Твёрдосплавные пильные диски от 5000 руб
Сообщений в теме: 65
#61 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 884
Отправлено 09 Сентябрь 2020 23:20
В том то и дело, что пила не моя. Диск выпросить врядли выйдет, не говоря уже о переделке пилы.
Хотя девольт для алюминия купили.
Я хотел в своих целях использовать рабочую пилу и сам купить диск. Но очень пугает как раз выход из строя диска.
так. А есть ли более тонкие абразивные диски и более твердые.
Более тонкие чем что? Я пользовал на абразивке девалт 3мм и такую же макиту. Пробовал ставить лугу, но это какой то треш был. Выход из строя диска не так страшен как выход из строя пилящего. Нафиг эти эксперименты.
#62 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 09 Сентябрь 2020 23:29
Сейчас абразив луга 355*25.4 толщиной милиметра 4
что то тоньше чем этот бывает? Я раньше на болгарке 125, использовал 2 мм, теперь 1.0 и то местами кажется толстым.
чем тоньше диск, тем легче пилить.
#63 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 718
Отправлено 10 Сентябрь 2020 06:14
Да, бывают. Находил диск 2,5мм. Не помню фирму, но не луга. Правда и стоит в 2 раза дороже. И не забывай, что на мартышке диск даже 4мм сильно уводит в сторону.
#64 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 884
Отправлено 10 Сентябрь 2020 07:03
Я уже писал выше про девалт и макиту они 3мм. В целом несколько лет работал образивкой и даже на спор тут выкладывал резы под 45 градусов.
В целом хитрости две. Подправлять диск когда он засаливается. Я это делал торцом ненужного обрезка профтрубы. Снимая слой забитого металлом абразива. Или надпиливая мертвый алмазный диск. И второе - заход с угла. На плоскости диск засаливается. Там не даром несколько отверстий под упор. Его можно и нужно переставлять. Или пользоваться прокладками. В инструкции это написано.Ну и не давить всем весом. Тогда результат вполне себе.
#65 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 10 Сентябрь 2020 09:05
Вот из за этого и не пользую макаку
#66 AntonP
AntonP
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Сентябрь 2020 11:39
имею пилу Bosch GCD 12 JL
после неё пилить абразивными дисками не хочется совсем.
несколько важных замечаний:
  1. при пилении под углом ОЧЕНЬ важно зажать заготовку намертво. Пилить сталь это совсем не то что дерево - нагрузки другие. Пару раз у меня сдвигало заготовку и клинило диск. На боше стоит муфта, так что сама пила остаётся живой, но станину немного покоцало.
  2. диск должен быть заточен чем острее, тем лучше.
  3. при пилении нужно соблюдать постоянную подачу - каждый зуб пилы должен вырезать кусочек металла и выкидывать его вместо с теплом. В сочетании с пунктом №2 пиление идёт очень быстро, без искр и дикого визга - труба 60х30х3 режется секунд 6. Если зуб просто проскальзывает, то он греется, теряет закалку, тупится и умирает ещё быстрее.
Сложно сказать, насколько реально заточить диск правильно без заточного приспособления. У меня в шаговой доступности сервис с каким-то космическим станком, за заточку берут 400 рублей. Без этой возможности смысл такой пилы во многом теряется.
Дяденька, да не сварщик я! Я просто маску на улице нашёл!
