Всем привет! Купил себе педальку на Tig -200P. Там один регулятор на педали- больше и менше..Ток стартовый только показывает аппарат-регулируется от 0 до 34..Если крутить на педали-то такая же ерунда--от 000 до 034..Максимальный ток поставвил на 120 А -нажимаю полностью на педаль--работает как-будто на максимуме и есть эти 34 А..А как максимальный выставить--никак не вкурю..Подскажите кто в курсе,плиз!!
Настройка Tig-200P под педаль.
#2
Отправлено 04 Март 2015 21:12
На чипмейкере тема даже такая есть, "педальный вопрос" вроде бы называется.
У разных китайцев, работает по разному. На моей "Авроровской" два регулятора - min и max. Причём за 9 месяцев её использования иногда берут большие сомнения в том, что я разобрался как она работает. То ли min выставляет минимальный ток от нарегулированного максимального значения в процентах, то ли max как то странно работает ...
Один раз минут 10 находился в состоянии "шозанах...?" пока не включил тумблер Д/У на аппарате.
Вполне возможно, что в случае с одной крутилкой на педали, она выставляет максимальный (а может быть и минимальный) ток в процентах, от тока выставленного крутилкой аппарата. Естественно это всё предположения. Пробовать нужно, играться по разному (доиграться вроде бы нет большой вероятности)...
Сообщение отредактировал Nos: 04 Март 2015 21:13
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#3
Отправлено 04 Март 2015 21:22
Всем здравствуйте! Купил себе к аппарату Tig -200P педальку ( по интернету)..-Раньше варил без неё..Вобщем по сути ведь там ничего сложного-вставляй штеккера ,выставляй токи-стартовый и макс..жми на педаль и получай кайф от процесса..Ага..не тут-то было.На аппарате показывает только стартовый ток-от 0 до 34(A) при вращении регулятора на педали --тоже самое от 0 ..до 34.При нажатии до упора на педаль по ощущениям варит как эти 34 Ампер и всё..Хотя макс стоит на 120 А..Блин что делать?? Может педаль неисправна сама по себе..-там ведь один регулятор всего.! Если кто в курсе,помогите советом ,плиз! Спасибо..
Сообщение отредактировал Андрик: 04 Март 2015 21:23
#4
Отправлено 05 Март 2015 12:58
argon4ik
#5
Отправлено 05 Март 2015 14:31
помогите советом ,плиз!Спасибо..
Похоже что педалька не к вашему аппарату. Номинал переменного резистора на педали не соответствует номиналу на передней панели на сварочнике. Напишите точную модель аппарата и номинал сопротивления в педали.
Настольный сварщик .
#6
Отправлено 06 Март 2015 10:49
Скорее всего так и есть..!-педаль видимо не по номиналу..Что-же делать? Менять перем.резисторы??АААА--какие ????!! Караул!!! Аппарат Nord Weld Tig 200P AC/DC.Педаль покупал по интернету в Челябинске--было указано,что она как раз для 200P/// Ёпрст,что делать.4200р +за пересылку..Во попал...
#8
Отправлено 06 Март 2015 12:21
А по инструкции как подключать педаль? Для некоторых, если подключена педаль дистанционного управления, надо установить значение сварочного тока на панели управления равным нулю. В этом случае регулировка силы сварочного тока и включение сварки осуществляется только педалью дистанционного управления.
#9
Отправлено 06 Март 2015 14:16
Ну теперь надо разбираться. Нужно посмотреть номинал резистора который в аппарате отвечает за регулирование тока. В сундуках он совпадает с номиналом резистора в педали. И если можно покажите фотку аппарата. В инете такой модели не нашёл.
#10
Отправлено 06 Март 2015 14:55
Аналогично, это и настораживает, что именно к этой модели по интернету нашлась педаль.
#11
Отправлено 07 Март 2015 09:24
Парни,спасибо Вам за то,что пытаетесь помочь!Сейчас сфоткаю аппарат и попробую установить ток на Нуль..По логике может так и есть--от Нуля..-я же пытался "свой" максимальный-рабочий ток ему задать.
#12
Отправлено 07 Март 2015 09:39
Не ноль, а минимальный сварочный ток этого аппарата.
#13
Отправлено 07 Март 2015 09:43
Не работает.Ни от нУля ни на нУлях--никак..Пока стартовый ток до упора не повернёшь(32А) показывает--вот тогда какое-то подобие работы..Ровно на эти 32А и вниз до выключения..Я так понимаю нужно раскрутить сундук и посмотреть номиналы потенциометров..И в педаль такие-же воткнуть--ТАК?? Только сопротивление какого куда? Стартовый или максимальный..Надо подумать.....Хм..
Сообщение отредактировал Андрик: 07 Март 2015 09:46
#14
Отправлено 07 Март 2015 09:45
Ноль-это утрировано--я понимаю..Только там две регулировки по току..--start current и Peak current...
#15
Отправлено 07 Март 2015 09:48
И самое интересное,что на максимальный ток(регулировка) ваПще не хочет реагировать..--а это-же рабочий ток по сути устанавливается..--я вот к примеру сейчас варю на 170 А -в ручном режиме. В ручном режиме хорошо работает -"жужжит" как пчёлка и регулируется ток. А вот через педаль-не хочет сцука... Касячную педальку короче вцепил--не по номиналу.Да ещё она "подкусывала" при нажатии.Пришлось разобрать и подделать там всё,чтобы нажималась плавно..
Сообщение отредактировал Андрик: 07 Март 2015 09:56
#16
Отправлено 07 Март 2015 10:08
Если с электроникой совсем туго, можно взять переменный резистор 10ком и попытаться подобрать правильное подключение. Комбинаций совсем немного.
#17
Отправлено 07 Март 2015 16:47
Да не туго с электрикой..Вобщем я так понял,что конкретного номинала я не найду ,пока сам ящик не открою и не посмотрю-какой стоит в аппарате..
#18
#19
Отправлено 07 Март 2015 19:07
У меня FoxWeld 200, подключение педали аналогичное. Вот только седня заметил, что при подключении педали пульс перестает работать!
#20
Отправлено 07 Март 2015 19:11
Ну откройте аппарат и посмотрите резистор который стоит на регулировке тока. Это будет или 10ком или 1 ком, а может что-то другое. Наплодили клонов ацких. Другого выхода нет.
Педаль управления TIG сваркойАвтор BelaZZ , 07 Ноя 2014 |
Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220ВАвтор Павел20181927 , 21 Июл 2014 |
Ремонт аппарата BRIMA tig 200P AC DCАвтор StasO , 24 Май 2020 |
МАСТЕР TIG WSME-200P AC/DC ищу схему платы крутилокАвтор ICA , 29 Авг 2018 |
Armateh AT-9341 (сундук tig 200p ac\dc) чудеса после ремонтаАвтор Евгений_О , 28 Июн 2019 |
