эта работа ручной дрелью
А дрель то - какая?
п.с. вопрос к тому, есть ли на дрели ограничитель крутящего момента и регулировка скорости с констаматикой - если нет, то коронки не заживутся. Обороты должны соответствовать диаметру коронки и чтобы при сверлении не дробило , т.е. подбирать их не превышая максимум. Сож должна соответствовать виду обрабатываемого материала.
Посмотрите на перфоратор гидравлический ПГЛ-60Т, ШТОК для перфорации круглых отверстий (матрицы) - 22, 27.5, 34, 43, 49, 60мм
хочу попробовать во такой вариант
лучше его не пробовать, ибо я уже попробовал. Резьба срывается между коронкой и шестигранником. На 35 коронке пришлось их обварить изнутри коронки, а на остальных шестигранник скрутил и пользуюсь адаптером.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 12 Декабрь 2017 05:42
