Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#1761 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 29 Август 2016 19:52
supoplex,ложка стоять будет
#1762 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Август 2016 05:43
Вчера всё таки дорвался до аппарата,немного поработал с мелочами.Из ненужной сидушки для ванной сделал полку для ямы под смену масла и просто как подсобную.Из старой тормозной колодки сделал разводку для тормозных цилиндров.Приварил шкив от болгарки к мотору.И получил первый опыт с закладной гайкой.Очень неудобное место,руку нормально не просунешь,лепил на ощупь практически,так же и обтачивал,нарушая ТБ,маленькой болгаркой с снятой защитой и сточенным диском.Получилось не идеально,но это лучше чем совсем без болта на рейке ездить ,как раньше) П/А,СО2,0.8.
Сообщение отредактировал Японский Мастер: 30 Август 2016 05:54
  • 23
#1763 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 203
Отправлено 30 Август 2016 06:01
Рудольф Шнапс, Сварит?! Борщ?!?!?  :rofl:
Чёта скучная работа в последнее время. С 16 того квадратика рамы лепить (стенки для шахты лифта). Там больше смотрят за красотой. Чтобы зашлифовано было гладенько, ну и самом собой без подрезов, кратеров, недоваров.
Сварка в угол не производится. В свариваемом торце делается проточка, что бы после шлифовки, рамочки не развалились. На рамочки натягивается металлическая плетёная сетка.
это наверное, для лифта в старом доме, где видно, как кабина между этажами едет?  и людям изнутри кабины видно лестницу?
Сообщение отредактировал qwerty444: 30 Август 2016 06:02
#1764 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 30 Август 2016 09:34
На сколько я разбираюсь в С/Х, это вроде редис, а борщ из свеклы варят. :)
#1765 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 31 Август 2016 00:40
qwerty444,  Наподобие. Нашим северным соседям вломак на 5й этаж шлёпать. Грех не заказать по дешёвке лифт в не новую многоэтажку. Как он пихается в строение, я не знаю, монтажит другая фирма.
#1766 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 31 Август 2016 19:33
Болты-гайки-сборка-сварка , опять всё тоже самое . С одной стороны -надоело , хочется уже серьёзной работы , с другой , пытаясь разнообразить монотонность , начинаешь что то модернизировать - приблуды сварочные , сборочные операции и т.п. - хоть какой то позитив . Скорость сборки-сварки увеличивается , правда , без приятного осадка в кармане - только на душе  :pardon:  . Позавчера "скинул" шкаф , сегодня - этот уже на опрессовке , соревнуюсь сам с собой  :crazy:
  • 31
#1767 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 31 Август 2016 21:41
Меняли дно у какой то бочки, фланец варил уонями, а глушку мр-3
DSC_0027.jpg DSC_0023.jpg DSC_0024.jpg DSC_0020.jpg DSC_0021.jpg DSC_0022.jpg DSC_0028.jpg
  • 20
#1768 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 485
Отправлено 31 Август 2016 21:46
attachicon.gifDSC_0027.jpgattachicon.gifDSC_0023.jpgattachicon.gifDSC_0024.jpgattachicon.gifDSC_0020.jpgattachicon.gifDSC_0021.jpgattachicon.gifDSC_0022.jpgattachicon.gifDSC_0028.jpg
зона сварки не зачищена !
#1769 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 31 Август 2016 21:52
Зачищал не много.
А так я уже привык  варить по краске, ржавчине и еще всякой грязи, вот только к гнилушкам еще пока не совсем привык  :)
Сообщение отредактировал Elektro_D: 31 Август 2016 21:54
#1770 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 31 Август 2016 21:56
Скрытый текст
Сообщение отредактировал svarnoi69: 31 Август 2016 22:05
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1771 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 485
Отправлено 31 Август 2016 21:58
PecToPaH, если это троллинг-будем париться.
если невнимательность-сначала смотрите,потом пишите.
Я про фланец.
