Универсальный мангал-коптильня
Сообщений в теме: 19
#1 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Май 2016 10:01
Хочу поделиться своим опытом по изготовлению мангалов и коптилен. Сейчас пошла мода изготавливать мангалы из газовых баллонов.  Диаметр баллона всего 300 мм (30 см.)  И нужно ухитриться уложить на такой мангал шампур длиной 50 см. Нужно или ложить по диагонали или на шампуры нанизывать по 2-3 кусочка мяса. Если откинем по 5 см от 30 см. (мясо же не будет касаться боковых стенок мангала ?), то получается рабочая зона мангала поперек, всего 20 см. Так же не советовал бы изготавливать мангалы из металла 2 мм. Много кому делал под заказ, и практически все приходили ко мне через некоторое время, чтоб сделал новый. Старый или прогорел или покрутило. Так же крутит мангалы сделанные по типу ящика. Лучше всего делать мангал из трубы. У меня вот этому мангалу много лет, а стенки не покручены.
Так же доволен коптильней горячего и холодного дыма с водяным охлаждением.
Копчу на ней практически каждую субботу, к баньке, да с пивком....
Решил сделать еще один, а старые раздам.
Притащил трубу диаметром 400 мм с толщиной стенки 6 мм.
Порезал где плазмой, где болгаркой.
Металла нового нет, все из металлолома, поэтому приходится обрезки ровнять под прессом.
Далее сварка и реза трубы на две части. Верхняя - которая будет крышкой, меньше.
Из квадратной трубы 100 х 100 мм. делаю дымоход.
Привариваю дымоход приподняв одну сторону на 2.5 см. Это нужно для того чтоб конденсат жидкого дыма и жир от копченостей не шел в топку и там сгорал. Для водяной рубашки охлаждения порезал старый ЗИЛовский ресивер, от которого взял только крышки. Дымоход выходит за крышки. С одной стороны будет заглушка или дверца, еще не решил. С другой труба приваривается к топке.
Обтягиваю нержавейкой, привариваю сгон для крана, закручиваю штуцер, одеваю шланг и проверяю компрессором. Одну дырку все же нашел.  Теряю квалификацию. Да и глаза уже подводят.
Из куска трубы диаметром 300 мм и длиной пол метра делаю топку.
Из тройки вырезаю декоративную завесу и нагрев пропановым резаком  отбиваю ручником. Зажав струбцинами, чтоб не было щелей привариваю.
Декоративная ручка - закрывашка.
Готовая дверка топки. Декоративные заклепки делал на прессе в соответствующих штампах. Труднее всего в дверке было сделать декоративный штифт в петлю. Решил сделать цельнокованным с шариком. С шариком пришлось повозиться.
Хотел на трубе из которой сделана топка, наварить электродами кору под дерево. Решил обойтись декоративными накладками и тремя цветками. Накладки и цветы делал из тройки металла.
Вид сверху на топку.
Пока на этом все. После праздников буду дальше продолжать.
Конкурсная работа №10 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.
  • 24
#2 Koval33
Koval33
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 Май 2016 18:25
симпатично, а текстуру на листовой металл как наносил?
#3 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Май 2016 18:59
Угольного горна нет, большие проблемы с углем, хотя раньше я его сам выжигал. А в газовые горны, у меня их 2, такие широкие заготовки не влезают. Грел пропановым резаком и носиком молотка отбивал. Если завесу отбивал носиком ручника, но при этом держал ручник чуть боком.  То здесь бил всем острием носика ручника.
#4 MAG
MAG
  • Cообщений: 202
Отправлено 08 Май 2016 19:07
По топке одно но в верху надо делать козырек-или при открытии дверки будет дымить.А так озадачил ты меня -хочу тоже освоить ковку.
#5 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Май 2016 19:12
Да пускай дымит, чай не в хате эта коптилка будет. А двор большой.
#6 MAG
MAG
  • Cообщений: 202
Отправлено 08 Май 2016 19:17
Ввари  полумесяц вверху и дыма будет на порядок меньше
#7 vasjek13
vasjek13
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Май 2016 03:18
А вот та с дымоходом из квадратной трубы и это декоративное-это одно или разные вещи?
#8 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Май 2016 04:38
Пока это разные изделия. Но вскоре я их буду соединять между собой. Тогда будет понятнее.
#9 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Май 2016 19:39
С самого утра решил заняться зольником. Чтоб не выкручивало крышку пружиной, приварил в отверстие втулку.
И вообще на этом зольнике долго отвозился. Но это стоило того. Нигде даже щелочки нет для "левого" подсоса воздуха.
После этого соединил мангал с топкой.
Для окончания ног сделал вот такие чашки. Сразу показываю и штамп для пресса.
Сделал и приварил ноги.
Врезал в рубашку охлаждения трубу, по которой буду заливать воду.
На сегодня это все.
  • 9
#10 vasjek13
vasjek13
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Май 2016 00:12
Даа!-нифига конструкция грандиозная!!Целый мини-коптильно-сушильный заводик!
#11 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 Май 2016 18:49
Из швеллера сделал вот такую конструкцию. Даже не знаю как ее назвать. По ней идет дым от топки, это когда  в ней горят дрова. Если топка не горит, то в функции мангала, по этому швеллеру поступает воздух для горения угля. Подача воздуха регулируется задвижкой на зольнике.
На дно мангала швеллер ложится с зазорами по бокам. Швеллер сделан на 4 см. меньше длины мангала.
