Полуавтоматическая сварка алюминия
Перенажимал в разных вариантах.
А что за кнопки 6 и 7 ?
6 не знаю, а 7 регулировка точечной сварки. На Линкольн также только под крышкой
Да ее скорее всего нет . У меня на маленьком Меркле так устроено было нажимаешь кнопку на горелке и несколько сек около трез проволока ползет по программе но поняв что нет дуги аппарат переводит проволоку в режим протяжки. На большом Меркле есть кнопка протяжки.
Раньше на советских ПА протяжка проволоки была в обоих направлениях , то есть если вот я например на Меркле зазевался и проворонил выход проволоки и она на полметра вылезла , то только откусывать или ослаблять ролики и рукой мотать назад за катушку , на советском переключил тумблер и мотай спокойно назад.
На ЕВМах тоже задний ход есть. Тех, что после 14-го года.
Кнопка№6- интервальная сварка , то есть через определенный промежуток времени дуга гаснет и вновь загорается нужна для прихваточных швов или швов не сплошных .
           №7- вот эта точечная сварка (время горения дуги) то есть дуга отработала и больше не загорится надо кнопкой на горелке перезапускать.
Я так и думал!)))
С этой пантерой200 я буквально сражаюсь - не приловчился ещё . Вчера варил (ремонтная деталь) угловой шов так дуга скакала туда-сюда от одной плоскости к другой.
Сегодня тренировался на листовом 3 мм встык проволока 4043 1 мм и те добился пока удовлетворительного результата. Менял частоту импульса, длину дуги, ...
Хвалиться нечем.
Сегодня тренировался на листовом 3 мм встык проволока 4043 1 мм и те добился пока удовлетворительного результата. Менял частоту импульса, длину дуги, ...  Хвалиться нечем.
А разве Пантера не сама частоту импульса выбирает , то есть вроде бренд кои сами настраивают частоту.
Ну и похвалитесь тем чо есть .
Москва тоже не сразу строилась и надо привыкнуть к друг-другу
Частоту можно подстраивать регулятором 3 , а дугу рег. 2
Фотки не делал - там один позор.
@KbIc, регулятор «3» это в процессе mig/mag - индуктивность, в пульсе эта крутилка «мягкость - жесткость» импульса. Частота не должна регулироваться, это синергетическая составляющая. Чем больше ток, выше частота и наоборот.
Вам главное вкурить в процесс струйного переноса, понять какую мощность и для какой толщины выставлять. Ну и главное длина дуги, в ее размере весь смысл.
Изменено пользователем Hlorofos
А вот есть такой вопрос - кто нибудь занимался перепрошивкой мозгов аппаратов . Если двойной импульс - это программная опция , значит можно к одноимпульснику подкинуть новую опцию?
Ну там же не просто два одинаковых импульса подряд.. там, если я не ошибаюсь - два СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ импульса.. и один в другом сидит и оба "друг друга погоняют"... и как это "на коленке" смастерить самому - представляю с трудом...
P.S. Ну и генератор ВТОРОГО импульса сам по себе (опять же, если не ошибаюсь) штука "железная"... а программа только солит по вкусу смешивает в нужной пропорции.
Изменено пользователем OBN_RacerMan
@KbIc, ишь чего захотел  :D
Чего ждешь от двойного пульса, если одиночному еще ума не дал? Освой машину, а дальше имея понимание, решишь нужен двойной, или без него продолжать нормально работать.
Двойной пульс, не иначе как работа на двух чередующихся импульсных токах , один прогревает и наливает ванну, второй остужает и дает время перешагнуть вперед,  В принципе если прошить аппарат так, что бы он давал возможность комбинировать воедино параметры двух токов, то отрепетировать дабл пульс плевое дело.
@OBN_RacerMan, ошибаешься.   В работе всего два различных по величине тока, с разницей примерно 35-40% друг от друга, только и всего. А дальше у кого как, можно добавлять участие по времени одного относительно другого, уменьшать или увеличивать интервал между величинами токов и много еще всего.
