Плазморез сварог Cut 40в и Real cut 45 Аврора Airhoid 42
Сообщений в теме: 62
#41 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 Март 2019 22:41
Левша, походу на igbt построен. А Старт и Аврора на мосфетах.
#42 Левша
Левша
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 Март 2019 22:45
BAN, -та инстукция на работе осталась .Там чуток написано что то...на эту тему.Могу сфотать если надо.
Сообщение отредактировал Левша: 11 Март 2019 22:46
#43 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 Март 2019 22:50
Левша, я уже где-то видел как там устроено, но спасибо, только вот незнаю как это влияет на чистоту реза.
#44 fisherhawk
fisherhawk
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Март 2019 22:53
fisherhawk,copich, у меня источник 100А, своим компрессором еле-еле 20-ку продуваю. Ну и как-то толще не требовалось, не парился. А однажды приехал на выездную работу, по привычке наболтал на всю мощь, подача воздуха тоже на всю, начал резать алюминиевую раму 18мм толщиной, да с непонятки продул раму и приваренный к ней бугель, сендвич 60мм в легкую раскроил. Пришлось исправлять свою ошибку. Так, что прежде чем на источник грешить, нужно заиметь мощный компрессор, от 400л/мин производительностью желательно.
Вы меня неправильно поняли, я не грешу на Аврору, у нее по паспорту 1-12 мм толщина разрезаемого материала. Я просто из интереса попробовал 16 мм. Компрессор хотелось бы помощнее, но пока вот потратился на плазморез и на Speedway 175, да еще для переносных работ взял Fubag IR200, да маску недешевую. В принципе для обычной работы дома пока хватит, а там подумаю:)
#45 Левша
Левша
  • Cообщений: 98
Отправлено 14 Март 2019 00:45
НЕ подскажите по какой причине выходит со строя плазмотрон?
думаю обзавестись таким...Мне встроеная кнопка нравиться+шарнирчик...Кто то заказывал подобное?
Сообщение отредактировал Левша: 14 Март 2019 01:17
#46 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 908
Отправлено 14 Март 2019 06:57
Левша, судя по фото, прозевали срок замены электрода (катода) . В процессе реза "необходимость замены", сопровождается фиолетовым свечением горения меди. Когда гафниевая вставка кончается. А оператор продолжает упорно резать. Если все делать вовремя, то ни чего подобного не будет. А лучше заранее менять расходку. У тех  у кого однотипное им легче. Т.е. приблизительно можно прикинуть, через сколько метров нужно менять расходку. А у кого каждый раз разное, надо чаще откручивать защитное сопло и смотреть на состояние электрода.
Ну а вообще, плазматрон не является таким как источник, вечным. Это в своем роде расходник. Даже учитывая тот факт, что резьба все равно изнашивается. Ну и перегрев (не соблюдение ПВ), так же негативно сказывается на продолжительность эксплуатации.
Сообщение отредактировал copich: 14 Март 2019 06:58
#47 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 Август 2019 17:28
Давно присматривал плазморез, и даже присмотрел, но пока дошла очередь до покупки видимо схемотехника присмотренной модели изменилась. Раньше она была так называемой трехэтажкой с паралельно установленными транзисторами а ко мне попала уже такой. Надеюсь к добру))
Сообщение отредактировал BAN: 27 Август 2019 17:30
#48 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 28 Август 2019 18:04
Так. Но разве Ваши транзисторы не параллельно установлены друг-другу? И разве это не "трехэтажныйй" монтаж? Здесь просто радиаторов два и они заметно меньше в размере, чем на более дорогих аппаратах.
HyperTherm без каких либо этажей.
Сама по себе ведь эта схема никаких плюшек не несет(разве что ремонтопригодность чуть выше, за счет не такого тесного расположения компонентов), я не понимаю почему так за ней гоняются, в чем ее плюсы?
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 28 Август 2019 18:07
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#49 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 29 Август 2019 00:06
SvarkaRezka23rus, да мне по большому счету без разницы как там это располагается. Просто он рекламировался с прежней схемой как довольно надёжный, а тут по другому устроено, ну это ладно, гарантия есть, так что совсем фуфло думаю быть не должно. Больше интересует как подключить к нему резак большей мощности, есть видео где кто-то подключил и доволен но тема о том, куда а точнее через какой резистор подключить провод пилотной дуги к массе не раскрыта. А то этот РТ 31 совсем уж хлипенький, точнее расходка.
