Буржуйка - 2016
Сообщений в теме: 27
#1 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 13 Октябрь 2016 09:32
Решил сделать вот такую буржуйку,просили сделать по проще но как всегда не удержался и понесло !!! Получилось вроде нормально, на дно уложил шамотным кирпичом ,колосник обязательно не большой, поддувало типа совка -вытащил выкинул.Тяга работает 100 процентов . Плита чугунная с кружками по диаметру вырезал плазморезом.
1_t4CPEn6FU.jpg BpvSgEdmq3k (1).jpg BpvSgEdmq3k.jpg buKyP9ZiNYI (1).jpg buKyP9ZiNYI.jpg Cldpw3JhEUM.jpg eHRbGAWIeuk.jpg eILFiLYWifo.jpg FLE8lfkmCK0.jpg gsrg32n1Ycw.jpg
  • 25
#2 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 13 Октябрь 2016 09:55
  • 9
#3 Владимир2016
Владимир2016
    Шаг влево или вправо - растрел, прыжок на месте - провакация!
  • Cообщений: 655
Отправлено 13 Октябрь 2016 13:14
 Хорошая работа. А если еще в эти боковые "отсеки", сделав их под размер кирпича, тот же шамотный вставить думаю и энергоемкость печки прибавится наверно ?
Отправка товара при покупке от 3000-5000руб из моего ассортимента.
#4 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 13 Октябрь 2016 13:44
Энергоёмкость то увеличится, но раскочегаривать и ждать тепла дольше надо будет. Сейчас умышленно увеличена площадь рассеивания для быстрого согревания. Везде свои плюсы и минусы, смотря что важнее в конкретном месте. Быстрый вариант переделки - засыпать трубы камушками.
Сообщение отредактировал Lohus: 13 Октябрь 2016 13:48
#5 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 13 Октябрь 2016 14:06
Эти трубы, не просто трубы, это конвектор. Затыкать его не надо.
#6 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 13 Октябрь 2016 14:11
Это ясно что не надо, если нужна ускоренная конвекция, а не запас тепла.
#7 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 13 Октябрь 2016 14:57
Если нужен запас тепла, то теплоносителя нужно значительно больше, чем ведро бута. У меня идея есть, где-то вычитал, что в принципах числа Маха заложен такой расклад. В каждом сечении местная скорость звука различна.. То есть если сделать "конвектор клёши" с нижней холодной частью широкой(раструб),  а верхним горячим-узким (сужение), то на выходе получим ускорение, то есть эффект бОльшей тяги прогретого воздуха, нежели вариант с прямым каналом конвектора. Но это все в теории.
Сообщение отредактировал МассаТом: 13 Октябрь 2016 15:09
#8 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 655
Отправлено 13 Октябрь 2016 15:43
О затыкать и речи нет и ежу понятно для чего сделано, а щели все равно будут и с кирпичом.
Это верно, как и в бане печь со щитком топится дольше, но и отдает тепло дольше. + и - так сказать.
И тут уже каждый решает сам. хочешь так, а хочешь так. Сугубо мое мнение.
#9 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 13 Октябрь 2016 15:48
Если железную печку обложить кирпичём или камушками обсыпать, то прогорит быстрее. Десятка выгорает, а четвёрка года за 2 за 3 до дыр.
Насчёт труб, бабка на двое сказала. Печки отдают тепло двумя способами - теплопередача и инфракрасное излучение. Обварив печку трубами, вы увеличиваете теплопередачу, но убиваете излучение. Так что моё ИМХО, теплее не будет, только на трубы потратитесь и работы больше.
#10 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 13 Октябрь 2016 15:57
Греть воздух вообще не экономично. А так-то печка зачетная, тем более покушать на ней сварганить-самое оно. А я вот страдаю, как сделать колосники в виде сетки-ящика? Сварить? Реально нужен в топку ящик из колосников, дабы уголь не контачил с стенками топки. Хоть она и 8 мм толщиной, но есть подозрение что выгорит быстро.
Сообщение отредактировал МассаТом: 13 Октябрь 2016 15:58
#11 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 13 Октябрь 2016 18:34
Печки отдают тепло двумя способами - теплопередача и инфракрасное излучение. первое теплопередача - полностью просушку бани ,помещения так как тепло конвектирует и доходит до самых закромных мест помещения.Второе-инфракрасное излучение просто обогрев вокруг печи радиус зависит от того насколько  раскочегарить печь ни какой конвекции . моё мнение!
#12 psi
psi
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 14 Октябрь 2016 08:00
drakondima,на самом деле инфракрасное и есть тепло. Ваша печь работает как конвектор естественное перемешиваем воздуха. У нас одно время делали печки с вентилятором чтоб воздух мешал по всему гаражу, но минус их усложнение без электричества не работают.
Можно в вашей печке сделать доп. Протянуть воздуховод в дальний угол от печи и подключить его к одной из секции-трубы. Тогда будет быстрей прогревается посещение :)
#13 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 655
Отправлено 14 Октябрь 2016 09:11
Вот правильная мысль для более быстрого и нормального прогрева помещения, а не количество дров.
Многие печь поставят, будь то в бане или нет, а о притоке и вентиляции забывают и давай говорить печь не та, дрова говно.
#14 psi
psi
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 14 Октябрь 2016 12:26
Не знаю как его назвать, назовем условно "конвектор". Вообщем вся конструкция его это из досок делается труба квадратная от пола до потолка с заслонкой. При прогреве ее открывают и воздух сам начинает мешаться в парилке...
#15 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 655
Отправлено 14 Октябрь 2016 13:05
Сам строю баню и достаточно изучил сей вопрос. разные варианты исполнения для лучшей циркуляции воздуха в парной и последующей ее же -парной просушки. Но это уже другая история и цели другие. Тут просто обогрев.
#16 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 222
Отправлено 14 Октябрь 2016 13:12
строю баню
Я её построил в 2004 году. У меня поддувало печи может брать воздух как из входного тамбура, так и из под пола в парной, пол при этом становится тёплым.
#17 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 655
Отправлено 14 Октябрь 2016 13:52
А я планирую кафелем со сливом.
Ваш вариат хорош для проливных полов.
Приток воздуха буду делать с улицы - свежачок так сказать :) + с комнаты отдыха, там будет отверстие. А в парной в противоположном углу от печи встроенная в стену или повех труба/короб - не важна суть, от пола под потолок/из под потолка и с выходом на улицу.
#18 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 655
Тема на банную сваливается  :))
Сообщение отредактировал Владимир2016: 14 Октябрь 2016 13:52
#19 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 14 Октябрь 2016 15:13
3.jpg  Вот её аналог только для бани люди хвалят пол тёплый мета мало занимает ну и красивая не стыдно друзьям показать ----чем ниже конвекционные трубы опускаешь тем теплее пол
#20 Владимир2016
Владимир2016
  • Cообщений: 655
Отправлено 14 Октябрь 2016 17:44
Себе купил Ферингер классика с экраном. Строю один по мере сил и возможности.