Вот и вспомню про Меркле, у них эти все параметры  зашиты в синергетике, ничего не изменить кроме частоты спазмов двойного пульса и все. Работает процесс прекрасно и понятно.
А для изысканных гурманов есть возможность два тока или вовсе два разных процесса, комбинировать в один и там уже как душе угодно скрещивай. Только вот пользы я от этих симбиозов не извлек. То что нужно, уже зашито и без лишних телодвижений работает и голова не болит от настроек. Как-то так.
 На самом деле, в одноимпульсном аппарате импульс отделяет каплю от проволоки. Двойной импульс позволяет формировать каплю, т.е. первый импульс формирует каплю нужного размера, а второй импульс эту каплю отрывает, ну или почти отрывает, потому как можно добиться струйного переноса. В свое время баловался с Селкой, она прям стреляла мелкими шариками:)
Базовый ток одиночного импульса формирует каплю, пиковый ток отрывает каплю. К двойному пульсу это не имеет никакого отношения.
@G_Kar,
@G_Kar, внимательнее смотри видео, оно о комбинированных процессах. Pulse/pulse (работа одного и того же процесса на двух токах в пульсе, дабл пульс короче), pulse/shot arc ( пульс чередуется с короткой дугой) и pulse/spray arc ( пульс чередуется со струей). Два последних процесса называйте как угодно, но это уже не дабл пульс.
На видео не показан процесс одиночного импульса, где пиком сбрасывает каплю, а базой формирует.
В принципе там это тоже есть... Да вы правы, я вас не так понял изначально.
Здравствуйте. Прошу совета как правильно настроить сварочный аппарат Ариа 260 под сварку AL, профиль 2 мм АД 31 пров. 1 мм. ER 4043, сварка в стык.
Изменено пользователем Geka66
@Geka66, три нижних крутилки что на аппарате, во всех адекватных импульсных п/а, их параметры регулирует синергетика и никак и никто, не в праве их изменить. В зависимости от величины тока эти параметры меняются. Потому, биться вам с этими регулировками самому, никто не подскажет. А без опыта работы с алюминием в импульсе, вообще крах!!!!
Производителю звоните, пишите, пусть объясняют.
Производитель говорит: Ставьте 50 гц. Инд наклон примерно половину. Добиваетесь устойчивой дуги без импульсного режима потом добавляете импульс. Может кто подскажет соотношение частоты к скважности и силе импульса.
О , не кто вам не подскажет и Виктор правильно вчера сказал . Производитель ваш врет и теперь вам остается только одно , мучить аппарат и себя подбирая все экспериментальным путем и это может затянутся на долго.
Вот некоторые купив даже навороченный бренд (и я был в числе их да пожалуй все там побывали) первую неделю очень все "кошмарно" получалось и только пробы и пробы раскрывают глаза.
Вообще импульс в полуавтомате довольно сложная штука и не так просто он устроен .post-11842-0-09981200-1530733853_thumb.jpg
P.S. помочь  то это святое и думаю так вам надо попробуйте настраивать и варить ну и видео со звуком сюда и тогда будет легче посоветовать что добавить или убавить.
Первая заповедь импульса - дуга должна быть не короткой но и не длинной , короткая дуга не дает импульсу скинуть каплю и будет море брызг больше даже чем при простой МИГ сварке , длинная окисляет сильно металл да и гулять дуга будет сама по себе из стороны в сторону и прицелиться таковой будет не просто и по сему нормальная дуга 3мм и процесс идет как по маслу.
@selco, доступ к этим параметрам, это с одной стороны и неплохо, но знать бы что куда крутить, то может и лучше будет, чем по шаблону, что нам даёт аппарат.
А мне пол часа хватило. :P  :)
 Fubag INMIG 200 SYN LCD.
https://www.youtube.com/watch?v=DHYDZPneuZw
  • Downvote 1
