Форсаж 161 и 200ПА
Угу, меняет настройки, также подтверждаю, незначительно, но меняются.
может это синергетика оО)
Дополню - земли нет, ну вернее есть, только не успел подрубить еще.
Изменено пользователем Kondor416
Вот такой глюк сварочник словил сегодня
Сварочник сегодня выбесил по полной, что показывает не понятно, и вот эти погодные показания цены на апельсины в Сухуми достали. Произвольно появляются и исчезают, хорошо что сварочный процесс забит в программку и восстанавливается нажатием кнопки
На крутилки не реагируют цифири, хотя сварочный процесс, регулируется.
ГРПЗшники отписались на своем форуме, что вроде как передали инфу главному конструктору.
Так что будет просьба всем камрадам обладателям данных сварочников отметится на данном форуме и оставить свои коментарии.
В целом аппарат отличный, но вот такие закидоны портят всю малину.
Ссылочка на данную тему форума ГРПЗ http://grpz.copiny.com/question/details/id/486914/comment/1359677#comm_1359677
Изменено пользователем Егор2281
  • 8 месяцев спустя...
@artem 1, Хоть бы паспорт глянули, там и прогон проволоки у него есть и продувка газового тракта  :blush: И вообще освоить весь функционал, методом тыка - проблематично.
Имею знакомство с форсажем 200 па, без ознакомления с инструкцией.
Начало неплохо варить при напряжении 20,0 и подаче 4,0. В начале нормально варит несколько минут, потом начинает работать с усилием (определил по шуму) и вместо шва просто плюёт проволоку.
По моей просьбе к начальству отвезли на диагностику, теперь, по совету "мастера" по ремонту, который говорит что аппарат работает, нужно менять сварщика.
Всё равно уверен что аппарат неисправен, но вероятность моей ошибки всё же есть, ибо корочка МП не гарантирует знание по настройке и эксплуатации любого аппарата без ознакомления с инструкцией и советов квалифицированного сварщика уже знакомого с этим аппаратом)
И так: ищу руководство по эксплуатации, значение символов на аппарате,вероятные режимы настройки и возможные неисправности.
Вас что в интернете забанили? :sorry:
Скачайте инструкцию на сайте ГРПЗ.
Благодарю за помощь товарищ, уже нашел кое что.
Напряжение завышено однозначно.
Прижим проволоки покрутите. В теме про полуавтомат Селко и Учусь рассказывают как правильно настроить прижим проволоки.
Прижим и без меня хорошо закреплен, а что касается напряжения, то я пробовал и меньшее значение, в том числе и более меньшую подачу.
Там написано что-то незначительное, меня интересует аппарат, а не основы сварки.
Попробуйте для начала настройку 18 вольт подача 5.5 индуктивность 140.
Предгаз и пост газ побольше поставьте. Время заварки кратера в максимум. Расход газа 15 литров отрегулируйте.
Ну вот, уже что-то дельное.
Вольт и подача понятно, по части индуктивности кнопка интересует (если она есть).
@Недоперепил,Вот же засада, советую скачать на сайте, а он не работает у них. Хе.
Вот ссылка прямая
http://grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-poluavtomat-invertornogo-tipa-Forsag-200PA/
Вопрос решился, сварка на 2 программе 19 вольт и 4,0 подача примерно. Может быть она была установлена или её установили в сервисном центре. В общем и целом работаем и просвещаемся) Но, будь у меня инструкция изначально, было бы чуть проще найти ответ.
  • Downvote 2
  • 2 месяца спустя...
Добрый день всем!
Может кто сталкивался с проблемой?
Включаю полуавтомат, проходит загрузка. Кнопки вольтаж и скорость проволоки/ампераж никак не реагируют на регулировку. Поочередно кручу регуляторы вправо-влево, - показания V=4.6; Ампераж самопроизвольно прыгает в пределах 47-50 А, так и остаются на месте. Нажимаю по очереди крутилку U  - как положено, прогон газа идёт, нажимаю  А - прогон проволоки в порядке.
Пробовал включить 4 записанные программы: нажимаю, включается одно и тоже: V=4.6; A=47-50. И опять: подстройки/регулировки нет.
Аппарат полгода стоял в гараже без работы. Вчера приспичило варить, приключилась такая засада (((
@c0mrade, У кого то было примерно такое. Исправили с помощью ремонта.
Только не это!!!
Такой поворот дела сродни просто выкинуть аппарат на помойку. Гонять по ремонтам через границу транспортными компаниями, он станет мне Золотым :(
Блин! Новый аппарат. 4-ю катушку не дожёг!
@c0mrade,Идите на форумхаус, https://www.forumhouse.ru/threads/138697/
Читайте всю тему, если там нет подобного случая-задавайте вопрос, но только скорее всего спросят Вас сделать осциллограммы каких либо элементов, так, что ищите сразу осциллограф где взять.
129 страниц :))) Вчера осилил 62, пока не срубило спать. Сегодня еще 67
На форуме ГРПЗ консультант дал контакты гарантийного ремонта:
Здравствуйте! Обратитесь для консультации в наш цех гарантийного обслуживания, тел.(4912) 24-07-82, Хахалин Петр Михайлович.
Связался с Петром Михайловичем. Случай гарантийный. Пересылка с СНГ и обратно за счет владельца аппарата. Есть адрес в Самаре, но туда тоже как-то нужно доставить. Хрен редьки не слаще.
Кстати, кому если нужно будет, видео неисправности:
https://youtu.be/brLjwhbxvxs
@c0mrade,было такое, притом он зараза работал, то есть когда крутишь крутилки, значения вольтажа и подачи менялись, только табло погоду в южной калифорнии отображало. Некоторое время даже так варили, подбирая на ощупь  :(  Вылечили на заводе.
Долго ли ремонт делали? В чём причина была, объяснили?
