GYSMI 160 HF Переделать в переменку
Ну тогда Вам придется подождать Техсвара,он очень доходчиво обьяснит что делатьи сколько это будет стоит.Мое мнение-не тратить на это время,оно самое дорогое.
Не внушает доверия. Слишком легкий для своих характеристик . Третья часть веса наверное корпус. Выгорит быстро.
Возьмите вот этот.
http://www.t-gsk.ru/catalog/product,211/
Веса побольше,колесики есть,так что вполне мобилен.
@andrei1975,
Тогда можно посмотреть и на этот,раз уж вам нужна мобильность,        http://grovers.ru/catalog_grovers/TIG-svarka/wsme-200e-ac-dc/
@andrei1975,
Возьмите вот этот.
у меня подобное есть) нужен для мобильности , для мелкой работы
спасибо.  гроверс  интересней уже
Изменено пользователем andrei1975
Доброго всем. Я в Сокольниках. Скоро собирать стенд будем.
Мой совет - поменяйтесь с доплатой. Переделать нужны хорошие знания электроники и именно силовой. А такие люди без работы не бывают. Потому на такую переделку никто заморачиваться не будет тратя время. Тем более это займёт немало времени. Да и средств.
Доброго. В Сокольниках как найти вас?
что ас/дс-инвертор - это, фактически ДВА инвертора в одном корпусе. Поэтому маркировка платы - далеко не все, что нужно.
Вы правы. Постораюсь доходчивым языком обьяснить устройство AC\DC. Сварочный DC устроен просто сетевой выпрямитель =преобразователь (инвертор с системой регулировки ШИМ) с рабочей частотой порядка от нескольких десятков до нескольких сотен килогерц(потому и трансформатор на выходе на феррите и маленький).=диодный мост. -и на выходе мы получаем постоянку . AC- к сварочнику постоянке  прикреплен преобразователь( куча силовых ключей + схема управления )которая на выходе выдает 50 или регулируемую частоту от 20 до 200 и более герц как правило или миандр или синус(если аппарат умный). Так что сварочник AC\DC это  сварочный  изначально для пременки просто как допфункция с половины сварочного снимают постоянку
Спасибо за объяснение . Это как функция контактного поджига дуги , в аппарате в котором уже есть бесконтактный поджиг
Короче, мало просто клацать мостом тудым-сюдым (+/-), нужно еще каким-то образом поглощать возникающие при этом коммутационные импульсные перегрузки.
@LamoBOT, Это Вам так кажется. Даже исходя из цены аппарата простенький инвертор можно купить за 6-7тр (DС-постоянку) А вот АС\DС это уже от 30тр. А если нормальный то от 50тр   В свое время была схемка интересная журнале Радио она так и называлась " сварочный из деталей старых телевизоров" (я ее собрал и она достаточно хорошо работала.  Тогда это было из области научной фантастики( сварочный который я свободно носил на плече ввиде сумки)  Собственно говоря это Русский инвертер . Так вот принцип современных инверторов не изменился и на его примере можно легко понять принцип работы инверторного сварочника.   Но там постоянка  а перменка это как раз на порядок сложнее. Сам принцип преобразование постоянного напряжение в переменное тем более с синусоидальной формой напряжения очень сложен.......
@Lexanec, цена на ас-дс никак не связана с конструктивом и схемотехникой, она (цена) состоит в основном из жадности. кроме того, у инверторов на выходе не синус а прямоугольник, ибо синус не нужен там и не выгоден. посмотрите схемы тех же китайских этажерок - очень наглядно. и мне не "кажется", я вопрос изучал.
Изменено пользователем LamoBOT
если бы Вы действительно изучили этот вопрос хотя бы на уровне знания схемного решения и устройства этих аппаратов Вы бы не говорили подобные догмы. А на счет цены и жадности--это вообще абсурт.... И уж на счет конструктива и схемотехники не говорите чушь..... Достаточно того что Вы врялти имеете представления хотя бы на схеме выше) какой узел за что отвечает и как работает не говоря что своими руками можете своять подобную штуку и настроить ее  для работы....
Это еще раз говорить о том что  Вы имеете общие начальные понятия о работе АС-инверторов причем дешевого бытового качества сборки.....
не люблю пустое бла-бла, уж извините. Вот простой пример аппарата для рассмотрения: http://www.samopal.su/node/24
дс-ас составляет 30% его схемы. чудес там нет и быть не может. там хитрое управление дс-ас мостом, да: перед коммутацией ток сварки скидывается до пары десятков ампер, чтобы уменьшить коммутационные перегрузки.
Господи, ну не хочу спорить...... Какой мост DC-AC??? То что Вы называете мостом в физике называется преобразователь.....Мост(например диодный) производит из переменного тока (переменный если нет конденсатора  фильтра с частотой ровно в два раза выше).
  Да ,если бы Вы коснулись или занимались ремонтом электронного оборудования когда либо Вы бы так не говорили......Чудеса там встречаются часто и густо и на ровных местах.....  Даже эту схему в моем сообщении не зная подводных камней (а они там есть) Вы не запустите....Тиристоров на палите ведро в работу не пустите....А все очень просто если знаешь как работает тиристор на постоянке.....
Вот как раз хитрого там и нет ничего....В двух словах что бы не вдаваться в подробности силовой каскад представляет собой обыкновенный параметрический усилитель сигнала. Где имеется все необходимое для работы :источник сигнала- (выход от процессора АС) драйвер раскачки цепь обратной связи и выходные силовые ключи....Если сказать проще обычный УНЧ со средней точкой и двуполярным питанием...... И где тут хитрость ??? По этой схеме построены  практически все инверторные электро-бензогенераторы.....
