Сварка алюминия, часть 2
Учусь варить алюминий,не могу понять в чем косяк... Заготовка 1.5 мм,ток 20-25А баланс полярности 45%,электрод белый,присадка 4043.
Точу электрод,делаю пару швов и все,дуга становится неуправляемая,бьет во все стороны,при маленьких токах и заварке кратора,очень трещит,что я делаю не так ???
Вот фото электрада (сори за качество,с телефона
post-12670-0-23541700-1452453491_thumb.jpg)
Причин много:
1. Возможно газ хреновый, хотя не факт;
2. Защита плохая(подсасывание  воздуха, неисправный редуктор).
В начале все хорошо, хотя слабо видно по краям шва катодную очистку(шов не блестящий пористый), затем электрод от недостаточной защиты или хренового газа начинает перегреваться и окислятся и капец.
Заготовка 1.5 мм,ток 20-25А баланс полярности 45%,электрод белый,присадка 4043. Точу электрод,делаю пару швов и все,дуга становится неуправляемая,бьет во все стороны,при маленьких токах и заварке кратора,очень трещит,что я делаю не так ???
  Диаметр электрода каков? На фото больно большой шарик на нем для таких токов а это говорит что надо с балансом поработать и подстроить его. Да и с газом похоже тоже нужна коррекция .
@КаЛьЯнЫч, газа сколько? пост газ сколько? баланс сколько?
Электрод белый 2 мм,баланс где то 40% ,газ 7 литров (по ротамеру),газ сопло №6,пос газ 5 сек
Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif0KefVC8TNLs.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifkBopfNn_3Xo.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif5Bo7UHpEJ-w.jpg)
алюминий может быть анодированый...зачисть лепестковым или попробуй на другом алюминии
@КаЛьЯнЫч, Поставьте ампер 30-35 для заготовки 1,5мм будет в самый раз , баланс 30% положительная волна, 70% отрицательная, вольфрам из сопла 3-5мм , горелку будете чуть быстрее вести с таким током и будет лучше. Да заготовку щеткой почистить , вижу какая то декоративная накладка и может чем покрыта сверху.
Вот смотрите заготовка 1мм, вольфрам 1мм, присадка 1,2мм, баланс 30% ну а остальное на фото. Как видно шарик минимален, а у вас на 2х мм электроде шарик большой и естественно при таких токах с таким шариком на электроде дуга гулять и скакать будет. Да частоту тока (если есть такая функция на аппарате) поставьте повыше мин.100гц и выше если есть возможность. Да забыл совсем , дугу не растягивайте до 10мм иначе будет брак , она должна быть минимальна , ну пока для вас 5мм будет самое оно , руку набьете можно и меньше держать и это только на пользу будет.
Склоняюсь к тому что гомно заготовка с добавлением чего то.
Баланс полярности регулируется только от 10 до 80%
Внимательно рассмотрел электрод(хотя фотка не очень), кончик сгоревший и растрескался к тому-же, далее все в саже и копоти. Есть несколько причин по которым электрод сгорает(моё личное субъективное мнение):
1.От высокой температуры (сила тока не соответствует толщине электрода),  у КаЛьЯнЫч  35А для 2мм не факт.
2.Недостаточная защита у КаЛьЯнЫч по ротаметру 8 л\м за глаза.
3. Налипание дряни на электрод при сварке ЦИАМов и всяких анодированных деталей, далее окисление электрода, перегрев, неуправляемая дуга которая блуждает вокруг шва(как правило не из кончика электрода а, гораздо выше вверх по электроду.
Поправьте если не прав.
@КаЛьЯнЫч, баланс на 11 часов (в 90% так работаю) хотя можно и на 10. пост газ на 3 часа. если добавить литров то 10 и увидишь как зон очистки увеличиться=)
3 позиция прям в точку. Попробую на другом металле
Принесли такую вешц. До меня варили раз 10 всеравно сифонит. Мож кому встречался посоветуйте что засплав?
(Нехочу 11 быть)
Изменено пользователем NURA
Думаю проблема не в сплаве а, в недостаточно качественной разделке и сварке(хотя бывает всяко). Фото не айс, похоже на крышку масляного насоса(соответственно за десятки лет материал пропитан маслом). Вымыть, обезжирить, вырезать все дерьмо, прогреть до  300 гр. и в путь. Как-то так.
(Нехочу 11 быть)
А ваши действия при сварке при сварке этой детали какие были бы? Что из инструмента, присадки и т.п. имеется в наличии?
-точно так: выпилить всё старое не спеша, прогнать шарошкой, прокалить и т.д.
Изменено пользователем Менгон
В мене точно така сама проблема. А раніше не було !!!
@selco,Выкладывал по этому сплаву, и оп па,попался.Подвох ждал и был готов.
Вот это самое главное быть готовым и все получиться  :friends:  .
Вы заметили в таблице сплавы с "не" , но последняя колонка дает рекомендацию по марке присадки.
То ли зенки мои шалят, то ли лыжи не едут: по мне так там не "не", а "нс". Ошибаюсь? Где мои глазные капли?!!!
Костя, капли пожалуй мне надобно , тебе "не" . Правильно "нс" но смысл такой же как и у "не" свариваемая.
