Бюджетный осушитель для СО2 к полуавтомату или для воздуха к плазме
Сообщений в теме: 13
#1 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 05 Июнь 2016 06:15
Сподобился сколхозить осушитель для углекислоты к полуавтомату. Об их существовании и применении - http://websvarka.ru/...e-1#entry187609
Идея была навязчивой, поэтому зимой был куплен магистральный фильтр для воды и силикагель
только никак не вырисовывался план внутреннего обустройства для последующей лёгкой замены силикагеля, т.к. и вход и выход были на одном торце. И вот вчера тоска по совершенству разродилась озарением засверлиться в дно колбы и нарезать резьбу на 1/2", что полностью решало все проблемы.
 В магазине докупился фитингами и нержавеющей сеткой двух идеально подходящих размеров* для мытья посуды.
* в этот момент я подумал, что это знак свыше и решил поучаствовать в конкурсе.
Сетка из нержавейки плотно распёрла белую ветошь - фильтр пыли. Силикагель оказался в полиэтиленовом мешке, условно был признан не нуждающимся в регенерации и засыпан в колбу осушителя в объёме трёх армейских кружек. После завинчивания осушителя сей девайс был добавлен к полуавтомату, на установленном расходе газа (сопло 12 мм) это не отразилось ни как
Естественно попробовал поварить
Итак, хотелось бы верить, что я избавлен от одного фактора, ухудшающего сварочный шов.
Применительно к плазме - сопло может сгореть от влаги на первом же пуске, у меня так было в своё время.
О регенирации  селикагеля сообщается в примечании его паспорта качества
Конкурсная работа №7 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!»
Генеральный спонсор конкурса
ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты.
  • 25
#2 dentws
dentws
  • Cообщений: 507
Отправлено 05 Июнь 2016 21:07
:good:  :good:  :good:
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#3 Specky
Specky
  • Cообщений: 135
Отправлено 13 Июнь 2016 07:59
А как оцениваете эффективность фильтра? Ну, делаете шов с фильтром, тут же убираете его из линии, делаете без. Разница есть?
Ещё бы поразвёрнутей в разрезе бюджета мероприятия, плз!
Сообщение отредактировал Specky: 13 Июнь 2016 08:01
#4 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 13 Июнь 2016 12:58
магистральный фильтр 858 руб.
сетка нерж. малая 35 руб;
сетка нерж. большая 46 руб;
ветошь - нет данных;
кислородный шланг 1метр 50 руб;
силикагель 25 кг (меньше не продавали) - 2500 руб;
фитинги (на вскидку) 200 руб.
быстросъёмы  папа + мама с ершами по памяти около 450 руб. (брал не давно, итальянские).
До покупки полуавтомата я интересовался качеством углекислоты у одного производителя котлов для отопления. Узнал адреса трёх точек, цены немного разные, и вот у тех, что брали дороже за СО2, газ давал меньше пор. Я купил соответственно у них. Полуавтомат у меня первый, катушка и баллон стоят пока ещё тоже первые , т.е. особо инфы не скопилось. Но позавчера я собрал п/а с осушителем регистр и опрессовал его 8 атм погружением в воду - пузырей не было. Как сделал осушитель так с ним и варю.
Фото для сведения (трубы в регистре 89 и дюймовая, он уже чуть ржой подёрнулся)
#5 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 13 Июнь 2016 18:21
"Влияние влаги сказывается тем больше, чем ниже давление газа в баллоне ...."
http://websvarka.ru/...e-1#entry189987
У меня в баллоне манометр показал 40 атм, а сначала было и держалось 50 - поди газ начал заканчиваться, попозже попробую без осушителя.
#6 Andrew
Andrew
  • Администратор
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 14 Июнь 2016 15:13
Работа перенесена из претендентов в участники конкурса под номером 7
#7 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 16 Июнь 2016 20:16
Искал поры на швах сделанных без осушителя - пока не нашёл
#8 Specky
Specky
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 Июнь 2016 05:26
Эффективность водоотделения можно оценить взвешиванием силикагеля - если есть подходящие весы. Допустим, на катушку проволоки или баллон газа.
#9 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 17 Июнь 2016 05:51
Specky, спасибо за раскачку, я думал об этом. Контролировать изменения веса просто, осушитель отцепляется за секунду и помещается на бытовые весы.
#10 Specky
Specky
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 Июнь 2016 12:09
Да интересная штуковина так-то. Не понятна эффективность. Если аппарат стоит стационарно или на телеге - да и пусть как бы. А вот если каждый раз его вытаскивать да цеплять - утомит нафиг даже с быстрофиксами, если нет ощутимого результата.
#11 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 17 Июнь 2016 20:07
Баллон кончился, осушитель взвесил - вес не изменился. Предположу, что влаги в СО2 не было - повезло с баллоном.
#12 psi
psi
  • Cообщений: 4 287
Отправлено 23 Июнь 2016 16:02
Isperyanc, подключите огнетушитель углекислотный, в них содержание воды больше
#13 Specky
Specky
  • Cообщений: 135
Отправлено 24 Июнь 2016 05:10
:D так можно предварительно стаканчик в пустой баллон плеснуть
#14 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 24 Июнь 2016 10:48
Или пищевую углекислоту попробовать, которой пиво наливают.