#50 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 29 Август 2019 06:20
Тут явно перегрев. А вот причин перегрева может быть несколько. Как уже сказали - это не соблюдение ПВ. Но еще стоит обратить внимание на подготовку воздуха и чистоту воздушных каналов, которые имеют свойство со временем "зарастать", отсюда и перегрев.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#51 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Август 2019 09:08
На модели с компрессором проверяли. От пилотной дуги на таком аппарате проку много не будет, "40А" маловато, чтобы уверенно прошибать отверстия, а если резать "высечку" или сетку скорее всего будут "хлопки", которые будут есть электроды.
Это, все-таки, "хобийные" плазморезы.
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 29 Август 2019 09:19
#52 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 908
Отправлено 29 Август 2019 12:09
подробнее можно?
Если взять CombiPC302, то там нет ни каких хлопков и повреждений расходки. Не понимаю, что, по чему и о чем вы?
И 10мм, на пробой, можно но относительно долго и много брызг будет. Не совсем тот аппарат под пробой 10 мм. Да тем более на внутреннем компрессоре. Хотя и на внешнем это будет некоторой порнографией.
#53 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 29 Август 2019 12:28
SvarkaRezka23rus, на чипмакере обсуждали вопрос подключения плазмотрона Р-80, суть не в том, что он начинает работать как профессиональный аппарат, а в том, что расходку меняешь гораздо реже. Есть в продаже Р-80 с прямым подключением, только один проводок как я понял, подключается через резистор к массе. А вот какой это резистор я ещё не выяснил. https://www.chipmake.../146582/?page=2 сообщение-10 и 33.
Сообщение отредактировал BAN: 29 Август 2019 12:48
#54 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 29 Август 2019 12:31
Кстати 12 мм стали и с РТ-31 вполне себе режет.
#55 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Август 2019 14:54
подробнее можно?
На Хелви за 80-100 тысяч из коробки пневмоподжиг. Вы хотите его сравнить его с переделкой "хобийной" плазмы за 15 тысяч с контактной плазмой на пилотную дугу?
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 29 Август 2019 14:56
#56 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Август 2019 14:59
Я бы не стал то, что этот аппарат делает с 12мм стали так называть, хотя, может быть, я что-то делаю не так. 12мм он грызет очень натужно, это не его "высоты". Простая и доступная плазма но на 4-5мм максимум. Все остальное он режет очень-очень натужно и, скорее всего, не очень долго, но на это он и не рассчитан.
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 29 Август 2019 14:59
#57 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 908
Отправлено 29 Август 2019 15:07
ну народ то сравнивает!  :pardon:
#58 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 908
Отправлено 29 Август 2019 15:09
именно, у каждого свое понятие резать, справляется, удовлетворительно и т.д.
Правильно, что 4-5 мм не более. Все остальное это как на ВАЗ перевозить 500кг картошки, фары в немо, мост на резиновых опорах лежит. Можно но ... не долго.
#59 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 29 Август 2019 15:30
SvarkaRezka23rus, может и так, я не имею большого опыта резки плазмой, но вот словом натужно, я обозначил бы то, что он делает при резке 16мм. А вот на что я рассчитывал при покупке так это чистого реза 4-5мм, и достаточной производительности сопел, чтобы поставил новое сопло и с одинаковым качеством реза осилил метров пять той же пятёрки металла, вот для этого, (стабильности) мне и нужен резак помощнее.
#60 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 908
Отправлено 29 Август 2019 16:04
в дешевых не знаю нюансов.
Но у вас верно выбрано давление воздуха и диаметр плазменного сопла (они бывают разные по диаметру, хотя по вашему плазматрону не подскажу) ?
От правильно выбранного давления воздуха - расход и от плазменного сопла, зависит расход расходки (прошу прощения за туфтологию). Ну и воздух если без воды и масла в разы продлевает жизнь расходных элементов, плазматрона в целом, а так же каналы клапаны и т.п., что участвует в воздушной магистрале.
