Привет всем. Ребята, помогите советом. Как нужно установить такую конструкцию, чтобы разрезать ее по углам на отдельные части. Это рамка из 45 (мм) уголка.
#2
Отправлено 18 Апрель 2016 11:10
Да просто выпилить швы почти до конца, а потом сломать.
#3
Отправлено 18 Апрель 2016 12:01
а по поводу установки детали? или можно просто на любой плоской поверхности?
#4
Отправлено 18 Апрель 2016 12:45
Главное занять устойчивую позу, надежно держать инструмент и видеть что делаешь. Деталь в этом случае я бы просто ногой придавил к поверхности.
Ну и не давить, аккуратненько потихоньку. А вообще, если возникают подобные вопросы, то лучше попросить того у кого они не возникают ) Неуверенность - очень плохой помощник, даже хуже чем самоуверенность.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 18 Апрель 2016 12:49
#5
Отправлено 18 Апрель 2016 13:13
Я на личности вроде не переходил и не просил оценить уровень моих знаний и опыта, а спросил вариант установки заготовки, ответ на свой вопрос с трудом получил. Спасибо всем кто только лайкает, видимо трудно дать грамотный ответ. Всех благ.
#7
Отправлено 18 Апрель 2016 18:44
Положите на землю да и все. Главное чтобы участок был ровный. Оцените перед резкой как поведет себя разре. Откроется или закроется. Если будет закрываться то зажмет диск. Для страховки подложите под места реза деревяшку небольшую. Длинную сторону зафиксируйте ногой а короткая пусть будет на весу. Так точно не зажмет. Рамку ложите на полку паралельную земле. Так будет устойчивее. Режте внутрь рамки. Так меньше искр будет отражаться от полки уголка и лететь куда зря. Это если вы искрами на себя пилите. Круг возьмите не толстый 1.6-2мм. Так быстрее прорежет.
Или как вариант закрепите рамку струбцинами на столе. Так будет еще удобнее и безопаснее.
#8
Отправлено 18 Апрель 2016 19:48
Я намечаю места разрезов.И делаю их все не дорезая по 5-6 мм до края(автор выше отлично указал про вывеску при разрезании).Уже после 3 резов натяг показывает себя.И уже не опасно прорезать перевернув рамку резами вниз.
#9
Отправлено 19 Апрель 2016 09:46
Откроется или закроется.чтоб гарантированно раскрылась и не зажало диск можно распорку внутрь рамки вставить, например, кусок деревяшки.
#10
Отправлено 23 Апрель 2016 15:17
Ой сколько я такого добра разрезал, и похуже, и напряжений там ещё больше было. Резать лучше действительно на полу, так мнеше риск получить отскочившей деталью по лицу, резал 180ой болгаркой, один раз диск разорвало, после этого режу аккуратней, стараюсь недорезать до конца, если опыта маловато, то возьмите маленькую болгарку (если есть) и режте, если толщина стенки меньше 3мм то проблем быть недолжно. На столе я бы резать не посоветовал бы, болгарку с большей вероятностью может вырвать. Будьте осторожны, и да прибудет с вами господь.
Резка плазмой в среде азотаАвтор gonta , 04 Дек 2016 |
Резка уголка вдоль, чтоб не увелоАвтор marshalmotherssp , 11 Фев 2019 |
Стандарт "AWS D1.1/D1.1M:2010 Свод Правил по Сварке Конструкции. Сталь" на русском языкеАвтор sparkster , 17 Сен 2017 |
Разметка и Резка тройникаАвтор psi , 12 Июл 2017 |
Плазменная резка из инвертора Mitech 200PАвтор angelhranytel , 08 Фев 2017 |
Темы с аналогичными тегами: резка металла
