Всем доброго дня. Нужна схема управления тиристорным контактором КТ-07, устройство которое будет включать контактор на время удержания управляющей кнопкой, только, желательно, очень подробно и как оно должно подключатся к самому контактору. Еще желательно объяснить смысл работы(необязательно) Ввиду отсутствия специалистов в нашей местности, пытаюсь самостоятельно освоить электротехнику. А схема очень нужна. Прилагаю фото контактора, которого нужно приручить)))(фото из сети)
Управление тиристорным контактором
#2
Отправлено 08 Март 2016 15:17
mishgan100, Что Вы собираетесь им коммутировать? Нужна ли гальваническая развязка кнопки от коммутируемой сети. Если нет - вопрос решается элементарно, если да - несколько сложнее. Допустимо ли вмешательство в устройство самого контактора? Он используется только для включения или для регулировки тоже?
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Март 2016 15:20
#3
Отправлено 08 Март 2016 16:03
Так как я не очень в курсе, даже, что такое гальваническая развязка, объясню следующее, мне нужно, что бы можно было бы кнопкой открыть тиристоры и при ее отпускании что бы тиристоры закрывались. На МТП-1210 эту функцию выполняет электромагнитный пускатель, что то типа ПМЕ-211, на МТП-1401 стоит тиристорный контактор, который управляется от блока РКС-801, функция этих устройств(контакторов)-на заданное время включать в сеть трансформатор. РКС у меня неисправен и он слишком сложен, буду совмещать реле времени с МТП-1210 с КТ-07. Регулировок токов никаких не надо, там у трансформатора регулировка ступенчатая, включается позиционными переключателями, почти механика) Мне один местный умелец собрал такую схему, но там есть какие то нюансы в подключении к контактору, чертежей он мне не оставил а экспериментировать с короткими замыканиями меня, чего то-подутомило)))
#4
Отправлено 08 Март 2016 16:10
mishgan100, кнопка хорошо изолированна? Если на контактах кнопки будет сеть 220 вольт присутствовать, это допустимо?
Кнопка на какой ток рассчитана?
#5
Отправлено 08 Март 2016 16:19
Кнопка-это я образно сказал, может это будет та же самый электромагнитный контактор, просто, как я считаю, чем пропускать такой сильный ток, который будет питать силовой трансформатор, через механические контакты, уж лучше пусть это будет ток который будет управлять, типа, реле, которое запустит тиристорный контактор.
#6
Отправлено 08 Март 2016 16:24
Ну вот устройство, которое мне смастерил местный умелец, хотел я его "скопировать", но знаний в электротехнике не хватает, хотелось бы сделать что нибудь поаккуратнее. Два верхних провода идут на кнопку, два нижних подключаются к контактору. Схожу в гараж сделаю фото, куда эти контакты подходили.
#7
Отправлено 08 Март 2016 16:25
mishgan100, Понял, тогда проще всего оставить только силовые тиристоры, добавить туда пару диодов и один резистор. Всё будет работать. Полноценное управление к нему Вы вряд ли соберёте, да оно Вам и не нужно. Сейчас нарисую, выложу. Поскольку вам надо просто разгрузить контакты реле времени, этого вполне хватит. Тиристоры на радиаторах уже есть, два диода и резистор можно и на весу добавить, чтобы не трогать управление, вдруг потом пригодится.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Март 2016 16:41
#8
Отправлено 08 Март 2016 16:39
Фотографии не получились, но насколько помню, провода управления с этого устройства подключались к контактам элемента напоминающего конденсатор(думаю-это он и есть) . Он хорошо виден на левой нижней границе текстолитовой пластины на первом фото.
#9
Отправлено 08 Март 2016 16:43
mishgan100, да там и без фото понятно, что надо сделать. Только в Вашем случае смысла в этом нет. Вот схема вашего контактора, там диоды есть. Конденсаторы С2 С3 перемычками замкните и между управляющими электродами тиристоров вашу кнопку и резистор ом на 100 - 200, и всё.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Март 2016 16:53
#10
Отправлено 08 Март 2016 16:48
Вы предлагаете, взять просто эти тиристоры и собрать вокруг них указанную схему? Просто я думал, что то собрать наподобии устройства, которое будет управлять уже готовым прибором(тиристорным контактором). Там еще поправка-трансформатор двухфазный, забыл сразу указать.
#11
Отправлено 08 Март 2016 16:55
mishgan100, Чтобы сделать управление, надо сформировать управляющие импульсы для тиристоров. Я могу схемку набросать, но тогда мне надо её опробовать, Вам её собирать, а для чего? То, что Вам надо можно гораздо проще сделать. То, что трансформатор межфазный, ничего не меняет. Вы же лично для себя это делаете, не в серию устройство запускать будете, чтобы привязываться к готовому блоку.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Март 2016 16:58
#12
Отправлено 08 Март 2016 16:58
#13
Отправлено 08 Март 2016 17:01
Хорошо, я тут недавно ВДУ-506 ремонтировал, так что такое тиристор разобрался, схемку посмотрел, понял про принцып отключения тиристора, спасибо! Поэкспериментирую).
#14
я Вам то же самое и нарисовал. Усложнять смысла нет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Март 2016 17:05
#15
Отправлено 08 Март 2016 17:03
#16
Отправлено 08 Март 2016 17:08
mishgan100, да какая разница, точно так же два тиристора навстречу стоят и контактом включаются. Та же самая история, география другая.
#17
Понятно, у меня тиристоров теперь хватает, контактор курочить не буду, соберу отдельную схемку, Если несложно, нарисуйте полную цепь вместе с трансформатором, входами выходами и какие параметры должны быть у элементов, я же, все таки-чайник в электротехнике)))
#18
Отправлено 08 Март 2016 17:12
Посмотрел схемы, какие то мысли в башке появились))) Всем Спасибо!
#19
Отправлено 08 Март 2016 17:13
mishgan100, Тиристоры какие есть в наличии? Радиаторы к ним есть? Трансформатор сколько по первичке кушает от сети?
#20
Отправлено 08 Март 2016 17:18
Тиристоры надо смотреть, есть что то типа ТЛ-320-.... и Т161-160, но скорее всего прикуплю еще в последствии 320-х, радиаторы имеются. Трансформатор жрет 18 квА.
Управление сварочным аппаратом голосомАвтор Иван005 , 02 Мар 2020 |
Блок управления контактором кт-07Автор Константин545 , 27 Окт 2017 |
Дистанционное управление током transpocket 1500 tigАвтор Лексей , 26 Ноя 2015 |
Управление вторичным воздухом в отопительных котлахАвтор Isperyanc , 09 Мар 2013 |
Управление симисторомАвтор polardima , 05 Сен 2010 |
