УДГУ-251 AC/DC нет качества при сварке алюминия на больших токах.
Сообщений в теме: 29
#21 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 419
Отправлено 21 Октябрь 2015 17:48
Георгий 11, попробуйте. Если не получится, позвоню представителю. Уточню, что да как.
#22 Fill
Fill
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Октябрь 2015 09:59
В данном случае проблема не в газе, один из аппарат работает нормально на этом же баллоне и с этой грелкой, а другой (о котором идет речь) работает ненормально. Заказал новые тиристоры. Хотел переставить модули выпрямителей с исправного на не исправный, но мне кажется  проще заменить тиристоры чем столько разбирать еще и во втором аппарате. Блок управления и осциллятор уже переставлял. Если нет синхронизации осциллятора , то не по его вине, или трансформатор Т3 через который поступает управление на тиристоры или конденсаторы С8, С9. Может искажается форма сварочного тока. Где бы найти осциллограммы характерных точек.
#23 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 22 Октябрь 2015 11:03
Fill,R4 тоже проверьте, в момент переключения тиристоров по нему сварочный ток протекает. Если в обрыве или контакт плохой ( бяка на выходе будет).
#24 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 890
Отправлено 22 Октябрь 2015 11:29
валера1963, В точку. Очень часто обрывались данные резюки. Одна из распространённых неисправностей данных аппаратов.
#25 selco
  • Cообщений: 3 867
Отправлено 22 Октябрь 2015 22:00
Вчера все про газ здесь писали в том числе и я , но был у меня такой (может не совсем ) аппаратик ровно два дня . В 1995 выбора большого не было и покупка такого аппарата была большим событием. Так вот проварил он у меня алюминь ровно два дня, а потом пошла хрень примерно такая же как у топик стартера. Повез его туда где покупал, они конечно не поверили и потащили меня в цех к сварному , тот подсоединил включил , попробовал и говорит правда что то не то в нем. Несколько горелок поменяли , газ в не подозрения так как сварной только что варил своим Тиром и все ОКей.
Помыкались они чуток с ним, подключили спецов и короче говоря решили его отправить ко всем чертям в братскую Украину. А мне предложили в замен с мизерной доплатой взять у них ТИР315 (они были производители сего чуда) и сказали что его хватит тебе на всю жизнь и еще кому послужит. К нам с ним ты точно с претензиями не приедешь, и они оказались правы на 100%, так вот я и стал случайно обладателем ТИР315. Да кстати это УДГУ содрано и скопировано с итальянского Telwin.
Сообщение отредактировал selco: 22 Октябрь 2015 22:02
#26 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 890
Отправлено 22 Октябрь 2015 22:20
Есть такое.
ТИР315
На счёт его неубиваемости. Как то раз было давненько, собирал я его из хлама просто. И вот никак не ожидал, что там осциллятор питается от 42 вольта (или около того). Подключил на 220. Работал, гад ! Правда я им только пару раз щёлкнул. Чувствую, не то. Да и опыта было ещё мало.  Смотрю по схеме и ох...аю. Держал.
Тяжёлый только очень уж он.
Может немного не точно рассказал, но смысл точно передал.
Сообщение отредактировал tehsvar: 22 Октябрь 2015 22:27
#27 Fill
Fill
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Октябрь 2015 18:34
Может и так. Отправил письмо начальнику группы гарантийного и сервисного обслуживания Selma, с просьбой выслать осциллограммы.Ответил он правда  по телефону оперативно , на следующий день.Только таковых, сказал- у них и в помине нет. Спрашиваю - как же настраиваете аппараты. Отвечает- как придётся. Обещал выслать руководство по настройке, только добавил-вряд ли оно тебе поможет. Посоветовал переставить осциллятор с неисправного аппарата на исправный и убедиться в его работоспособности, а также поменять провода местами, питание 220В  осциллятора. Так пока на этом и порешили. В понедельник сделаю такую проверку и сообщу результат.
#28 Fill
Fill
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Октябрь 2015 18:40
Да, заказал тиристоры в радиомагазине, в России, сказали их больше не производят, только Китай. Придут через 18-20 дней.
Вот так.
#29 Fill
Fill
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Ноябрь 2015 15:44
Всем большое спасибо за дельные советы! Тиристоры оказались исправными, вся проблема в алюминиевой пыли, которая создала электропроводящий мостик на управляющем электроде тиристора (в цеху резка и шлифовка алюминиевых конструкций и покраска). Чаще продувать надо аппарат от пыли. Думаем поставить дополнительный обдув радиатора блока выпрямителей и фильтр. После разборки и чистки блока выпрямителей , заработал как надо.
#30 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 419
Отправлено 19 Ноябрь 2015 16:19
Доп вентилятор может ухудшить количество пыли. Лучше на мой взгляд чаще открывать и продувочным пистолетом продувать. Молодца! Удачи в работе!
