во тут фото сделал отметил границы
справа граница пола залитого , хочу от него до левой полосы залить еще часть пола,снять грунт , и залить.но вопрос такой от у левой полосы там погреб под землей . верхний слой земли лежит на воротине основа ее уголок 50/50 или 70/70 лист 3-4мм
вот боюсь чтоб после заливки не обвалился погреб. в моих задумках для стяжки и прочность в заливаем пол положить сетку для заливки либо сварить самому по размеру то что надо проволока 6мм есть
второй вопрос
до гаража мне заливали подъезд дорожку. прошло время все крошиться песок был с глиной , так вот дорожка под уклон залита от гаража , бывают сильные дожди вода подходит к гаражу ,либо слегка заходит в гараж, в самом гараже поднимать пол не хочется потому что все эти бордюры потом отдают же мне в спину при езде и 5 точка болит когда попрыгаешь весь день поездишь так,
на фото я отметил
от дорожки хочу до емкости снять грунт на штык лопаты .и залить.но между старой дорожкой и новой частью проложить трубы асбестовые ( есть обрезки метра 1.5 - 2 ) либо что то другое . тем самым отгородить воду чтоб она уходила в сторону от гаража. и эта же новая залитая часть будет служить для профелегиба и варить что то больше ворота к примеру в том году варил на улице на козлах больших
почему пишу и спрашиваю мужики нужен совет хороший . потому что сейчас у нас полно строителей заливальщиков делают быстрее и им все равно как и что потом
хочется сделать чтоб потом не было проблем
Заливка бетона
#1
Отправлено 24 Май 2016 14:53
#2
Отправлено 24 Май 2016 16:08
надо проволока 6мм естьВасилий, забудь про эту проволоку, минимум 10мм а лучше 12 и ячейку делать не меньше 200мм и обязательно в два слоя делать эту сетку. Не малую долю на долговечность влияет пропорция цемента, его качество, песок и вибратор. Дальше по фото сложно дать совет, это к дяде Юре, он хоть в живую видел все.
#4
Отправлено 24 Май 2016 16:43
хорошо спасибо я вас понял, 10-12 есть хлысты по 6 метров
песок есть хороший и щебенка мелкая
#5
#7
Отправлено 26 Май 2016 20:04
Wаsек, Если площадь будущего пола над погребом больше чем сам потолок погреба или выходит за его пределы то ничего страшного. Для подстраховки пока бетон схватывается можно пару тройку стоек в погребе поставить. После того как бетон схватится он уже будет обособленной конструкцией лежать. При толщине бетона до 15см армировать толстой арматурой смысла нет, не перекрытие это. Хотя кашу маслом в данном случае не испортишь. Пойдет и шестерка и потолще. В целом если перекрытие погреба грунт держит то и от бетона ему ничего не сделается. Главное по возможности края заливки что бы выходили за пределы перекрытия, хотя бы по двум сторонам. Старую заливку лучше запилить алмазным диском, если край неровный. Что бы сопряжение старой и новой заливки было под прямым углом. Так потом меньше выкрашиваться будет стык. На улице когда лить будешь то под лоток из асбестовых труб тоже бетона подлей. Трубам со временем кранты могут придти, а лоток из бетона останется под нимми в любом случае. Главное уклон не проморгать. И еще, если площадь большую заливать надумаешь то дели ее на квадраты, примерно два на два метра. Это можно потом алмазом прорезать или сразу разделить полосками арголита например. Потому что потом на улице все одно потрескается, только как зря. Пропилы можно силиконом пройтись потом. На улице армировать можно кладочной или дорожной сеткой в один слой. Вполне хватит. Под бетон желательно клеенку подложить иначе летом он быстро отдаст воду земле и выйдет непрочный. Если более менее ровную поверхность под бетон подготовите то делаете мерку из арматуры ( на метровый кусок привариваешь поперек огрызок 10-15см на той высоте какую толщину заливки иметь хочешь) по ней примерный уровень легко контролировать. А потом гладилкой проходишь, он самовыравнивается если не очень густой. Гладилко она как швабра, только нижняя поперечена к бетону обращена и к ручке под углом градусов 30-35. А не как у швабры под прямым. Ширина где то 10см а длинна метр. Ее по бетону тянешь на себя активно подергивая туда сюда( от себя к себе), за ней бетон как зеркало остается. Конечно перед эти вибрануть бы хорошо, но можно просто лопатой совковой так же как и гладилкой сперва пройтись что бы бетон растекся получше.
Если бетон месить в ручную хотите то на ведро цемента М500 два таких же ведра песка в накат и четыре ведра щебня. Бетон выйдет хороший, главное вымешать и сильно жидким не делать. Если три ведра песка то чуть слабее получится.
#9
Отправлено 28 Май 2016 19:48
А чо про сварку никто не сказал?
Арматурную сетку вяжут. Варить её не нужно. Это для арматуры очень вредно.
Насчёт приготовления бетона -- весьма желательно добавлять пластификатор. Вполне подходит любое моющее средство для посуды, типа фейри.
по фоткам -- ничего не понял. Разрисуй как нибудь в виде сечения типа:
тогда получишь более дельные советы.
#10
Отправлено 31 Май 2016 15:37
И тем неменее если очень нужно, то арматура варится. Всё зависит от требований к изделию.
#11
Отправлено 31 Май 2016 17:42
Разумеется. Но это случай не тот.
