Немного моих работ по отоплению
вопрос работа отзывы фото
Сообщений в теме: 38
#1 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Март 2015 09:37
Обсуждайте, задавайте вопросы, критикуйте (только не про то, что криво, сам знаю)
#2 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 10 Март 2015 10:50
Я не специалист, просто общее любопытство. Чем обусловлен выбор чёрного металла для гидрострелок? Не думаю, что нержавейка в общей массе затрат сильно бы их увеличила, плюсом была бы эстетика и долговечность. Покрасить несмонтированные стрелки было бы легче. Расчет гидрострелок был? Проект на всю систему? По моим внутренним ощущениям, при таких размерах системы, пропорции стрелок и расположение входов/выходов должно быть немного другим, но я могу ошибаться. По несколько котлов дешевле чем один или для повышения надежности (резервирование)?
Видно, что объём работ приличный, сколько ушло времени и участвовало человек (тут видно несколько проектов вперемешку)?
Как говорится один ... может столько вопросов задать...
#3 мутный
мутный
  • Cообщений: 682
Отправлено 10 Март 2015 12:10
Много вертикальных петель без возможности спуска воздуха,в работоспособности гидроделителя сомневаюсь,вообще впервые вижу такую схему и с такими сечениями.Расчёт производили?Верх варварства внедрядь в такую систему элементы из черняги.Как будет происходить балансировка системы?За систему отвода газов из котлов пожарники скажут огромное спасибо-штрафовать можно вволю.
Сообщение отредактировал мутный: 10 Март 2015 12:14
#4 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 10 Март 2015 12:15
Последнее фото подпись под всей рабой - закрыть доступ к котлам трубой, остальное в том же духе. Мое ИМХО - дома так делать не стал бы.
#5 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Март 2015 12:20
У нас в принципе нержавейка не продаётся. Расчета не было, все взял с запасом. Несколько котлов-дешевле, чем один (на много), надежнее. Человек-я один в основном. Там на фото 4 объекта вроде. Все прекрасно работает.
Воздух где надо, там уходит. балансировка-кранами, плюс каждый насос может управляться отдельно.
Пожарнику пофиг, все отключится при малейшей ошибки. если не с черного металла, то из чего? На нержавейку никто распыляться не будет, не имеет смысла.
На последнем фото-срочный ремонт котельной в гостинице. стоял огромный котел посреди комнаты. поставил 2 настенных-на отопление, один напольный с кубовым бойлером (на фото не видно бойлера) с разборным теплообменником для ГСВ. На фото, где кусок канализации 100 с красной краской-тоже срочный ремонт. Вырезал большой напольный котел, поставил 3 навесных посреди комнаты.
не понял, где вы вообще углядели какие то петли без возможности спуска воздуха
Сообщение отредактировал Rust_eze: 10 Март 2015 13:18
#6 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 10 Март 2015 13:12
Ну вот напросились на критику...
Пожарнику пофиг
А через некоторое время придёт и "премию" выпишет за непорядок. Все изменения согласованы?
Вы только обвязкой воды занимаетесь или за подвод газа и отведение газов отвечаете(делаете)?
Вроде как длинная гофра на напольном котле только для вентиляции годится, а для дымохода нет.
А эта конструкция выглядит как мегагребёнка.
То, что всё работает - хорошо, вопросы будут в том, как эффективно.
Вы не обижайтесь за вопросы, просто обсуждения будут как лучше не делать или как сделать лучше.
Несколько сообщений подряд лучше собирать(редактировать) в одно большое, модераторам меньше работы.
#7 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 10 Март 2015 13:18
 Дауж дауж....
#8 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Март 2015 13:34
Вы что, я и не думал обижаться. Работает все очень даже эффективно, после замены напольных котлов на навесные уменьшился расход газа. газ сам не провожу, так как за это все норовят не заплатить за монтаж газа (типа входит в стоимость), поэтому говорю что газ не делаю. мне нельзя.
