Приветствую господа, и С Праздником вас!
Кто нибудь имел дело с нержой 12Х13? Чем варили, как ведет себя при сварки. Трещины появляются или нет?
Отправлено 29 May 2015 12:02
Отправлено 29 May 2015 12:08
Николаев "Сварка в машиностроении" том 2,там вся технология расписана,так же гляньте руководящие документы на подобие этого http://files.stroyin.../4293821766.htm
Отправлено 29 May 2015 12:15
Благодарю!
Отправлено 29 May 2015 20:11
kopeysky, она охрупчивается по ЗТВ , сильно растёт зерно. Она даже в месте сгиба охрупчивается, без нагрева. Чтобы этого избежать, требуется отжиг, технологию отжига не знаю. Я встречал из неё трубы для теплообменников, их прессуют в трубные доски взрывной головкой. Японцы из неё делают элементы выхлопных систем автомобилей. Пару раз варил, что с ними дальше было - не знаю. Лет 20 назад попало в руки метров 20 такой трубы 32мм. Я не знал, что за труба, пустил на водопроводные стояки. По сей день стоят. Только потом, что то для себя из остатка делал, понял, что это.
Варится то она нормально, даже газосваркой, и трещин не даёт . Только при хорошем ударе лопается по ЗТВ, как стекло.
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 May 2015 20:25