Вырезал отверстие и приварил дымоход.
Сверху , на дымоходе приварил площадку для коптильного ящика.
Нарезал из 5 мм металла полосы и заготовки для завес.
  • 9
#12 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Май 2016 19:26
Сделал крышку мангала. Супруга покрасила термостойкой краской из баллончика и запатинировала бронзовой краской. Фактуру наносил электродами для наплавки Т - 590. Я давно уже для декоративных целей применяю эти электроды. Нравятся электроды для нержавейки, правда получается дорогая фактура. Но лучше всего понравились Т - 590. При наплавке изделие выгибает. При выравнивании молотком появляется сеть трещин на фактуре. Эти трещинки добавляют эффект старины. После покраски смотрится обалденно.
Сделал заготовки для ручек.
Рама для коптильного ящика. Крыша с небольшим уклоном. Обычно конденсат сверху капает на продукты. А так он стекает к одной стенке и все копчености чистые.
Для горячего копчения сделал решетку. Проволока нержавеющая, а вот рамка из обычной полосы. Толстой нержавейки чтоб нарезать шинку не нашел.
  • 7
#13 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 14 Май 2016 19:38
Снял на фотоаппарат  декоративную наплавку электродами Т - 590. Мне нравятся эти трещинки. Дают эффект старины.
То ли в 1992 то ли в 93 году, вместо зарплаты дали лист нержавейки. Порезал плазмой на листы для обшивки коптильного ящика.
Сварил обрешетку ящика с дверцей.  и насверлил отверстия для "клопов" в листах и раме. Решил нержавейку не варить к раме.Приварил только оцинкованный отвод для трубы к небольшому листу нержавейки.
Ящик прикрутил к мангалу и начал прикручивать листы обшивки.
Сам ящик внутри не красил. Все равно через некоторое время там будет слой жира.
Вот готовый ящик.
Труба может и высоковата, но тяга должна быть хорошей.
Сделал небольшую полочку.
Крышка
На коптильный ящик поставил трубу из оцинковки с дымником.
Сделал поворотную подставку для крышки мангала
Здесь подписал где заливается вода для охлаждения дыма и где сливается, а так же прочистка.
Вот что получилось в конце
   на сайт_00012.jpg    на сайт_00015.jpg    на сайт_00017.jpg    на сайт_00024.jpg    на сайт_00025.jpg    на сайт_00027.jpg    на сайт_00029.jpg    на сайт_00031.jpg    на сайт_00035.jpg
Осталось сделать поддон,крючки и кочергу.  На днях испытаю и можно будет закрывать тему.
Сообщение отредактировал Alllekkksandr: 14 Май 2016 19:40
  • 12
#14 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 16 Май 2016 17:26
Сделал кочергу. С прямой рабочей частью мне пойдет, поэтому сделал рабочую часть кочерги полукруглой.
Испытания мангала и функция барбекю прошли успешно. Боялся за покраску, на термокраска на 690 градусов не подкачала.
Чтоб более понятно было для чего нужна вода, нарисовал путь дымовых газов. Вода охлаждает дым, и в коптильном ящике он практически холодный. Окорок коптить конечно не будешь, это долгая песня. А вот кусочки мяса, колбаску, рыбку, я на старой коптилке, полностью такой конструкции, копчу практически каждую неделю.
На будущее планирую поставить термометры. Жду из Китая.
  • 9
#15 медведь69
медведь69
  • Cообщений: 418
Отправлено 16 Май 2016 19:28
монументально....  .
#16 Andrew
Andrew
  • Администратор
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 17 Май 2016 16:01
Работа переведена из претендентов в участники конкурса под номером 10.
#17 Alex69
Alex69
  • Cообщений: 128
Отправлено 22 Май 2016 15:22
монументально....  .
С языка снял.
#18 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 29 Май 2016 07:20
Вчера завершил испытания по грилю и холодному копчению. Бронзовая краска или "левая", или качество не то что было при Советском Союзе. В качестве патины она не годится. Буду искать термолак с бронзовой пудрой. Черная краска не обгорела.
Была залита в емкость вода для охлаждения дыма и после небольшого прогрева повесил в коптильный ящик  колбасу и рыбу для копчения.
Одновременно с рыбой, в мангале на решетку поместил курицу. Рыба с колбасой коптились чуть больше часа. Курица была около 4 килограмм, если точно 3850 грамм. Жарилась с закрытой крышкой мангала примерно 2.5 часа. В конце положил овощи на решетку. А после копчения и гриля опять жарили шашлыки. Процесс не снимал дабы не повторяться, фотки есть выше.
У кого имеется свой дом или дача, как стационарный мангал с коптилкой и грилем - рекомендую. Мне уже поступило несколько заказов на изготовление подобных. Сейчас мозгую где приобрести металл.
  • 8
#19 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 Июнь 2016 05:09
Вчера попросили изготовить барбекюшницу на скорую руку. Сделал за 15 минут. Обрезал верх в баке от стиральной машины и приварил 3 ноги. Попробовали положить шампуры, шампуры ложатся.
#20 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 Июнь 2016 02:48
У нас сейчас пошли заказы на мангалы сделанные из диска грузовой автомашины. Раньше такого не было. А в этом году уже несколько человек пожелали иметь такой. Я делаю только подставку из металла. Диск вставляется во внутрь. Супруга определила что и ее цветы будут смотреться. Придется делать.
  • 7