На счет пожарных. Какие собственно изменения я должен согласовывать? На счет отведения. Котлы навесные которые с гофрой стоят в подвале. Поэтому пришлось выход дымовых газов делать гофрой. Температура дыма точно не мерили, но рука хоть с трудом, но терпит, гофре нифига не будет, плюс в котле куча систем защиты, его труднее запустить при малейшей неисправности, чем поджечь. На счет расстояния-не мало. На счет мегагребенки-там трехэтажный магазин общей площадью 3000 м, а на котельную отвели места где то 2,5*3, вот и проходится выкручиваться, подключаю по мере готовности котлы и отопление. Повторяю, это всё работающие объекты, все очень даже горячее и теплое
Сообщение отредактировал x125yura: 10 Март 2015 13:35
#9 мутный
мутный
  • Cообщений: 682
Отправлено 10 Март 2015 13:49
Как газовики допустили установку котлов такой мощности в помещении с такой площадью?Походу проектом и официальным разрешением здесь и не пахнет.Самая главная ошибка-вообще связываться с такой работой,теперь вся ответственность лежит на вас.Желание зароботать похвально,но ввязываться в такие дела рискованно. Модераторам-предлагаю перенести тему в "Правила изготовления отопления"
#10 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 10 Март 2015 13:51
Ну вот, вопросы пожарных и газовиков к вам не относятся, а к заказчику. Ему в случае чего и расхлёбывать, кто как и почему котлы разрешал разжигать. Газовое оборудование это не электрочайник, в розетку включил и всё. Если заказчик без проекта, разрешений и согласований с кучей (порой дармоедов) инстанций не согласовал замену котлов, его потом и натягивать будут.
P.S.
Увидел, мутный сообщение добавил, x125yura если к вам будут претензии по установке котлов, бейте на то, что вы только обвязку по воде делали, а котлы, газ, дымоход - хз кто.
Сообщение отредактировал Lohus: 10 Март 2015 13:58
#11 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 Март 2015 13:54
мутный, Если x125yura под актами сдачи - приёмки работ не расписывался и сделал работу без оформления документов - ничего ему не будет, кроме мук совести.
Сообщение отредактировал MityMouse: 10 Март 2015 13:55
#12 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Март 2015 14:03
ну как то допустили, тем более не вижу связи котел с закрытой камерой сгорания и заборов воздуха снаружи-площадь, где эти котлы весят.
короче. как я понял. вы просто нашли причину. Другие вопросы, кроме этого есть?
#13 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Март 2015 14:05
Просьба, не обсуждать проекты, кто разрешил, да кто подписал, да как же пожарные. какие то акты приемки. Это к делу не относится
#14 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 Март 2015 14:12
x125yura, Не нужно так горячиться. Послушайте, что Вам люди говорят. Знание правовых основ Вашей деятельности нужно в первую очередь - Вам. Так как с котельными не всё так просто. Стоит Вам быть зафиксированному как исполнитель работ при работе без проекта, а так же не дай бог быть назначенному ответственным за сие, то стоит произойти какому-либо несчастному случаю - сидеть на нарах - Вам.
Сообщение отредактировал MityMouse: 10 Март 2015 14:13
#15 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 178
Отправлено 10 Март 2015 14:18
Молодчик.
Угумс, тут с этим могут и мертвого за... замучают в общем.
#16 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Март 2015 14:19
меньше всего думал, что дкопаются да этго. Значит больше обсуждать нечего тут?
#17 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 Март 2015 14:26
x125yura, А что ещё обсуждать кроме компоновки системы? Вы ведь для этого вывесили её? А эта самая компоновка прописана, на самом деле, в куче нудных нормативных документов. Не знаю как в Казахстане, а у нас в России, есть специальный порядок проведения работ и нормы на проектирование таких дел. Ну это если всё официально проводить. Думаю и Казахстан ничего принципиально отличного от старых советских норм не изобрёл ещё.
#18 x125yura
x125yura
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Март 2015 14:30
Спасибо,в очередной раз понял что делаю все правильно, раз других возражений нет.
#19 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 Март 2015 14:33
Ребят, ну вот как объяснить человеку, что нужно делать как положено, а не как хочется?
Сообщение отредактировал MityMouse: 10 Март 2015 14:33
#20 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 476
Отправлено 10 Март 2015 14:35
Так он и делает почти как положено, если газ не трогает.
Темы с аналогичными тегами: вопрос, работа, отзывы, фото
