Нужен приводной шкив Ф150. Купить предлагают от 1м. Цена не гуманная получается. На металлоломе не нашел!
Пойдем другим путем.
Режем лазером заготовки
Вырубаем середину
Разделываем кромку
Варим
Токарим
Ну и ставим на изделие
Шпонопаз делал не сам, отдавал на сторону. Есть, конечно, местами непровары, но на следующем буду разделку больше делать. Цена вопроса: металл+резка=800 руб.
Конкурсная работа № 5, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года.
http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
объясните, зачем в заготовках так много лишнего металла осталось, который потом выфрезеровывать пришлось? Почему бы сразу не вырезать почти как нужно с запасом на сварку?
Добрый день, можно полностью фото конструкции? Фиксируется на направляющей чем? И вопрос возможно глупый, но мне не понятен, если Вы проварили сверху и токарили держится за счет канавки проваренной и как проварили изнутри или сначала оставляли небольшой слой и тоже проваривали, а затем токарили под точный размер?
Добрый!
Конструкции чего? Шкива или изделия куда он ставится? Фиксируется на валу двигателя в натяг и шпонкой!
Да, держится за счет разделки кромок! Изнутри не варил! Но можно и изнутри также проварить, а потом вчистовую проточить! Это ж не профильный шкив, а под ленту и нагрузки тут не те!
Это по знакомству или обычная рыночная цена для Новосибирска?
Это как постоянному клиенту!
Что-то все так сложно и дорого. Не проще использовать трубы нужных диаметров?
Конечно проще, если есть труба на Ф150мм со стенкой 10мм.
В принципе в этой теме не рассматривается материальная выгода! Я показал один из вариантов выхода из положения!
я не совсем в теме приводных ременных передач. А бортик не напрашивается, чтобы ослабленный ремень не сползал?
Это для гриндера!
Гриндер - см.гугл))
Гриндер - см.гугл))
;) grinder и англ. green — «травка» - ручное устройство для перемалывания курительной смеси - Вики.
Если серьезно, а какие плюсы от шлифовального станка у гриндера?
@Wisefox, гриндер и есть разновидность шлифовального станка. Вы какой конкретно шлифовальный имеете в виду? У меня была цепная бензиновая пила, была ручная циркулярка, и жена спросила: "А лобзик тебе зачем? У тебя уже две пилы есть.", хотя уже не две а три.
Универсальным гриндером люди творят чудеса, на "наждаке" такое не сделаешь. Да и лента безопаснее камня.
Какую трубу посоветуете на вал двигателя, чтоб ещё паз под шпонку в ней выбрать можно было?
Изменено пользователем Lohus
Спасибо за тему! Я конечно не сталкивался со всем что там обсуждали, но тема очень интересная, на счет безопасности верно подмечено, что гриндер безопаснее, хотя я не разу не видел как круг рвет на шлифовке.
Не в эту тему. Но желаю никому такое не увидеть. Знаком с одним маршрутчиком, он дома что-то точил и поймал таки кусок камня лбом чуть выше носа возле брови... как жив остался не знаю... чудо. Операция была, череп проломил. Толком не признавался но видно с защитой были проблемы и нарушение ТБ. Хотя кто в этой жизни не нарушает. Я из точила делал "виброрейку", когда стяжку заливал и специально балансировку сбивал, обошлось без происшествий.
А минус за "рекламу" стороннего ресурcа или за "нежелание" отвечать? Если не за ресурс, то можно было вообще здесь не отвечать. Работа ведь про изготовление вала, а не гриндера. Про гриндеры лучше перенести куда нибудь.
Модератор:
"минус" за ссылку (ресурс не важен и дело не в том, что тема о другом). Пользователи приходят на форум получать информацию "лентой" в одном месте, а не скакать по ссылкам на другие ресурсы. Всегда можно дать краткую хотя бы информация и в конце добавить ссылку.
Изменено пользователем Andrew
добавил комментарий
Подбираете трубу примерно по валу, растачиваете до нужного размера, прорезаете паз в трубе соответственно шпонке, сверху одеваем другую трубу и обвариваем по торцам.post-7435-0-15406200-1435689144_thumb.gif
Подбираете трубу
Ну и где же это проще? Все в Ваших силах, подбираете трубы-варите ну и нам покажите!
А я сделал так!
Я не спец по сортаменту труб, но можно ли из предлагаемых в продаже стандартных труб подобрать 2-3 трубы плотно входящих одна в другую (пусть с натягом) начиная с внутреннего диаметра в 18мм? Удерживать от проворачивания трубы в трубе будет всего два коротеньких шва по торцам? Навскидку, наборное "мясо" из блинов с четырьмя швами по большому радиусу выглядит надёжнее.
Как то раз была такая задача перевезти трубы, размеры у них так по ГОСТу идут, что фактически в плотную не подберешь (они идут через размер), везде остается большой зазор, например наружка трубы 21, а внутренний следующего размера 20, наверно спецом так продуманно, хотя для перевозки не удобно.
Уух, сколько кошерного металла в отходы :), меня бы жаба задушила. В прошлом году делал шкив под клиноременную из лома "без единого станка", только сварка, болгарка и напильник. Обдирка на работающем двигле болгаркой.
