Доброго времени суток. Подскажите нормативный документ по которому регламентируется длина вставки и их количество при изготовлении пояса металлической фермы?
Допускаемая длина вставки призготовлении пояса фермы
#2
Отправлено 25 Февраль 2016 14:57
ЛехаКолыма, о какой вставке идет речь?
#3
Отправлено 25 Февраль 2016 15:08
ЛехаКолыма, на DWG.ru вам точно ответят=)
#5
#6
Отправлено 25 Февраль 2016 15:15
ЛехаКолыма, всегда пожалуйста=) но все таки стало самому интересно как правильно=) скорей там будет чтоб в узле раскосов попадал.
#7
Отправлено 25 Февраль 2016 21:29
а почему куски по 4 метра?длина хлыстов профиля 6 метров.такую конструкцию собирать из кусков совсем не хорошо.я чесно говоря стараюсь без ферм обходится...всегда профиль на ребро с большим запасом прочности.и лучше всего в профиль внутрь ,там где стыкуется кусок длиной 1-1.5метра.(чтобы плотно входил).его через отверстия насверленые провариваю и вроде неплохо.пока ещё. Тьфу-тьфу-тьфу.psi, я имел ввиду если к примеру верхний пояс фермы12 метров ,а профиля подходящей длины нету и собирают из кусков по 4 метра
#8
Отправлено 25 Февраль 2016 21:34
скажем так, длиннее не на чем привезти, или внутрь не пропихнуть, или остались такие
у меня к примеру уголок 45 в количестве 20 штук кусками по метру, остались такие, и в багажнике их не видно) как их правильно сращивать?
#9
Отправлено 25 Февраль 2016 21:35
медведь69,есть фермы и по 20 30 40 метров=) у вас такого профиля точно не будет цельного
#10
Отправлено 25 Февраль 2016 22:06
или внутрь не пропихнутьто есть как это?допустим профиль 50*30*3 мм,соответственно внутрь могу засунуть 40*20*2.5 мм .ва скажете а куда деваются расстояние между стенками( 50-3-3=44 мм).вот тут всё проще_к профилю 40*20 приваривается полоса 3 мм и вперёд.
#11
Отправлено 25 Февраль 2016 22:09
у меня к примеру уголок 45 в количестве 20 штук кусками по метру,а из этого вообще я бы арки и фермы не делал....позорное это занятие!!!стоять возле лексуса заваленого навесом и дрожащими губами объяснять заказщику: ВИНОВАТ,ПРОСЧИТАЛСЯ, БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ.
#12
Отправлено 25 Февраль 2016 22:10
есть фермы и по 20 30 40 метров=) у вас такого профиля точно не будет цельногоконечно есть,я не спорю.но я с такими дела не имел....хорошо это или плохо не знаю.
#13
Отправлено 25 Февраль 2016 22:16
Ну остались и остались....гораздо дороже переделать свой косяк с завалом навеса,скажем так обос...ться перед заказщиком,нежели чем купить материал на такую конструкцию соответственный и качественный.а то ,что осталось всегда пригодиться на другой заказ.
#14
Отправлено 25 Февраль 2016 23:57
проблема в том что уже изготовили часть фермы примем пояс верхний и нижний имеет по три вставки по 6 метров и как всегда исполнители с начало сделали,а потом думали.Инженера строители разводят руками не могут ни чего сказать толком можно или нет.Заказ на один из объектов конторы Керама-марацци
#15
Отправлено 26 Февраль 2016 06:53
#16
Отправлено 26 Февраль 2016 07:14
ЛехаКолыма, да чаво там инженеры конструктора строители говорят????
#19
Отправлено 26 Февраль 2016 13:47
медведь69,дали номера документов сп 16.13330.2011 и сп53-101.
#20
Отправлено 26 Февраль 2016 15:37
keria,спасибо,просвечивать никто у нас не будет(директора сейчас каждую копейку жмотят). Про профиль в ставленый в профиль у нас так конечно никто делать так не будет так как есть разработанный проект.Сварные швы сварены в стык и усилены накладками,насчет проварки корня у меня большие сомнения т.к. знаю как у нас некоторые сварщики даже понятия не имеют что это такое и как выполняется.
Длина и сечение сварочного кабеляАвтор ильдар , 26 Дек 2013 |
Длина 3м рукава ?Автор road64 , 23 Ноя 2016 |
Допускаемая мгновенная скорость охлаждения при сваркеАвтор Виктор Р , 11 Сен 2015 |
Длина "рукава" на п/аАвтор железный дровосек , 03 Июн 2012 |
