Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#1901 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 533
Отправлено 10 Октябрь 2016 00:11
vergaser,
Скрытый текст
папаша,
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1902 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 10 Октябрь 2016 17:42
Вот и закончилось "бабье лето", а за ним-"золотая осень". Началась традиционная для Западной Сибири "мразь и склизь". Это-верный признак начала монтажа наружных сетей. В данном случае-газопровода низкого давления.  Пока наши подсобники бурят грунт под столбики. Что называется, докрутились-довертелись... Свернули шею шнековому буру от трактора-бурояма. Впрочем, поломка была достаточно давно. Починяли на коленке и без понимания сути. То есть саму бор-штангу не варили, а нахлобучили резьбовую (!!!) муфту подходящего диаметра. Естественно, "недолго длилось счастье Шнеерсона"...
Срезал эти кошмарики, разделал кромки. Труба ф 90 мм, толщина стенки-10 мм. Корень-РАДС. Когда толщина стенок приличная, а скорость сварки-достаточно высока-шовчик получается золотистым даже на чернухе.
Задув бор-штанги посчитал излишеством, посему обратный валик-синий.
Заполнение и облицовка-РЭДС. Лб-52.
После починки бур благополучно отработал больше двух недель, ковыряя насыпной грунт вперемежку со строительным мусором.
Автосервисные калымчики.
Пробитая развалившимся подшипником деталь коробки передач.
Заварил.
Чуток поскоблил бор-фрезой.
Продавленная при аварии крышка ГРМ.
Радиаторы мал мала меньше.
"Неожиданные" для нашего региона холода вынудили водителя начать колхозить доппечку в кабину самогруза. Мне выпала задача "познакомить" трубки с каким-то радиатором.
Радиатор с ВАЗовской "классики" . После радиаторов всяких там "Кенов", "Фредов" и прочих тружеников асфальта и бездорожья сие изделие своими размерами выдавило скупую слезу умиления. :crazy:
Нижний патрубок просто перепаял ПОСом.
Верхний-косорукие механоиды не просто оторвали, как нижний, а  выломали из бачка вместе с отбортовкой, поэтому припаял в аргоне медно-серебряным припоем.
По той же технологии залечил и пробоину в верхнем бачке (из-за которой, собственно, затеяли демонтаж радиатора).
  • 37
#1903 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 10 Октябрь 2016 20:09
Не в обиду, но очень много припоя стратили. Это соединение должно выглядеть примерно вот так:
  • 19
#1904 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 11 Октябрь 2016 04:09
konstantinXX, какие тут могут быть обиды?! "Ларчик просто открывался"-и патрубок и отбортовка на нижнем бачке были столь сильно пожёваны грубой силой, применённой при снятии шлангов, что проникновение в неравномерный зазор припоя только за счёт капиллярных сил местами было просто невозможно. Патрубок отрихтовал, как мог и как позволяло время. Отбортовку бачка толком выправить не смог...Потому и налил припоя с избытком, чтобы он затёк в зазор по принципу сообщающихся сосудов. Контроль пропайки изнутри патрубка осуществлял "стоматологическим" зеркальцем. Всё путём, да и ладно. Расход ПОСа-ерунда по сравнению с тем, что на верхний патрубок уложил почти целый пруток CuAg. Вот где печалька-то... :sorry:  :rofl:
#1905 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 11 Октябрь 2016 08:12
Вопрос. А если без серебра паять? У меня Харрис 0, не дорого и паяет отлично, не так растекается как хотелось, но для радиатора нормально.
#1906 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 11 Октябрь 2016 08:14
Вад11,Хрупкий он,может лопаться от вибраций.
#1907 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 11 Октябрь 2016 16:39
С утречка чайники ,самовары100_1955.JPG потом ступицы100_1956.JPG .После обеда на выезд,ремонт гаражных ворот.100_1957.JPG 100_1958.JPG По приезду, приволокли на ремонт водогрейную колонку.100_1959.JPG Потом нержавейка.100_1960.JPG И в конце дня доделал макеты.Кое что,к форуму,не относится,но мои будни.
