Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#1601 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 584
Отправлено 16 Август 2016 07:11
Спорная конструкция......... Если уж "экстрим", то крышу все это надо.
Нормальная конструкция, съёмная, как и хотелось клиенту. А запаске и канистрам не место на крыше.
#1602 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 16 Август 2016 13:17
Немного того, что сделал за два дня.Завтра сисадмин будет ползать под столом и вспоминать меня добрым словом.
  • 30
#1603 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 16 Август 2016 15:42
pavel83, немного побурчу...Если прикопаться к мелочам, батарея-то по сути-трудноснимаемая... Или это не нужно? Если по уму, то со стороны левой резьбы надо было приваривать к вожже не полусгон, а резьбу, к которой через муфту прикручивать полноценный сгон. По факту что получается? Со стороны правой резьбы полусгон-это нормально. По нему, если запаса резьбы хватает, то пробку согнать можно. А с левой стороны пробку по полусгону скрутить-та ещё задачка. :crazy:
#1604 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 16 Август 2016 15:45
AMBIVERT42, С права открутил и с лева открутится, место для резьбы есть. Но все таки
Или это не нужно
#1605 oshanin
oshanin
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Август 2016 16:34
В этом смысл диагонального подключения?
#1606 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 16 Август 2016 16:53
pavel83, а Вы попробуйте! При условии, что при выкручивании левой пробки из радиатора полусгон будет отодвигаться от пробки (правая резьба полусгона-тоже будет выкручиваться, а не вкручиваться, как на правой пробке). Хорошо, если упругости вожжи хватит. А если нет? Как-то неказисто может получиться. Или пробка не выкрутится, или резьбу срежет. У меня часто возникают трения со смежниками по поводу всяких таких мелочей. Которые на первый взгляд-уж совсем незначительные, но могут впоследствии порядком усложнить эксплуатацию и ремонт. В вашем случае-если радиатор качественный, то повезло. А если бракованный? Вот тут с порога начинается преодоление трудностей. Оно Вам надо? Есть хорошая поговорка:"Внимание к мелочам даёт совершенство, а совершенство-это не мелочь!!!" Старайтесь следовать ей и число "грабель" на вашем пути уменьшится в разы.
  • 12
#1607 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 16 Август 2016 17:01
Я долго ждал краны шаровые "Американка". Уже пошли упреки, что так долго не делаю.Ну я и сделал. А если
Воду перекрыл, срезал (заглушил) или новую приварил.
#1608 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 16 Август 2016 17:50
Зазоры выставлял тоже электродами.Расстояние от пола из подручных материалов
я еще обрезки кругов использую, зачистных плоских и отрезных разной толщины, удобно набирать толщину. Еще обрезков полосы, кругляка, квадрата (что под руку попадется) накидываю в ящик перед выездом. Вообще стараюсь побольше железа с собой взять, не на себе ж тянуть. Лучше 50 кг железяк назад привезти, чем потом бегать по участку, искать под заборами ржавые железяки и потом мучиться их варить. Опыт  :rolleyes:
  • 7
#1609 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 16 Август 2016 23:00
Я все на американках собирал у себя дома, даже немного переборщил, для меня главное удобство в обслуживании, даже пускай и переплачу немного)) Хотя конечно когда ниче не дают...
#1610 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 17 Август 2016 01:52
 Ээээхххх!!! Будь моя воля-я бы всё подряд только и приваривал. Приварные радиаторы, приварные краны, компенсаторы и т.п.-какая прелесть! Смесители к подводке и раковинам-тоже бы поприваривал... :crazy:  Нет больного резьбы-нет проблем! Но, к великому сожалению, так бывает не всегда. Не факт, что после монтажа можно будет (по прошествии времени) применить "решительные и радикальные" методы ремонта. Причин на то может быть немало. Начиная от переделки интерьера и заканчивая отсутствием в необходимый момент сварщика, как такового. Поэтому лично я стараюсь не оставлять эксплуатационникам ребусы и заморочки замедленного действия.
  • 11
#1611 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 615
Отправлено 17 Август 2016 04:40
На котельных и в теплопунктах с этим проще. Там обычно нет всех этих сгонных муфт, американок, и прочей бытовухи. На мелкую резьбу накручивается либо что-то КИПовское, либо краник с выходом в "атмосферу". А всё остальное фланцевое, или приварное. Кайф одним словом. Бывает даже сбросные крантики (шаровые 3/4, 1/2 дюйма) приварные предоставляют -- это ваще песня.
#1612 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 17 Август 2016 09:59
Сделали котельную ( одна из бригад ) , почти "под ключ" , на сгонах , так заказчик после "предварительной" приёмки выставил одно из требований - всё на "американки" . Переделывали , с трёхэтажным матом - проблема доступа к узлам . Стены демонтировали , котельная блочная .
#1613 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Август 2016 17:49
Варил бочку из трубы, на дренажный насос, опять тренеровался так сказать уонями (только врезку от насоса варил МР-3), что то шов мне не очень нравится, ставлю ток 60А (от балластника) электрод часто залипает, ставлю 80А уже приходится быстрее махать электродом и шов не очень получается.
Вот что из этого вышло.
DSC_0001.jpg DSC_0003.jpg DSC_0005.jpg DSC_0007.jpg DSC_0010.jpg DSC_0011.jpg DSC_0012.jpg DSC_0015.jpg DSC_0016.jpg DSC_0019.jpg
  • 27
#1614 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 392
Отправлено 18 Август 2016 19:52
бочку из трубы
А если давление и переменное - шовчик может и не выдержать ( даже уони не помогут ). ;)
#1615 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 011
Отправлено 18 Август 2016 20:01
Варю баки,100_1795.JPG Латаю худые глушители,100_1796.JPG Навариваю шейки тормозных кулаков.100_1797.JPG Доделываю санд-траки.100_1798.JPG Заглушить торцы ,и на покатушки.
  • 25
#1616 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 18 Август 2016 21:15
attachicon.gifDSC_0001.jpgattachicon.gifDSC_0003.jpgattachicon.gifDSC_0005.jpgattachicon.gifDSC_0007.jpgattachicon.gifDSC_0010.jpgattachicon.gifDSC_0011.jpgattachicon.gifDSC_0012.jpgattachicon.gifDSC_0015.jpgattachicon.gifDSC_0016.jpgattachicon.gifDSC_0019.jpg
60 мало... 80 много .... поставьте 70 !  :good:
тройкой или четверкой уониями варили ? Только недавно приходилось уонями работать,на 60А очень хорошо горели и не прилипали(вертикал правда) (балластник + ВДМ 1201)
Сообщение отредактировал PecToPaH: 18 Август 2016 21:18
#1617 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Август 2016 21:18
Не могу 70, тумблеры сломаны только был выбор 60 или 80
Это почему, до этого такая же простояла много лет, сгнила уже, замучались подваривать, решили поменять.
#1618 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Август 2016 21:22
#1619 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 18 Август 2016 21:43
Фунтик,ой,да ладно и рутил выдержит,прям уони панацея от всех болезней.
#1620 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Август 2016 21:48
Кроме этой еще четыре почти таких стоит, все варены вроде рутилом.
