суть работы, сварка радс черных труб разного диаметра. Давление до 250кг. присадка черная 8x....не помню..( обычная с полуавтомата) Среда.( вода,пар,масло,дизтопливо) Бывает проблема с подготовкой зоны сварки, ну или просто "сквознячек" и... кипение! или просто "выгор лигатуры" Так вот. допустимо ли добавление нержи в сварочною ванну? для чего коментировать надеюсь не надо.и каковы возможные последствия такого ухищрения.сразу хочу присеч тролей. варю давно.на котлы перешел недавно,пол года. Контроль работа проходит, но технологов норм. нет.и "старых "сварных тоже нет поговорить не скем а на душе не спокойно за "те" швы..поделитесь опытом!? коллеги.
Сварка труб радс
#1
Отправлено 23 Январь 2015 23:40
argon4ik
#2
Отправлено 23 Январь 2015 23:56
#3
Отправлено 26 Январь 2015 09:33
В основном это проблемы с подготовкой к сварке околошовной зоны и и её защиты от различных факторов, влияющих на процесс сварки (в том числе и "сквознячок". С углеродистыми сталями "закипание" - это и есть фактор плохой подготовки и защиты. С введением лигирующих добавок добавок может произойти или есть вероятность получения интерметаллического соединения. Всё зависит от самой присадки, если это присадки, которые при сплавлении между собой образуют твердые растворы, то можно, но опять-же не во всех случаях. Читайте техкарты, не выдумывайте, если их нет требуйте у своего руководства.
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
Разметка труб большего диаметраАвтор Nervitel , 16 Ноя 2020 |
Сварка труб большого диаметраАвтор SergeySarCity1988 , 31 Июл 2015 |
"Помогатор" для выбора аппарата РАДС для начинающих.Автор Лепило , 02 Май 2020 |
Сварка труб с заводским внутренним эпоксидным покрытиемАвтор KOLT 307 , 28 Фев 2020 |
Темы с аналогичными тегами: TIG, аргон, работа, рекомендации и советы, технологии
