БСН-за и против.
Сообщений в теме: 122
#101 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 08:42
кто как это понимает, в чём коренная разница между этими понятиями.
 На зануленном оборудовании при пропадании одной из фаз на вводе на корпусе появляется потенциал.
#102 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 13 Ноябрь 2016 09:58
 Потенциал на ЗАНУЛЕННОМ корпусе?! :) Как Вы себе это представляете- изобразите схемку - такое реально?
#103 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:06
когда используется термин "занулить" это термин бытового уровня
Не волнуйтесь, я не настолько впечатлителен :) чтоб обижаться. Термин, между прочим, из ГОСТа 12.1.030-81 , да и в ПУЭ-7 (даже!) этот термин есть. Ничего себе, "бытовой уровень"...  :) Вы вообще связаны каким-то боком с электроустановками (меня терзают смутные сомнения, ибо чел, сдававший экзамены на допуски, должен знать без проблем и колебаний, что такое зануление и чем оно отличается от заземления).
#104 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:10
serga01net, не только реально но и неизбежно. Одна из трех фаз отвалилась - на нуле потенциал межфазное на корень из двух.
#105 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:25
Вы путаете теплое с мягким. Этот потенциал должен возникнуть МЕЖДУ средней точкой и нулем. Если каким-то чудом оно окажется на корпусе, то сработают предохранители на фазах. На нуле нет потенциала. Это просто 0. :)
Вы что сегодня, сговорились? Один напрочь отрицает термин "зануление", другой вообще ставит под сомнение его эффективность. Без обид, вы кто по профессии? К электрике явно никакого отношения не имеете. Я хотя бы экзамены на допуски сдавал (до 1 кВ). :) А вы?
#106 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:35
 Это не я путаю. Это Вы путаете. Три фазы под 120 градусов, средняя точка ноль. На ней нулевой потенциал. Если одну фазу оторвать, то получится две фазы через то 120 то 240 градусов. Несимметричная схема и на средней точке будет потенциал. Теперь у вас на вводе в цех трехфазный  ввод. И Вы  прокинули на корпус прибора ноль от вводного щита, вместо того чтобы пробросить туда землю, или ничего не пробрасывать. На входе пропала одна из фаз и привет - на корпусе висит потенциал. Вы беретесь во влажной обуви за корпус и алга.
#107 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:39
Надеюсь Вы к электричеству на предприятиях отношения не имеете...А то точно в одном из случаев будет алга... ногами вперед...
#108 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:45
штурман 001 , Вас что-то смущает? Поконкретнее не изволите?
#109 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:49
serga01net, да, необходимо уточнение) Речь идет о трехфазных потребителях, хотя бы в одном из которых звезда и корпус на нуле.
#110 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:51
штурман 001 , хорошо, что вы вообще к предприятиям никакого отношения не имеете. Путь и дальше так будет )
#111 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:53
 Вас что-то смущает?
Ну да, конечно! Если вы (обращение было к обоим, если что) отвечаете за электрическую часть на предприятиях, то "знания" одного из Вас даже слегка пугают... Повторюсь, был бы АВН этого вопроса небыло....
#112 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 10:55
штурман 001 , поменьше многозначительности, побольше конкретики. Конкретно, ЧТО смущает?
#113 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 13 Ноябрь 2016 11:11
Как бы правильно объяснить, рабочий ноль должен выходить с Трансформатора 10/0,4кВ, быть связан с контуром заземления ТП, пройти по линии где будет соединён с контурами повторного заземления на опорах ВЛ, и после этого придёт к вам домой и он будет рабочим нулевым проводом
в этом случае между фазой и нулём будет в идеале 220 Вольт и при нагрузке, просадка сети будет минимальной и на других фазах не будет перекоса напряжения.
а заземление это заземление оно вас защищает , является защитным. в момент когда на ТП нулевой проводник отгорает от шпилки трансформатора в этот момент ваше защитное заземление становится одновременно и рабочим и предохраняет наш дом от перекоса фаз, сохраняя ваше оборудование(это не есть хорошо, нужна связь с трансформатором , но это не смертельно)
и ещё вопрос к какому из этих двух заземляющих проводников вы привяжите провод "зануления"
я соглашусь двумя руками Рабиндранат Кагор по вопросу что на  нулевом  рабочем проводнике есть потенциал, что б было понятно-
при работе оборудования 220 Вольт токоизмерительными клещами меряем фазу к примеру 5 Ампер, и меряем нулевой рабочий провод тоже должно быть 5 Ампер и меряем провод заземления защитного должно быть ноль, это идеал сразу вопрос откуда на рабочем нулевом проводе сила тока ведь напряжения на нуле нет....но есть потенциал
возьмём трёх фазный двигатель его обмотки(не важно треугольник или звезда схема подключения) соединены внутри как завод изготовитель задумал, но они имеют изоляцию от статора(от корпуса) для работы этого двигателя ему достаточно трёх фаз и нулевой рабочий провод для его работы не нужен
если трёх фазный двигатель подключить три фазы (без какого либо заземления) поставить на сухую доску, включить он будет работать, взять отвёртку индикаторную и на корпус, лампочка будет гореть , а другие приборы будут молчать(тестер....) наведённое напряжение(замерять величину и другие параметры сложно) током долбить не будет человека величины малы.