  • 19
#1908 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 441
Отправлено 11 Октябрь 2016 17:25
Да, бывает всяко:
#1909 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 11 Октябрь 2016 19:34
Подсуетили работёнку небольшую , чтобы сократить небольшую паузу между объектами . Надо аккуратно извлечь ушатанный внутренний "барабан" - варенный переваренный и поведённый до безобразия . Резаком и сваркой окультурил барабан и тр.решётку , но извлечь "пациента" оказалось не просто . Пришлось шинковать . Оказалось , задняя стенка барабана имеет существенный выступ ( рукожопная конструкция ) , да в купе с поводками-латками... , а резать лицевую часть - некуда  :pardon:
Опробовал сегодня новую задумку - выставлять ответные фланцы на мелких катушках ( варианты до этого были разные ). Довольно-таки , быстро , удобно и точно . :crazy:
  • 25
#1910 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 11 Октябрь 2016 22:23
  тогда вопрос снимается. Кстати, как раз сегодня на ютубе, Валерий-медник показывал радик от маза с оторванными и отошедшими трубками по всей длине доски. Для образования каппилярного зазора использовал обычную медную проволоку уложенную по длине радиатора. Может кому на пользу пойдёт, я взял себе на заметку хоть и крайне редко с этим сталкиваюсь.
#1911 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 12 Октябрь 2016 04:15
konstantinXX, буду весьма признателен, если в  "пайке" вы разместите ссылку на данное видео.
#1912 Torrus
Torrus
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 Октябрь 2016 01:39
Обещал Олегу скинуть видео. Поршень поролоновый, давили 6 атмосфер вроде всего, но полетел нормально  :)
Труба 377мм. Подмосковье. После опресовки водой воду же и выгоняли с трубы.
Сообщение отредактировал Torrus: 13 Октябрь 2016 01:40
  • 11
Виктор Викторович 8(916)162-00-15 звонить с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00
#1913 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 13 Октябрь 2016 08:55
  там она уже есть. Пост #97 в теме "Пайка латунных радиаторов"
#1914 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 13 Октябрь 2016 19:22
Пропал я, что то на долго, работы навалилось, сборка(усиление ковшей грейферных) вес 5 тонн, коробочка пришла из за границы с металлом ну плюс прополку подкинули, три катушки на три ковша, на один ковш ещё не до конца даделанный бобина убежала)))
Да и здоровье начинает сдавать через день на уколах((( но работать надо, доделаю и в больничку поползу.
  • 25
#1915 Torrus
Torrus
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 Октябрь 2016 19:43
А мы едем за туманом и за запахом тайги
Романтика  ^_^ и ведь это еще не самый её худший вариант
  • 20
#1916 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 13 Октябрь 2016 19:44
А почему у меня фотографии не те ототображаються? Или не у меня одного так?
#1917 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 13 Октябрь 2016 21:20
Отображаются все те, что были загружены в сообщение. Если надо отображать конкретные и в определенном месте текста, надо нажимать 'Добавить в сообщение' рядом с картинкой:
#1918 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 13 Октябрь 2016 23:07
Да это я знаю, просто когда я загрузил свою работу, и отправил сообщение, то две фотки были другие и не мои работы, какой то глюк был.
#1919 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 13 Октябрь 2016 23:12
какой то глюк был.
Может и был, но я видел только эти фото и тогда и сейчас.
#1920 Torrus
Torrus
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Октябрь 2016 11:00
Выше выкладывал как трубу варили 219х18 мм, а вот как она же выглядит когда лопается по шву. В ней вода которая на подкачку пласта идет, когда давление падает. Давление 120 (вроде бы... или 160, не помню).
А вот как ее изолируют перед укладкой. Может кто не видел так интересно будет посмотреть.
Ну и немного грустного из раздела "Бывает и такая романтика"
Это "паёк" который нам выдали в одной конторе на севере. "Паёк" на ТРИ!!! дня. Причём его ещё и выбивать приходилось  :wacko:
Сфотал тогда его на память.
  • 16
