Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#1641 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 20 Август 2016 23:18
PecToPaH,  а Вы не могли бы снять видео о сварке таких (или сходных) стыков / изделий? Хронометражем хотя бы секунд 15-20?  Через с/ф, если можно. Интересует (весьма!) техника движений горелкой.
Самые обычные манипуляции,по часовой стрелке круговые движения с паузами на кромках.
  • 7
#1642 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 21 Август 2016 21:39
У одного пиндоса будни сварщика связаны вот с таким хищным грузовичком
Pepple3368%20Comp.jpg?cb=3a589c8ed38313b
Pepple3379%20Comp.jpg?cb=ce483df7e5a53e2
Pepple3349%20Comp.jpg?cb=39b620573cb14d4
Pepple3376%20Comp.jpg?cb=0f857970679b61c
Pepple3361%20Comp.jpg?cb=abb306b95c49dec
Pepple3353%20Comp.jpg?cb=a20be929305e85b
  • 12
#1643 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 21 Август 2016 21:42
13892243_10157203074425133_3759259584535
#1644 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 21 Август 2016 21:44
13710029_10154241232138930_7317934620622
Настоящая жизнь
13412890_1211375705571778_74715269770987
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 21 Август 2016 21:53
  • 8
#1645 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 21 Август 2016 22:06
Ближе к реальной жизни
12994397_1033730613364395_16769474507109
  • 15
#1646 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 728
Отправлено 21 Август 2016 22:56
кожанка, которую я нашел в том самом коробе вентиляции
 может где то неподалеку и сам сварщик припрятан?
белорусская лучше понравилась полировальная
а можно фото самой проволоки или хотя бы название?
#1647 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 22 Август 2016 00:18
Хех.... оказывается на заводе я в сказке работаю,а не в реальной жизни :rofl: .
Я то намек понял.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 22 Август 2016 00:19
#1648 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 22 Август 2016 10:16
BelaZZ, да, на втором фото правильная сВАРКА! :crazy:
#1649 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 23 Август 2016 20:06
Совсем не про сварку , но будня ( воскресная ) . Решил как то кондиционер почистить - информация гласит , что чем чаще , тем лучше , а у меня уже 3 года крутит-вертит без ПХД . Начитался-насмотрелся интернета , вроде бы ничего сложного , за исключением пары моментов : обработать радиатор и отмыть вал . Для первого требуется определённый состав , для второго - или автомойка , или эрзац кёрхер . Радиатор и так помоем ( чисто русский подход ) , а мойка - да щёткой отмою . Пипец, В следующий раз последую советам . Этот вал меня ушатал . Щётка - ни о чём . Полпачки палочек израсходовал , но победил .
Из сварочных будней . Украдкой мастырю "сокодавилку ". С конструкцией намудрил , но так захотелось . Видение автора  :crazy: Полуфабрикат .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 23 Август 2016 20:11
  • 21
#1650 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 23 Август 2016 20:39
Ремонт райбольницы. Замена радиаторов.
Вид в черне.
И в чистоте.
И так-много раз подряд.
Приезжаю в гараж. А там-... Опять радиаторы... :crazy:
От Кенворта с треснувшей трубной доской.Снаружи-ничем не помочь-его, беднягу и диметили и герметили и эпоксидили... :fool:  Вскрыл, запаял Кастолином-192. Помогло.
Колхоз-тюнинг.
Переделка КамАЗовского радиатора под Фрейтлайнер. Надо перенести нижний патрубок. Паял в аргоне медно-серебряным припоем. Заглушку паял оловом топорным паяльником.
Доработка КамАЗовского радиатора под мотор ЯМЗ-238. С этим-возни поболее. Надо переврезать четыре патрубка. Вместо верхнего одного-впаять два по бокам. КрАЗовские патрубки-стальные. Медно-серебряный припой у меня в наличии-только 30%-й. Поэтому решил перестраховаться. Торцы патрубков плакировал в аргоне  БрКМц, затем уже припаивал к бачку радиатора.
