Сварка электрозаклепками на вертикали, не получается, прошу помочь.
Здравствуйте всем.
Я можно сказать начинающий сварщик ММА (раньше учился, но более 20 лет не варил, а опыта мало).
Требуется для ремонта автомашины легковушки приварка электрозаклепками на вертикали к старому "железу" (0,7 мм) нового 1,2 мм типа как заводская точечная сварка.
"Нижний" материал - родное железо 0,7 мм, внахлест 1,2 мм. В "толстом" делал отв. Д5 мм и Д8 мм. Электроды АНО - 21 Д2 мм. Брал импортные 1, 6 мм ESAB-OK 48, но ток требуется бОльший , чем для АНО. При этом даже на удовлетворительном, что бы не прожечь, малом токе на импортных дуга (в отличии от АНО) очень плохо поджигается и не выдержать длину дуги. С АНо это проще. Прокалку электродов делал.
Но сложность в том, что дуга уходит на край отверстия и в результате заплавляется отверстие, но не приваривается подложечный металл, т. е. нижний лист. Повторяю, сварка на вертикали.
Пытался делать как вертикальный шов "снизу в верх" - всё равно дуга уходит на наружный край.
Ставил медную подкладку к "нижнему" листу - вообще не прогревается нижний лист, при бОльшем токе - или прогорает нижний лист, или обгорают края "толстого листа" (верхнего).
Варить только по кромкам - не хотелось бы.
Вариант: без отверстия провал со стороны тонкого листа к толстому - прогорает тонкий лист и не приваривается к толстому.
Используемые токи: 20 50 А, полярность пробовал обратную - плохой шов, лучше на прямой полярности.
Прошу помощи спецов, что делать?
@НиколайВлад, если хотите такую сварку выполнить методом РДС, то ищите электроды ОК 46.00 диаметром 2 мм.  ОК 48.00 - совсем не то, они  основные.
 До блеска зачищайте "подложку".
А лучше поищите п/а.  Такого "марлезонского балета" вообще не будет.  Для тонкого, ржавого и не очень чистого железа, МИГ-МАГ сварка - самое то...
АНО-21 как раз и является ок - 46, судя по данным интернета (к сожалению, пачки под рукой нет).
Покрытие у них рутиловое, т. е. для любой (почти) ржавчины.
Я пробовал варить на новом металле, там коррозии вообще нет, зазоры были доли мм.
Главное: дуга уходит по кратчайшему пути, при увеличении отверстия до 10 мм - прогорает основной материал, нижний.
П/А брать не серьезно, его стоимость или аренда соизмеримы со сдачей машины на СТО.
Изменено пользователем НиколайВлад
Если уж на то пошло, то марок штучных электродов, которые соответствуют типу электрода Э46 довольно много.    Но всё же сравнивать  АНО-21 и ESAB-СВЭЛ ОК46.00 - не совсем правильно.
 И сварка неновых тонких кузовных элементов при помощи РДС - воопче "не айс"...
повторяю, я пытался варить совершенно новые металлические детали. Нет элементов кузова с толщиной 1,2 мм. Это самодельные детали, правда, сделаны качественно, не отличить от "фабрики".
Просто, "Н2 лет не варил, вот и стал вспоминать навыки, заодно, натренироваться с ESAB, или вообще не варил.
В данный момент привариваю к 1,2 мм кровельную жесть толщ. 0,7 мм - но получается плохо.
Комбинированная обмазка рутил - целлюлоз. Более прихотлив чем рутил
Такую сварку электродами  забавно получается проделывать аппаратом для ТИГ с осциллятором. Вставляем электрод в цангу горелки. Ставим его на точку на обмазку. Нажимаем кнопочку, отпускаем кнопочку - получается очень зачетная электрозаклепка. Электроды МГМ-50к 3мм в таком примении дают хорошее качество. Маска не нужна) Позиционирование абсолютное. Только ток подобрать чтобы за "пшик" давало проплав. В итоге получаются четкие и одинаковые электрозаклепки и полуавтоматом ещё получить такие надо... Обоюдовыпуклые с белой зеркальной поверхностью на нечищенных ржавых железяках.
Щас скатимся с темы, но найдя эту идею на форуме - попробовал)   Очень понравилось :)   А если в пульсе и с опиранием на обмазку, то получается красивая чешуя)))   На такие моменты надо держать про запас цангу 3,2  мм, если самые ходовые "палочки" - ф3)))
полярность поменяйте
менял, результат тот же. Дуга идет по наименьшему пути, а это как раз расстояние от электрода до кромки отверстия на налагаемом листе.
прошу прощения не дописал: у АНО-21 как раз комбинированная обмазка, при этом держит дугу при том же токе, что и ESAB, хотя диам. АНО 2 мм, а ESAB 1,2 мм, на порядок лучше!!!
я как раз писал, что есть только инвертор (ранее самодельный выпрямитель я разобрал и не смог найти все части), П/А нет и сдавать на СТО не рентабельно, только делать самому, при этом ещё пенсионер, так, что пенсия одна.
@НиколайВлад, аппарат какой?
- инвертор от 10 А до 130 пост. тока. Ток выставляю 20-40 А.
Главное: дуга уходит на кромку (что и логично), но не хочет идти вглубь к первому листу.
на *первый* лист массу перекиньте. короткая точка-шлак отбили. *вправо*-*влево*-шлак отбили. и по границе сопряжения листов (диаметр высверленного отверстия) от этих чирков наваливайте окружность. от тонкого метала к более толстому
= а вот это МЫСЛЬ! попробую завтра, но не уверен, что что то изменится: контакты (прижим струбцинами) хороший, так, что дуга всё равно должна пойти по наименьшему расстоянию, но попробую...
@НиколайВлад,току больше, не бояться, но время воздействия меньше
пробовал чуть побольше тока,прим. до 50-60 А , пока результат был тот же, но то же попробую, спасибо.
@НиколайВлад, фото бы еще
можно сделать завтра, но там будет только видно, что капли наварены на края отверстий.
 И мозги не вынесет машине?
О, вот тут я не в курсе, если честно. Надо бы технарей спросить.  Я только пробовал, но не варил что-то в продолжительном режиме...  Хорошо, что предупредили.
