Можно провод от сопла не пробрасывать на деталь, а закрепить изолентой на рукоятке горелки. В этом случае эффект все-равно остается. Даже если рука в кожаной рукавице.
Отправлено 09 Ноябрь 2010 10:38
Отправлено 09 Ноябрь 2010 11:21
Отправлено 09 Ноябрь 2010 11:45
Отправлено 09 Ноябрь 2010 12:33
Отправлено 09 Ноябрь 2010 13:14
Отправлено 09 Ноябрь 2010 19:32
Отправлено 09 Ноябрь 2010 21:20
Отправлено 09 Ноябрь 2010 21:28
Отправлено 09 Ноябрь 2010 21:39
Я уже пробывал , вот так хотел повысить вольтаж - бесполезно .Категорически не рекомендую экспериментировать с осциллятором RE165D
Отправлено 16 Ноябрь 2010 14:33
Отправлено 16 Ноябрь 2010 17:01
Если требуется просто первоначальный поджиг на DC, то - может быть (только не забудьте, что на выходе осциллятора 7кВ!), а вот если интересует СВАРКА аллюминия - лучше не надо...надо после RE ставить не транс, а дроссель и разрядник, так работает система поджига в аппаратах плазменной резки ПУРМ.
Отправлено 17 Ноябрь 2010 09:08
Отправлено 17 Ноябрь 2010 12:25
Отправлено 17 Ноябрь 2010 13:34
Отправлено 17 Ноябрь 2010 16:01
По запросу "схема УДГУ-122" нашел только это-Ребята, может есть у кого схема УДГУ-122 90-х годов выпусака?
Отправлено 17 Ноябрь 2010 16:05
У нас 4 аппарата УДГУ-351AC/DC, которые с таблеточными тиристорами и диодным мостом на параллельно включенных диодах ДВА204-35Х-..., варят на них в основном нержавеющую сталь, листы толщиной 2мм, на всех стоят горелки "ОГНИ", диаметр вольфрама 3мм, ток сварки 100А. Ставим, только что работающую горелку на старом аппарате, на купленный аппарат нового образца, устанавливаем такие же параметры (да в принципе, какие не ставь, всё равно, сначала длительная задержка, а потом ударная дуга), осциллятор молотит, а тока сварки нет, а потом "Бабах". А чтоб долго не ждать тока сварки, можно просто коротнуть электрод на деталь и ток сразу появляется. Складывается такое впечатление, что проблема в управлении тиристорами, завязанная с токовым трансформатором и настроенная как-то не так, ток должен подниматься плавно, и не должен зависить от электрода, а тем более от горелки, дуга осциллятора есть, а тока номинального, для уверенного поджига дуги нет - я в замешательстве, а схему на него дали от УДГУ-351 старого образца.Такая ситуация может возникнуть из-за неправильного выбора диаметра электрода (или низкого качества электрода). Можно подробнее - сварочный ток, тип и диаметр элетрода, какая горелка?
Отправлено 17 Ноябрь 2010 17:42
Видел я эту страничку. Собственно схема не мне нужна. Есть у нас экспериментальный цех, я с ними сотрудничаю, в выходные налаживал плазменную резку, глючила. Это их аппарат, год назад отказал, отдали в ремонт электронщику, схемы нет, ремонт стоит. Просили помочь.По запросу "схема УДГУ-122" нашел только это-
Отправлено 17 Ноябрь 2010 19:40
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Tig сварка cold weld особенности дуги.Автор Alexxxxxxx , 03 Ноя 2020 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"Автор Argen , 25 Сен 2016 |
