Зачистной станок
Завтра подключу и проверю куда мусор и иголки полетят!
ждем с нетерпением, вы главное с иголками по-аккуратней, я однажды словил такую "ворсинку", и куртка не спасла, потом выковыривал :fool:
Иголки полетели в нужное место, т.е не в меня!)) Проверял на трубе Ф33 сильно ржавая и Ф27 -крашеная. Все ободралось в лучшем виде:
ну в таком случае поздравляю!
Вот только с размерами я промахнулся, пока щетки новые деталь больше 35 мм не проходит! Посмотрим, что скажет заказчик!
это мелочь, по мне- так все что больше 30мм в ручную толкать будет очень не легко, особенно если длина заготовки 2-3м))) Главное- чтоб заказчик оценил работу по-достоинству!
Здорово получилось!
А где косяк, там вроде всё просто. Можно ось заднюю приподнять чуток. Но я думаю Олегу больше диаметры и не требуются для обработки.
@Бархударов, как всегда великолепно, прем заводская приблуда, а то что предусмотрели замену трубок- это очень хорошо, мароки меньше будет, всеравно рано или поздно они из строя выйдут.
Как он их потом красит? По зачищенному трудно красить..
Не знаю, спрошу...
Но все таки так лучше, чем клиент будет вопросы задавать: "Почему трубы ржавые, разве они не новые?"
@Бархударов, Как он их потом красит? По зачищенному трудно красить..
в смысле труднее? Так то перед окраской трубы надо по любому зачистить от ржавчины и окалины, и загрунтовать, на ржавчину и грязь я что то сомневаюсь что краска нормально ляжет...
  • 2 года спустя...
А почему на эл. двигателях второй конец ротора просто так крутится-воздух гоняет? Надо использовать!
Разбираем и немного удлиняем вал, путем приварки и проточки в прошлый размер
Делаем кожух крыльчатки и точим переходник (пока без резьбы-нет левой плашки)
Гнем-варим защиту
Предварительно собираем
Готовый результат чуть позже!
Предвижу вопросы -зачем!
Очень удобно мелкие детальки чистить от ржи и краски, заусеницы сглаживать и т.п.
Да и вообще... заказчик так пожелал!))
И опять простите за фотки....
Изменено пользователем Бархударов
...и балерине к ноге - динамомашину! Пусть электричество вырабатывает! :good:
И почему б при точении резцом не нарезать соответствующую резьбу?
Нарезать то можно...
Но гайку левую М14 я резцом не нарежу, вернее нарезать можно, но не вижу смыла из-за этого напрягаться. А т.к за метчиком все равно ехать, значит и плашку возьму.
Смысл есть. Резьба из под плашки может криво зайти, что в таких узлах нехорошо. Плашкой можно потом откалибровать недорезанное резцом, вот тут плашка криво не пойдёт.
Продолжаю издеваться над зачистным....
Был зачистной для металла, стал брашировальным (не знаю правильно сказал или нет) для дерева.
Двигатель взял также 1.1 квт, но 1500 об.
Удлинил вал, сделал под него вторую опору,  увеличил количество щеток, расширил лоток под 150-ю доску.
post-10616-0-41817700-1539966322_thumb.jpg post-10616-0-22912300-1539966323_thumb.jpg
post-10616-0-96854000-1539966323_thumb.jpg post-10616-0-54078500-1539966321_thumb.jpg
Берем доску "подверстачную" - попалась сосна.
Испытываем...
post-10616-0-88263300-1539966396_thumb.jpg post-10616-0-09106700-1539966396_thumb.jpg
post-10616-0-69600800-1539966397_thumb.jpg post-10616-0-44404100-1539966398_thumb.jpg
Пыли до хрена! Больше чем от болгарки!))
Что скажите деревяшечники?))
Я знаю, что есть в природе всякие специальные щетки, абразив и шлифовальные валики, но как то цена у них не красивая!
Сегодня покрасил, позже выложу фотки готового
П.С. Жаль вот только что заказчик слился!((
  • Upvote 9
  • 7 месяцев спустя...
