Кипение металла с последующим образованием пор.
Сообщений в теме: 8
#1 malmstream
malmstream
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Ноябрь 2016 23:31
Господа!
Обращали ли вы внимание на такое явление как кипение металла (обычная угл. сталь, металлопрокат) если долго горелку держать на одном месте.
А там где закипело - образуются поры. Последующий нагрев ничего не даёт - вскипает.
Как с этим бороться ?
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 457
Отправлено 21 Ноябрь 2016 23:45
Господа!
Добавлять присадочный материал, т.е. присадочную проволоку. Если много выгорело, то лучше тогда нерж добавить. Но прежде дать остыть шву перед повторной попыткой.
И использовать импульсный режим, для предотвращения перегревания шва.
Сообщение отредактировал copich: 21 Ноябрь 2016 23:45
#3 malmstream
malmstream
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Ноябрь 2016 08:41
Пульса нету у меня (
Проволоку добавлял, и много. Кипит и все тут. Справился только путем вырезания куска шва и заваркой по новому в быстром темпе.
То есть, как я понял, кипение происходит из-за того что выгорают лигирующие компоненты из металла ?
Какие варианты борьбы с этом.
#4 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 22 Ноябрь 2016 09:13
не только, бывает зависит от поковки (такой участок попался) или сама сталь кипучая.
#5 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 22 Ноябрь 2016 23:16
  То есть, как я понял, кипение происходит из-за того что выгорают лигирующие компоненты из металла ?   Какие варианты борьбы с этом.
А ток сделать меньше, что бы не перегревать материал и не доводить до кипения?
#6 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 903
Отправлено 23 Ноябрь 2016 00:40
Приваривал тут закладухи к арматурным выпускам. Все разумеется в бетоне и мокрое. Бетон с арматуры очищал сварочным молоточком, что удавалось. Так при обварке закладной с боку металл закипал так что страшно становилось. А когда остывало это безобразие в виде застывшей пемзы. Металл с электрода не пойми куда девался. Наплавлял покуда кипеть не переставало. А переставало как вся влага выходила из бетона в месте сварки. Правда вартл РДС.
Смотрите чистоту и влажность стыка.
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 457
Отправлено 23 Ноябрь 2016 06:47
malmstream, Да именно. Легирующие выгорели и начинается чудо в виде фонтана.
Присадка надо очень много в таком случае. Т.е. если закипело то присадок жирнее нужен и много, т.е. разбавить этак 1 к 5-10, где 5-10 это проволока. И ток не большой при этом, лишь бы проволока плавилась. А потом можно будет добавить тока и разгладить место.
Но если деталь ответственная, то конечно лучше и единственное - вырезать и новое приварить. Т.к. и свойства метала поменялись и не известно где еще поры остались, ведь проволокой зальете и не понятно, все ли выйдут проблемы.
P.S. есть еще вариант, что газ сдуло сквозняком, например. Поверхность окислилась и опять же будет фонтан пока не зальешь проволокой. А лучше взять УШМ и зачистить место или вырезать. Т.е. главное убрать ОКИСЛЫ. А далее можно заливать.
Сообщение отредактировал copich: 23 Ноябрь 2016 06:49
#8 malmstream
malmstream
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Ноябрь 2016 23:17
кипит даже при сравнительно небольшом токе.
#9 malmstream
malmstream
  • Cообщений: 9
ясно. Спасибо за совет!
