Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#1661 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 23 Август 2016 21:33
Надо просто несколько раз попробовать на одних и техже значениях и тогда врубаешься.В гроверсе был сброс частоты переменного тока,на определённых амперах одна частота,при добавке мощи частота сбрасывается,Теперь Алексей сделал так,что частота не сбрасывается на любой моще,сделал 200 гц и на 350а будет 200гц,а на дисплее 75гц
#1662 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 23 Август 2016 21:38
Vanguard, а варили железяки чугунявые чем?
Серебряный припой для радиатора не жирно будет?
Для хорошего человека и за хорошую сумму-не жалко.
Жесть. Видимо люди очень мерзли до ремонта. По 15 секций и на весь коридор, это диагноз. -)))
Ага! Хозяин-барин. Но, часто-баран...  Что-то, в этом свете. вспомнилось "Дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше!!!" :rofl:
AMBIVERT42,Нашёл новую фишку на гроверсе?
Пока не пробовал.
Спасибо, что предупредили, а то бы случился у меня когнитивный диссонанс.
#1663 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 23 Август 2016 21:42
AMBIVERT42,Мне понравилось,даже очень понравилось,Только на большой моще нужно уши затыкать чемто,ато очень неприятно.
#1664 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 23 Август 2016 21:43
Вот это правильно  и я об этом догадывался, Алексею плюс , а то ишь чего удумали китайцы ограничивать "Русских сварщиков" :good:  :good:  :good:
#1665 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 23 Август 2016 21:46
AMBIVERT42, Светлых эльфов чугуняки чугунявые, на представленном фото корпус редуктора от валков промышленных.
А так же блоки всякие
Такой точечный нагрев с одной стороны опасен для сложных чугунных отливок.... это о блоке
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 23 Август 2016 21:47
#1666 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 23 Август 2016 22:10
Точмаш 23, Приветствую Виктор Михайлович!
Очень ценю Ваше мнение, но точечного нагрева там не было, ни на блоке, ни на корпусе редуктора. Общий нагрев двумя ИК горелками по 4.6КВт, Пропан воздушной горелкой локальный подогрев места сварки и компенсация охлаждения участка, не закрытого теплоизоляцией в процессе сварки.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1667 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 23 Август 2016 22:17
AMBIVERT42, В основном эсабовские 92.60, пробовали кастолиновские, тоже хороши, но дорогие собаки :mad:
Чугуняшка на плите, тиг и присадок из огарков все тех же ликтродов, деталь не массивная, контур не жесткий.
Газопорошок на стадии вялотекущего освоения.
ПАНЧ11 в дефиците пока, хотя работать им понравилось.
БрКМЦ 3-1 осваиваю, но что-то пока не очень получается :mellow:
#1668 Specky
Specky
  • Cообщений: 149
Отправлено 24 Август 2016 04:09
Ремонт райбольницы. Замена радиаторов.
А Фестул что там делает?
#1669 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 24 Август 2016 05:32
Какой такой Фестул и где вы его углядели??? :blink:
#1670 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 24 Август 2016 06:56
Спасибо,Иван.Когда таким образом нагревать деталь,то в нижней части(где горелки) металл расширяется,а в верхней части сжимается.Тонкие стенки блока,теплопроводность чугуна низкая и разница в температуре будет существенной между частями нагрева .Иными словами,в нижней части возникнут напряжения растяжения,а в верхней части сжатия..коробиться деталь,даже несмотря на то,что укрыта матами.Желательно добавить горелку сверху,также контролировать линейкой привалочные плоскости
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 24 Август 2016 06:57
#1671 Specky
Specky
  • Cообщений: 149
Отправлено 24 Август 2016 08:45
Какой такой Фестул
Первая фотка - шина на вёдрах, четвёртая - систейнер внизу.
Подоконники поди пилить.
#1672 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 24 Август 2016 08:48
Точмаш 23, именно поэтому, важно укрыть достаточно плотно и и не форсировать нагрев. ИК горелка, дает не только излучение, но и горячие газы, которые скапливаются в верхней части полости образованной теплоизоляцией. Были переживания на этот счет, когда только пробовал такую технологию, но как показала практика, большой разницы в температуре нет, при условии плавного нагрева и достаточно плотно изоляции.
Можно еще экран добавить между чугунякой и ИК горелками. Спасибо за советы :friends:
#1673 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 24 Август 2016 08:55
Это-не мой инструмент, а отделочников, либо оконщиков. Посему и не обратил внимание.
#1674 Specky
Specky
  • Cообщений: 149
Отправлено 24 Август 2016 11:01
Ну, это необычно в общем-то, учитывая тот факт, что там не нужно никакой точности плюс подоконники обычно не торцуют, а делают вырезы с заходом на стену, что видно на втором фото. С этими задачами прекрасно справляется лобзик, при этом плюс ещё куча бонусов. Распускать вдоль? Это глупость какая-то. Нарезать панели на откосы? С этим прекрасно справляется хороший сегментный нож плюс их удобнее нарезать заранее. ХЗ, короче.
#1675 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 Август 2016 20:25
запилил сегодня 2 крышки люка. 8 часов работы.
  • 14
#1676 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 203
Отправлено 24 Август 2016 22:07
кислород кончился, а вчера последний баллон выдул новым резаком, купил себе с рук , но новый, за 1500 рублей. (в магазине 3050 самое малое), сопло вроде как №2, без маркировки, но вроде как надо бы поменьше - дует на 3х атмосферах очень сильно, брызги летят от металлолома, а это обжигает. приедет кислород - попробую на 2х атмосферах, что ли.
резак со склада был полное г-но, дул в сторону, и не продувал даже уголок 35мм.
зато новым резаком радиатор практически разделил на секции:
рядом точно такое же помещение надо будет очистить и порезать всё в металлолом. сегодня болгаркой срезал оцинкованные короба, болты с кожухов, которые все равно срезать (резаком) - зато меньше вони, резина не горит.  но руке напряжнее.
снял также колесо с оси вентилятора, на которое ремни привода накинуты - оно оказалось легкое, типа карболитовое, что ли (что то вроде пластикового ДСП на вид)
проверил старинный приемник "сириус" - на укв какие то станции ловились
ещё видел транзисторный приемник "селба", что ли..
начинка:
Сообщение отредактировал qwerty444: 24 Август 2016 22:08
  • 8
#1677 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 24 Август 2016 22:14
Селга.
 № должен соответствовать толщине металла. №2 - это большое.  Тут скорее всего № 0 нужно.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Август 2016 22:19
#1678 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 24 Август 2016 23:02
qwerty444, Радио Селга, Рижский транзисторный радиоприемник 1965 годов. Работает от 9В.
#1679 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 020
Отправлено 25 Август 2016 05:23
Я обращаюсь к
rep_up.png mikinalexei
rep_up.png svarnoi69
rep_up.png Японский Мастер
rep_up.png круазик
rep_up.png pavel83
Что выдающегося в этой крышке? Если быть откровенным, то это бездарная залипуха.
#1680 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 25 Август 2016 06:17
Миротворец, Парень начинающий сварщик,первые работы.Что то не сразу получится красиво и как надо.Я бы например на ней острые углы скруглил,и сделал ручку или крепление для открытия.Ну и страховочную планку откидную,на всякий случай) Поддержать,подсказать ,что от нас и требуется.Вот и плюсы.
Железо нарезано,работа сделана,а может заказчик именно об этом и мечтал когда яму строил,мы то не знаем)
