sanec, Тема для таких вопросов.
#2
Отправлено 29 Июнь 2016 17:30
У бабушки в доме такое было... сетка, 2 тонны гипса, местами гипсокартон... самая проблема-потолки... плитками потолочными более-менее выравнять удалось...
Новое построить проще... Если стариков уговорить получится...
Бармалея старший брат
#3
Отправлено 29 Июнь 2016 18:16
pavel83, Спасибо, не знал куда засунуть.
Прошу помощи в вопросе подготовки проёма двери в коридоре.
Необходимо поставить дверь в узком коридоре 860мм.
Из чего сделать перегородку над дверью и как правильно это сделать?
Коридор в квартире. Стены коридора монолит. Дверь будет отделять кухню. Склоняюсь к гипсокартону. Но можно и газосиликат - только наверное не нужно. С гипсокартоном не работал. Какой взять профиль , чтобы дверная коробка встала не знаю. Если 50-й взять, + сверху гипсокартон, 75мм должно выйти - не маловато будет?
#4
Отправлено 29 Июнь 2016 18:23
как вариант-брус на толщину коробки, минус толщина ГК. закрепленный анкерами через уголки... Коробки ныне жидкие, крепить на три стороны надо... профиль ГК ИМХО для силовых нагрузок не предназначен. Ну не верю я в прочность жести
#5
Отправлено 29 Июнь 2016 18:27
Вот и я не верю, но строители, в один голос говорят гипсокартон.
На кухне будет натяжной потолок, под ним коробки распределительные и дальше через перегородку двери по потолку в прихожую в щиток.
#6
Отправлено 29 Июнь 2016 18:30
ГК эт отделочный материал... покрыть не проблема. Щас вот вспоминаю- в перегородки под двери в профиль бруски вставляли... где видел-не помню... но точно бруски видел.
з.ы. эт заместо выламаного наддверного шкафчига?
#7
Отправлено 29 Июнь 2016 18:32
#10
Отправлено 29 Июнь 2016 18:47
Как в кухне без двери? нужна там дверь... усилить профиль брусом, имхо...
#11
Отправлено 29 Июнь 2016 18:59
штурман 001
, без двери никак, я теряю от запахов покой .
Она почти всё время открыта, но иногда оочень помогает.
Сообщение отредактировал sanec: 29 Июнь 2016 19:00
#12
Отправлено 29 Июнь 2016 19:44
По наблюдениям,ГК по деревянному каркасу -по отделке идет паутина ( а то и трещины ).
#13
Отправлено 29 Июнь 2016 19:58
..Вот только что сделал фото.
у меня так- в начале-куски бруса 55х30мм (верт. по25/30см, крепление-по 2 турбовинта 120х8)
сверху 60-я CD-шка на черных саморезах-по 4шт. на бусок.. потом в горизонтальный вогнан 55й брус и тоже укреплен черными саморезами ч/з 100мм попарно. .
дверь цельно деревянная.рама 2100х800 делалась после монтажа проема. зазор по 1,5-2мм/на сторону. укреплена шурупами по 2 на брусок и 3 вверху.
в верхней переборке-урса 100-ка.
post-11041-0-71335300-1467214306.jpg 52,73К
0 скачиваний
#14
Отправлено 29 Июнь 2016 20:39
svarnoi69, спасибо за эскиз, это уже что.
60-й профиль одеваем на бруски(бруски уже прикручены к стене) и прикручиваем к ним шурупами.
Профиль до перемычки коробки одет на бруски. Те куски что сверху разворачиваем, плоскостью к стене и на дюбеля.
Получается перегородка сама по себе, а профиля к стене сами по себе, но всё висит на стенах, так?
Потом всё это добро обшиваем гипсокартоном поверх.
Ставим коробку и закрываем её облицовкой(забыл как называется)
#15
Отправлено 29 Июнь 2016 20:56
sanec, профиль цельный до верха. крепится к стене на крабы.
2016-06-29_205844.jpg 19,41К
0 скачиваний
#16
Отправлено 29 Июнь 2016 20:57
А зачем бруски по бокам? дверь должна быть нормальной... коробку к стене, там ширины то всего 860мм... "сартирную" 60-ку что ли ставить? и боком ходить?
#18
Отправлено 29 Июнь 2016 21:23
угу...700... само полотно... + коробка... а лучше 750... или 800... щас какие хочешь двери делают...
Сообщение отредактировал waha: 29 Июнь 2016 21:25
#19
Отправлено 29 Июнь 2016 23:19
waha, Разговаривал я с одними такими, которые всё что хочешь делают. Так у них ценник от 900$ за дверь.
Они монтируют коробку прямо в стены. Стенд у них конечно удивляет, так же как и цены.
Но это не вариант, ни по деньгам, ни по факту, правая стена несущая, левую при желании можно проштробить, но желания нет.
#20
Отправлено 29 Июнь 2016 23:24
900 баксов за дверь-да шоб я так жил! У нас на объездной два магазина" Двери из Беларуси" не массив, конечно, клееная сосна,но приличные... и какие хочешь... Хотя есть и массив из ореха-дуба...
Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителюАвтор Константин Краев , 17 Фев 2014 |
Вопросы новичка по п/а сваркеАвтор жиндос , 14 Авг 2017 |
Некоторые вопросы по регистрации ИП/ООО для оказания услуг 25.62 и 43.22Автор midtower , 05 Янв 2019 |
Требуется спец по ремонту советских станковАвтор Глобул , 26 Июн 2018 |
Сервис по ремонту сварочного оборудования "Зона сварки"Автор Hlorofos , 19 Апр 2017 |
Темы с аналогичными тегами: вопрос
О сварке в общем →
Ковка →
Работа на молоте. Основы.Автор Kondor416 , 15 Ноя 2018 ![]() |
Сварочное оборудование →
Ремонт и модернизация →
Проблема со стабилностью дуги в гроверсе 350.Автор Nail02 , 18 Окт 2018 ![]() |
Доска объявлений (в процессе обновления) →
Работа, оплата, взаимоотношения сторон →
Учебный центр Attek реальный отзыв. Проверено лично.Автор Kondor416 , 23 Авг 2018 ![]() |
Советы в выборе →
Помогите выбрать инвертор ММААвтор Илария , 25 Май 2016 ![]() |
О сварке в общем →
Ручная дуговая сварка — ММA →
Минимальный диаметр свариваемых труб для РДАвтор Alex_P , 26 Мар 2018 ![]() |