#1772 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 31 Август 2016 22:05
Скрытый текст
Сообщение отредактировал svarnoi69: 31 Август 2016 22:06
#1773 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 434
Отправлено 31 Август 2016 22:19
Покрашено:
А вот так эта штука работает. Правда трактор слабенький нам попался. 200 лошадок это в два раза меньше того, на что рассчитана конструкция:
  • 22
#1774 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 203
Отправлено 01 Сентябрь 2016 21:05
резал 12й швеллер, прораб сказал, что 1,5 тонны вес всего нарезанного, в общем, я ему верю. потом начал размечать отверстия и прорезать их под шпильку М12.  (швеллеры попарно будут свинчены - один будет на полу, другой - этажом ниже, на потолке,  это - усиление для плит перекрытия, так как в них потом пробьют отверстия под короба вентиляции, а это их ослабляет)
вначале резал полноценные отверстия в первом швеллере из пары, потом клал его на непрорезанного "двойника", и прорезал через готовое отверстие.  потом скумекал, и стал делать в первом швеллере небольшое отверстие, примерно чуть больше диаметра внешнего мундштука резака, потом так же клал полуготовый швеллер на "двойника" и грел металл на нижнем непрорезанном швеллере , потом резал сразу два швеллера под полноценное отверстие - в итоге отверстия абсолютно идентичны. ( хотя один хрен, когда будут сверлить плиты перекрытия, соосности никакой в сверлениях не будет, и  я ума не приложу, как в итоге будут ловить отверстиями шпильки - а при том, длина наибольшего швеллера - 6,9 метра, наименьшего - 1,1м)
  • 11
#1775 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 434
Отправлено 01 Сентябрь 2016 22:28
Сверлить сверху и снизу. Где-то в глубине плиты сверления сойдутся и кое-как их там расшарошат, шпильку молотком забьют, да и всё.
#1776 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 01 Сентябрь 2016 22:52
qwerty444,  А если отверстия делать побольше. а под гайки ставить широкие шайбы?
Глобул, Думается мне, что потолок сверлить не фантан. ИМХО конечно.
Сообщение отредактировал Rust_eze: 03 Сентябрь 2016 05:31
#1777 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 01 Сентябрь 2016 23:41
qwerty444,
по стройнормам РФ,
РЕЗКА
отверстий в стягивающих бандажах запрещена. столкнулся с этим в этом году,при восстановлении жил.фонда. кураторы -(финансирование,материалы  из РФ. контроль-приёмка тоже представители всевозможных *надзоров* -из РФ)
как только швеллер с вырезанными отверстиями увидели-сразу всем люлей дали.
ТОЛЬКО СВЕРЛОВКА. ( я 2 месяца и сверлил - шпилька 20.отверстие 22мм :blink: :blink: :blink:)
  • 7
#1778 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 203
Отправлено 02 Сентябрь 2016 06:13
:rofl:
это вроде бы и есть действующий вариант ( вчера к тому же вырезал несколько шайб примерно 100х100мм из полосы,  такие именно (широкие) попросили монтажники.  наверняка они по факту на верхнем швеллере отверстия прорезают. по факту выхода шпильки снизу, в смысле.  (проще один раз швеллер под потолок поднять и закрепить, и сверлить снизу вверх, а верхним уже "ловить" отверстия, и на нем делать их шире по факту.
qwerty444,
по стройнормам РФ,
РЕЗКА
отверстий в стягивающих бандажах запрещена. столкнулся с этим в 'том году,при восстановлении жил.фонда. кураторы -(финансирование,материалы  из РФ. контроль-приёмка тоже представители всевозможных *надзоров* -из РФ)
наверняка у вас другая система крепления этих самых швеллеров была.   у нас же не "стягивающий бандаж"  , то есть, в "бандаже (стягивающем)" стальной прокат работает на изгиб, и резка отверстий ослабила бы его жесткость,  а в  случае, того про что я написал, это защита от возможных расхождений плит в горизонте, все пары швеллеров ориентированы ПОПЕРЕК длины здания
хотя, если будут проблемы со сдачей, обязательно напишу.
#1779 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 02 Сентябрь 2016 23:12
Кому интересно как выглядят стенки для шахты лифта:
Скрытый текст
svarnoi69, Что даже плазмой порезанное не годится? Так то например сейчас у нас крепёжные детали зачастую заказываются непосредственно с плазмы с уже нарезанными отверстиями. Там иной раз на болтиках много много тонн висит.
Сообщение отредактировал supoplex: 03 Сентябрь 2016 00:09
#1780 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 03 Сентябрь 2016 00:15
supoplex, насчет плазмы-не в курсе.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал svarnoi69: 03 Сентябрь 2016 00:21
