вопрос такой кто нибудь демонтировал РВС?
#1
#2
Отправлено 28 Май 2015 18:30
А в чем вопросы? Помыли продули и в бой.
#3
Отправлено 28 Май 2015 18:43
Sakhalin_Cat, "откуда рыбу чистить"=) с головы или с хвоста? высота 12 диаметр 25
#4
Отправлено 28 Май 2015 18:53
Сверху конечно. Крышку сегментами вырезали оставив полоски по метру - полтора, чтобы ходить было можно, штук 5 - 6, так чтобы вырезанные сегменты сложились на стенку цилиндра и повисли на недорезанной по середине перемычке, причем от центра отрезаете в последнюю очередь, чтобы сложилось когда необходимо и в нужном направлении, когда все повиснут, отрезаете то, на чем оно висит.
потом отрезаете оставшиеся полоски в шахматном порядке, когда отрежете предпоследнюю середина вниз осядет.
Потом стенки режете в тех местах, где на них у вас куски крышки висят, поэтому режете от одного края, её тоже внутрь сложит, куски выбирайте не сильно жирные, 3*3м или меньше, чтобы резонансом не снесло. Сначала режете первый вертикал, потом горизонт, а потом второй вертикал сверху вниз. Горизонт не дорезаете сантимов 10, чтобы было на чем загнуться и повиснуть. потом дорезаете перемычку. и оно отрывается и падает внутрь.
И так потихой по спирали вниз.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 28 Май 2015 18:55
#5
Отправлено 28 Май 2015 18:56
чичас картинки нарисую.
#6
Отправлено 28 Май 2015 19:01
вот крышка до конца не понятно там есть еще столб внутри... а бока я так и прикинул=)
#7
Отправлено 28 Май 2015 19:10
вот так, через один
В центре оставить круг Ф1,5м чтоб ходить можно было и жесткость была
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 28 Май 2015 19:11
#8
Отправлено 28 Май 2015 19:16
Если столб опорный стоит то можно лучи от центра сразу по всей бочке нарезать оставить только одну тропинку, потом вокруг по кругу наружный диаметр и они как лепестки вокруг столба сложатся.
#9
Отправлено 28 Май 2015 19:20
а не упадет столб? от ударов лепестков? толщина кстати от 4мм сверху и внизу пояс из 6мм
#10
Отправлено 28 Май 2015 19:24
это получается режу по красным линиям сначала, потом по зеленым и он как зонтик складывается вокруг желтого
Сообщение отредактировал psi: 28 Май 2015 19:25
#11
Отправлено 28 Май 2015 19:26
да. просто оставь три секции по зеленому через120 градусов и их в последнюю очередь отрежешь.
#12
Отправлено 28 Май 2015 19:34
вот я думаю что столб тоне выдежит последнего. и как этот зонт убрать?
тем более столб то ниже секций
это получается резать то с люльки надо
и каждая секция где то 500 кг весит + - 50 кг
вот так всегда на самом интерном месте= )
вопрос еще в том что рядом стоят рабочие рвс...
Сообщение отредактировал Rust_eze: 29 Май 2015 04:48
#13
Отправлено 29 Май 2015 01:32
тогда режь как я рисовал, так, чтоб лепесток повисал на боковушке, а последним резом роняешь. в кружочке, оставляй сантимов 10-40(как первый загнется поймешь сколько оставить, чтоб плавно опускался\загибался под своим весом))
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 29 Май 2015 01:34
#14
Отправлено 01 Июнь 2015 17:29
Sakhalin_Cat, а какая емкость у вас была? сколько ушло расходников примерно?
Цех изготовления строительных металлоконструкцийАвтор Sinner , 29 Июл 2015 |
Выбор полуавтомата для мастерской металлоконструкцийАвтор cember , 13 Дек 2015 |
II уровень - аттестованный мастер-сварщик нужен ли при сборке металлоконструкций?Автор Анатолий Шарий , 01 Ноя 2015 |
Монтаж металлоконструкций ГП, нужна аттестация?Автор Анатолий Шарий , 18 Окт 2015 |
Монтаж металлоконструкций, высота, суровые погодные условия и борьба с нимиАвтор alex937 , 29 Авг 2014 |
Темы с аналогичными тегами: CUT
Конкурсы →
Конкурс сварщиков «Мой звездный час с 3М» →
Правила конкурса сварщиков "Мой звёздный час с 3М"Автор Миротворец , 08 Июн 2020 ![]() |
Сварочное оборудование →
Производители и бренды. →
SELCO →
Ваши вопросы, пожелания, предложенияАвтор serwo , 05 Мар 2019 ![]() |
Ремонт и модернизация →
Сварог cut 160 плазморезАвтор gerandum , 04 Мар 2019 ![]() |
Проект WebSvarka.ru →
Курилка →
Славяновский стакан 1893 годъАвтор metromaxi , 01 Янв 2019 ![]() |
Наше оборудование →
Обзоры, тесты и отзывы →
Сварочный позиционер CNC 100Автор СКРОМНЫЙ , 02 Окт 2018 ![]() |
