одна обмотка сгоревшаяОно б тогда совсем не работало б.
Помогите выбрать электроточило.
#21
Отправлено 26 Январь 2017 18:07
#22
Отправлено 26 Январь 2017 18:19
Как тут понеслось с точилками. У меня есть два точила. Одно дешёвое Диолд(китаёза) с алмазными камнями с двух сторон. Оно немного переделано. Стоят переходники по алмазы. На нем точу вольфрам и побидитовое всякое. Есть дорогое точило Bosch. Оно стоит с грубым и мелкозернистым камнем.Вибраций ноль и очень отбалансировано. На нём точу свёрла. Есть мощный 24 вольтовый мотор постоянного тока(обороты регулировать). На нём переходник и алмаз чашка очень мелкозернистая. На нём скальпели и подобные мелочи. Ножи точу на спецточилке(безмоторная) с разными углами.
P.S для вольфрама можно взять любую точилу даже самую дещёвую.
Сообщение отредактировал chdv1971: 26 Январь 2017 18:31
Настольный сварщик .
#23
Отправлено 27 Январь 2017 20:12
Сегодня у друга фотосесию устроил, из серии "Точил много не бывает"
Монстер.
Стоит на полке для редких работ.
Середнячёк.
Малявка в алмазах.
#24
Отправлено 27 Январь 2017 20:45
Эт точно, у меня тож 7 "камней" , + полировалка отдельно на 7000об под тряпичный круг.
Не столько важна мощность, сколько правильный асортимент кругов, а менять каждый раз, не есть гут
26 Янв 2017 - 18:24: одна обмотка сгоревшая
Не факт... в 2 х скоростных по сути 2 мотора,не зависимые обмотки
Сообщение отредактировал Ustas_: 27 Январь 2017 20:54
#25
Отправлено 27 Январь 2017 20:58
Не факт.Когда то разбирался с подключением. Там много секций обмоток и ВСЕ (и всегда) они участвуют в работе, только по разному коммутируются на разные частоты вращения.
#26
Отправлено 27 Январь 2017 22:13
Я п не был так категоричен, а то приступлю к экспериментам прям шас... Что сам видел. Стиральные асинхронники,(220 в) сплошь и рядом работают с выбитой одной обмоткой.
Талька балконар (380В) как ни в чем не бывало работает без ускоренной
Сообщение отредактировал Ustas_: 27 Январь 2017 22:14
#27
Отправлено 28 Январь 2017 17:57
Вы правы двигатель от стиралки, может работать на одно обмотке, там две обмотки одна рабочая другая пусковая , пусковая должна сдвинуть двигатель с мёртвой точки, и придать не большое вращение, при этом сила тока в момент пуска возрастает, как только двигатель набирает обороты, сила тока падает и реле отключает пусковую обмотку.
если у двигателя осталась одна целая обмотка (как правило рабочая), при включении таково двигателя он гудит но не крутиться его достаточно крутнуть рукой и процесс пойдёт.
если кому интересно, могу нарисовать схемы подключения двигателей, и в треугольник и в звезду, расчёт конденсаторов, при переходе с 380 на 220Вольт, можно вместо конденсаторов использовать ТЭН нагревательный,
#28
Отправлено 28 Январь 2017 19:39
Нее ... ты не понял, про Рыгу 8 не вспоминаем
Относительно современные импортные СМА которые с асинхронными моторами, (есь коллекторные, есь асинхронники ) они реально 2х скоростные . Одна обмотка 2800 об(отжим) , вторая 300-400 об(стирка) . По сути там 2 мотора, каждый со своей конденсаторной пусковой обмоткой... и ни каких рилёв
#30
Отправлено 29 Январь 2017 22:07
Anton VL,не, благодарю конечно за совет, но мне хочется чтобы не на болгарке, работать на выезде точно в ближайшее время не придется, ибо аппарат на 380В (аргон), так что пусть в уголке аккуратно стоит, и две руки свободны, кнопку болгарки держать не надо. На счет китайских точилок-деньги на ветер независимо от мощности мотора или речь о маломощных? И так-то макита тоже в китае вроде делается.
#31
Отправлено 29 Январь 2017 22:14
МассаТом, чтобы точилка не ездила - её один фиг нужно на столе фиксировать болгарку тоже можно в тисках зажать или приспособу для фиксации соорудить.
маломощные точно фуфел. по мощнее не могу сказать - не пробовал. Макиты хорошие, эт не совсем Китай.
перед тем как покупать - попробуйте и так и так заточить. может на болгарке больше понравится.
#32
Отправлено 29 Январь 2017 22:17
Anton VL, я просто посмотрел как дядь Валера на алмазе точит электроды и понял, у него это получается очень быстро и 100% повторяемостью, да и рука дрогнет, потом электрод из...из откуда нибудь выковыривать, вдобавок у меня есть круг алмазный, и опять же, вольфраму как я понял не нужно больше 2,5 тыс оборотов, а болгарка у меня без регулировки.
#34
Отправлено 29 Январь 2017 22:21
МассаТом, какие проблемы с китайским точилом? Движок асинхронный, безпроблемная вещь, подшипники сейчас китайские почти везде. Только не берите маломощное. У Василия спросите, как оно, у него ватт на 500. Проблема одна - надо или двухскоростное, но это редкость или два - полторы и три тысячи. Электрод на болгарке точить - это не серьёзно. На алмазе, самое то. Мужики, кто по серьёзному работает, ещё и доводят шкуркой после заточки. Это на стабильность горения дуги влияет.
#38
Отправлено 29 Январь 2017 23:36
Рассмешил... если посмотреть рабочую температуру вольфрама в горелке )))на обороты пофиг по-моему, просто следить чтоб не перегревался и всё.
Тут больше за здоровье кругов стоит беспокоится. Рекомендуемая скорось для амаза 25-30 м/с для кругов разного диаметра эта скорость будет существенно отличатся для 100мм 5,5-6 тыр для 150мм в районе 4т.об
Помогите выбрать инвертор ММА #3Автор Shkeeper , 07 Июн 2020 |
Помогите выбрать инвертор ММААвтор Илария , 25 Май 2016 |
Помогите пожалуйста выбрать горелкиАвтор Rumata , 04 Июн 2019 |
Какие ММА электроды выбрать?Автор chegevarik , 31 Мар 2012 |
Как помочь выбрать инверторАвтор Точмаш 23 , 10 Мар 2018 |