но правила требуют много чего,  объясню, оборудование типа двигателя должно иметь на корпусе и рабочий ноль и ноль заземления. дублируют друг друга для безопасности мы в России живём отпал один другой спасёт.
ток кто пишет правило порой только с института,
был на разных учёбах в Екатеринбурге, много людей с огромным стажем, начальники отделов, подстанций от 500 000 Вольт , начальники служб распред сетей, мнение одно что б не путаться рабочий (по которому идёт сила тока) и защитный(токи утечки, наведёнка) зануление это для делитантов(не обижайтесь)
правила порой смех вызывают, сперва дума принимает закон, что  на машине колёса зимой шипы, летом без шипов, а сейчас вопрос рассматривают , знаки на заднее стекло в том числе и знак "шипы", а зачем????
#114 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 13 Ноябрь 2016 11:19
Никакого пафоса.Пугает.Предприятие,Знания=Электричество=человеческая жизнь...Помню,по электрический части(как "разложить" проводку в гараже (380V)), задавал вопрос АВНу, он разложил по полкам: дифавтоматы, УЗО, заземление, сечение и т, д...сразу, без всяких коррекций и "уточнений" ... и без понтов...Пришел электрик делать, спросил у него можешь что то дополнить, ответ- нет...
#115 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 13 Ноябрь 2016 11:41
штурман 001 , это хорошо, когда нормальное серьезное предприятие, как у АВН. Или собственный цех, в котором можно всё по уму расключить. Действительность же обычно несколько иная. Арендованный цех, вводной щит с рубильником за щит доступа нет. Электриков, обслуживющих "защитовое" пространство нет. Никакой гарантии нет. Какое в таком раскладе может быть зануление? Только нормальная земляная шина и заземление, в промзданиях постройки времен СССР, по счастью с наличием заземления все нормально.
А ещё бывает в виде подарка кран-балка с движками расключенными звездой и с подключенным нулем при этом в ушатанном состоянии и фаза там может отвалиться запросто... И её трогать не моги - не твоё.
По этому никаких нулей вообще на трехфазных приборах - только земля. Ну а на линии 220 на входе УЗО, Дифавтомат, куда без этого. Линия 220 одна на весь цех.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 13 Ноябрь 2016 11:54
#116 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 14 Ноябрь 2016 10:13
штурман 001 ,А можно мне услышать ответ АВНа , пусть и в личку, а то понаписАли, жути нагнали..я председателю покажу, пускай лоб морщит, он по совместительству электрик.
#117 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 14 Ноябрь 2016 10:30
Теоретически да.
#118 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 30 Ноябрь 2016 19:06
Итак товарищи, я в тупике. Пришел председатель, делать он ничего не хочет, денег хочет, а ктож ему даст :)
Посему пришлось самому делать. Теперь понимаю что сделал я как-то не так, и мнения на форуме про зануление, заземление и прочие аспекты как-то разделились. Эх, вот бы сейчас ответ АВНа увидеть.  штурман 001 , или хоть картинку какую увидеть, как оно правильно на самом деле.
#119 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 01 Декабрь 2016 04:01
МассаТом, Все уже забыли. ("О чем это он?"). После перерыва нужно уточнить суть проблемы.
вводной щит с рубильником за щит доступа нет. ...  Какое в таком раскладе может быть зануление?
Ищите ноль на корпусе щита. Он там просто обязан быть. Протаскивайте отдельный толстый провод без изоляции или шину (от болта на щите до болта на оборудовании)- вот вам и зануление. Если есть такое зануление, тогда можно цеплять и заземление, опять же к корпусу, на другой болт, опять же отдельным толстым проводом, тоже без изоляции. Земляной провод цепляется к контуру заземления. Как и какие заземлители вкопать - смотри ПУЭ-7.
#120 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Декабрь 2016 05:03
serga01net, Вы не поняли, Кэп.  Сложность не в поиске нуля ))) Вкопать ))) В арендованном помещении, где и копать-то  нечего - бетон там. Не о гараже речь шла. Приходится полагаться на ту землю, какая есть. И никакого зануления.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 01 Декабрь 2016 05:07
