочевка д-6мм,10мм, д-14мм,18мм,20мм стенка от 1мм до 5мм.Повороткой стараюсь варить 90% труб но при монтаже не куда не денешся и от не поваротных стыков не всегда удобных как по положению так и доступности.
а по каким требованиям вам нужно варить без поддува и внутренней зачистки именно тиг сваркой.
#29 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 01 February 2017 08:09
#30 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 01 February 2017 20:06
Как уже выше коллега высказался по поводу свести на минимум "неповоротку" - целиком и полностью согласен , но иногда приходится касаться . Я её варю тоже крайне редко , обленился и весь монтаж перевожу "в горизонт" , по возможности . Даже на вскидку не скажу , когда последний раз занимался этим , поэтому эти ролики можно считать "от дилетанта" . Но суть , думаю , понятна . Усиление формируется присадкой , больше ему взяться не от куда . Две составляющих - количество присадки и её положение . Ток , положение горелки , вылет электрода , способ подачи присадки - тоже дают свои нюансы . Ток у меня завышен для таких действий , но я его не стал скидывать и подбирать , хотя для тренировки рекомендую на это обратить внимание .
  Катушка маловата по размеру , присадка-горелка почти на весу , да и положение скрюченное уже не для моего возраста :pardon: , но как получилось .
Взгляд на корень и присадка ф 2,4мм для ориентира . Мелом отмечено место начала сварки и конец замка .
На втором видео устроился уже с комфортом и подача присадки уже немного по другому .
Ну сам , собственно , корень .
Ничего внутри перед сваркой не чистил . Делаю это лишь по настроению , в следствии сильного загрязнения или заводского напыления и в случае разной толщины сопрягаемых деталей .
  • 9
#31 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 01 February 2017 21:31
Оболдеть,вот спасибо за такое видео отличное,правда. Я смотрю у вас судя по звуку импульсный режим трещит,у меня к сожалению нет такого. На работе имею лишь аппарат без водяного охлаждения горелки Selma УДГУ 250AC/DC двухфазный)) электрички всегда репу чешут в командировке как аппарат от 2х фаз пашет)))[emoji1] . теперь наглядно вижу что и как,я совсем не так делал как вы,я присадку подавал снизу и вдавливал ванну в разделку дугой. Завтра попробую как вы сделать. Присадка не слушается рук,примагничивается к стенкам трубы когда зажигаю горелку. Это всегда так?
#32 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 01 February 2017 21:37
swarnoy_23rus, Никогда не варил трубу в импульсном режиме , всё в линейном . Форсаж - 160АД . Вольфрам WC-20 , ф 2,4мм ., присадка Bohler ф 2,4мм . Труба 57х3,5 , зазор ~2,5мм , ток - не знаю .
Для такой толщины стенки трубы скос кромок делайте max 30* , притупление - 0,5 - 1мм.
Сообщение отредактировал BelaZZ: 01 February 2017 21:39
#33 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 01 February 2017 23:13
BelaZZ, Полярность обратная?
Сообщение отредактировал swarnoy_23rus: 01 February 2017 23:14
#34 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 01 February 2017 23:37
Немного смутил этот вопрос . Вроде бы как , прямая :sorry:
#35 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 01 February 2017 23:49
Завтра буду мочить трубу)) покажу че выйдет
#36 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 02 February 2017 00:03
Удачи !
#37 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 02 February 2017 00:46
Мда, Ну в общем то туту уже хорошо специалисты помогли и добавить то нечего. Но я бы варил с защитой, зачем метал жеч зазря?
Сообщение отредактировал keria: 02 February 2017 09:10
#38 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 02 February 2017 01:19
Даже если так,век живи,- век учись! Некогда не зазорно спросить совета у более опытных людей.
Сообщение отредактировал swarnoy_23rus: 02 February 2017 09:54
#39 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 02 February 2017 07:29
вопрос про полярность со стажем работы 4ре года тиг сварке очень интересно.
#40 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 02 February 2017 07:50
Просто показалось) аппарат потрескивал как в импульсном. Вот и уточнил.