 С нижним патрубком-тоже не всё просто. КрАЗовский-больше КамАзовского по диаметру и с круглым заходом в бачок. КамАЗовский-с овальным заходом. Пришлось делать составной. Ладно, хоть один...
Печной патрубок-вообще сущая ерунда.
Радиатор-Б/У, опрессовка показала кучу мелких течей по трубкам. И это решаемо.
Между делом- трансмиссионный маслорадиатор с какой-то ипономатери. Механоиды при демонтаже оторвали штуцера. Вернул взад на место.
В радиаторную эпопею внесли разнообразие авиаторы. Колхоз-тюнинг бензобаков. Самолётики спортивные модернизировали, вместо ускорения в 4 g стало 6. Штатные баки начали трещать по электрозаклёпкам.  Заклёпки переварил, а жёсткости добавил полосами из алюминия, вваренными в качестве перевязи между стенками в самых "жидких" местах.
Авиационные же гидравлические трубки со свёрнутыми оконцовками лечил заменой оных на донорские.
Ставим пару прихваток и обвариваем.
Обратный валик.
Оттуда же и карман для маслодатчиков, которому оторвали один штуцер вместе с донцем. Опять пересадка "донорского органа".
И дружеская помощь одной очень хорошей женщине. На двери коллективного погреба поменял шарниры и замок.
Работа-рутинная и неинтересная, но ради неё пришлось задействовать бензогенератор, к которому через 100 м удлинителя сечением 2,5 квадрата зацепил давно скучавший без дела Minione-1600. С таким "хвостом" и стопроцентной влажностью в атмосфере аппаратик играючи поджигал ЛБшки и без проблем держал дугу.
  • 32
#1651 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 23 Август 2016 20:52
Обратный валик.
Алексей , все хорошо сделано и тем паче такая работа занимает и отнимает уйму времени да и сил тоже. Но у меня есть небольшое замечание-предложение , обратный валик вот как на фото если есть возможность (на вашем достать его можно) на Ал сплавах лучше подрезать фрезой и тем самым уменьшает риск образования трещин .
#1652 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 739
Отправлено 23 Август 2016 20:54
А мы тут это.. местный филиал мордора открыли :crazy:
Ну так всякая разность
  • 22
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1653 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 23 Август 2016 21:03
selco,честно признаюсь, что не стал писать про обработку обратного валика, ибо посчитал ненужным :blush: ...  А так-то, по факту, снял его круглым напильником, так как фрезой было не подлезть, далековато.
#1654 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 23 Август 2016 21:04
Vanguard, и кого вы там так парили?
#1655 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 297
Отправлено 23 Август 2016 21:10
Колхоз-тюнинг.
Серебряный припой для радиатора не жирно будет?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 23 Август 2016 21:29
Избыточное цитирование
#1656 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Август 2016 21:12
AMBIVERT42,Нашёл новую фишку на гроверсе?
#1657 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 23 Август 2016 21:21
За такими дверями Володя Шарапов чувствовал бы себя в полной безопасности :). В домовом подвале почти все двери металлические.
Настольный сварщик :) .
#1658 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 739
AMBIVERT42, Светлых эльфов чугуняки чугунявые, на представленном фото корпус редуктора от валков промышленных.
А так же блоки всякие
  • 20
#1659 selco
  • Cообщений: 8 117
Юрий , я вот тоже жду когда вы секреты Гроверса расскажите. Вчера еще больше масла подлили "поставьте 250А и частоту 200ГЦ и повторно дугу зажгите", я думаю частоту увеличит не мало вероятно , тогда чего там Алексей с Китаем придумали. Колись и рассказывай.
#1660 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 23 Август 2016 21:29
И в чистоте.
Жесть. Видимо люди очень мерзли до ремонта. По 15 секций и на весь коридор, это диагноз. -)))
