Импульсная сварка в режиме ТИГ
#81
Отправлено 30 Июль 2014 09:58
Если на вашем аппарате регулируется соотношение времени пиковый/базовый ток, всё у вас получится.
#82
Отправлено 30 Июль 2014 10:13
регулировка длины импульса конечно есть, главное что бы силы пика хватило)))
#83
Отправлено 30 Июль 2014 16:00
IceBear,Базовый на минимум, пиковый на максимум, скважность(длина импульса)тоже на минимум. Если силы будет не хватать, то сперва добавляй скважность понемногу, но не больше 30%. если ещё мало будет, то базового добавь. Сперва разберись, какая крутилка за что отвечает и как она влияет на процесс, а дальше будет легко)).
#85
Отправлено 02 Февраль 2018 20:50
Все таки получилось у меня сварить лезвия. Правда начало подгорело.
Сообщение отредактировал Weldermax: 02 Февраль 2018 20:56
#86
Отправлено 02 Февраль 2018 22:45
На большей частоте попробуйте. Вопросец, просто на столе лежало или навесу в месте шва?
Вообще надо тоже попробовать чтоль
#87
Отправлено 03 Февраль 2018 09:34
На столе плохо получается, лезвие немного деформируется при сварке, и местами получается есть теплоотвод, а местами нету. Соответственно и ток не получается подстроить. То много-то мало. Я выложил лезвия над столом, подложив под них по лезвию. Как то так.
Насчет частоты, в меню настроек регулировка частоты вроде только на переменке доступна.
Сообщение отредактировал Weldermax: 03 Февраль 2018 09:48
#88
Отправлено 07 Февраль 2018 17:16
Это частота переменного тока.
Частота импульса, на форсаже, на прямую не регулируется, она складывается из длительности базы и пика. Чем меньше сумма их значений - тем выше частота.
TELWIN tig222 AC DC не варит на ac режимеАвтор asti , 17 Дек 2017 |
Неисправность престиж 222. Не зажигается дуга в tig режимеАвтор Вадим81 , 11 Ноя 2015 |
Импульсная регулировка токаАвтор ххалександрхх , 07 Фев 2015 |
На ПРОФИ TIG 200 ce нет розжига дуги в режиме TIGАвтор Azazel73 , 22 Июн 2014 |
Сварка обычным электродом в режиме TIGАвтор fokin , 30 Сен 2010 |
