Форма ответа
Evgen
Вопрос
Некорректно отображается форма ответа. техническое поле расположено по середине текстового поля и перекрывает его на треть. Если сообщение большое. не видно часть набираемого текста.
а можно скриншот? что-то так и не смог найти проблему по описанию.
Иногда и у меня такое бывало. Счас не вроде все нормально стало. Раньше когда текста много писал в текстовом документе, а потом просто копировал в редактор сообщений.
У меня все  нормально открывается и в Эксплорере и в Опере. Только вот чтоб файл прикрепить приходится заходить через Эксплорер . Через Оперу нет функции - Обзор . И через Оперу при переходе на следующую строку клавишей Enter - перепрыгивает через одну .
Evgen, спасибо, буду думать.
Возможно дело в кривой сборке или недоработке maxthon, не знаю. Я любитель более официальных браузеров:).
Проверил в эксплорере, опере, хроме, мозилле, сафари - проблемы не нашел такой же.
Может maxthon стоит обновить?
Также проверил в разных браузерах - не смог сымитировать проблему.
В ближайшее время планируется обновление форума - в новой версии много разных новых вещичек + исправление многих проблем. После обновления проверим - остались ли ошибки. Если нет, то будем уже решать их более детально.
на данный момент проблема сохраняется?
Сейчас проблема осталась?
Просьба обратить внимание, что в настройках можно включить более продвинутый загрузчик изображений, через который можно загружать сразу по несколько файлов.
Да. и при использовании мода "ник и цитата выделенного" с первого раза просто обновляет страничку, со второго раза срабатывает. На других форумах все подобное работает.Кнопка редактирования тоже "срабатывает" со второго раза, с первого просто обновляет страничку. Макстон последней версии, менять пока не хочу. если с этим ничего нельзя поделать, буду так пользоваться как есть...
Таж сама фигня - с аванта и IE. Из-под оперы идет корректно.
Проблема в другом - фунция "цитата" работает через раз и без всякой корелляции с браузерами, скоростью инета и количеством выпитого... :(
Можно ли вверху когда пользователь на сайте и ему написали ответ из подфорума оповещать.И еще было бы удобно повыше указывать кто на форуме и кто просматривает данную страницу.А так все ОК.Так держать.ПС У меня браузер мозилла работает хорошо.
У меня оповещает, в момент прихода сообщения сверху появляется окно с началом текста. Через 2-3 секунды сворачивается и в окне аватара (вверху, справа)остается цифра с количеством непрочтенных сообщений.
Список людей которые просматривают тему в самом низу страницы.
Я, кажется понял что имеет ввиду митька51.
Сейчас в иллюстрациях покажу, но ещё не проверял, как оно работает:
http://s003.radikal.ru/i201/1011/f2/392a36b8ed2e.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1011/ee/19981f5037af.jpg
В настройках уже можете редактировать возможные уведомления, т.е. можно поставить почтовый клиент, который будет кричать и опвещать про новые письма на почтовом ящике или же личными сообщениями.
По поводу формы ответа. Ответ оф. поддержки данного форума:
Данная проблема наблюдалась раньше только в IE, но на Вашем форуме форма ответа в IE отображается корректно, как впрочем в Opera, Firefox и Google Chrome. А в Maxthon разработчики, к сожалению корректной работы форума не гарантируют.
Могу только развести руками :( .
Как предположение - а Internet Explorer какой версии стоит на компьютере? В нем нормально отображается форма ответа?
alek956,
Andrew Файлы прикрепляются теперь , а прыгает так же через строчку всеравно .
Нашел причину. Это не ошибка, а скорее особенность работы с визуальными редакторами, в частности у опера.
Если проблема напрягает, то есть 2 совета, как ее обойти:
1. Заходим в Настройки - Настройки доступа - Использовать визуальный редактор. Снимаем галочку. Включится стандартный редактор с бб-кодами - 99% пользователей его будет хватать.
2. Для того, чтобы курсор не перепрыгивал на новый абзац, а просто переходил на следующую строку, то нужно нажимать не enter, а shift+enter . Считать это ошибкой нельзя, т.к. даже в microsoft office word это тоже работает (при обычном enter в нем тоже создается новый абзац).
какая именно?
http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/laugh.gif а поподробнее?
сразу вопросы: какой браузер, какой стоит редактор (см. выше - обычный или визуальный)?
настройки:
браузер OPERA
Версия: 10.63
Сборка: 3516
Платформа: Win32
Cистема: Windows NT 6.0
Модуль XHTML+Voice: Плагин не загружен
Идентификация браузера:
Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.63
Иногда функция "цитата" работает, чаще всего - нет.
Проверил только что форму ответа из-под аванта - сейчас все в порядке. В расширенной форме тоже.
Спасибо за подробности, но еще немного помочаю:
Кнопка "Цитата" - это которая расположена справа снизу от сообщения или которая под аватаркой?
И что значит "не работает"?
Которая справа внизу.
"Не работает" - после выделения цитируемого фрагмента и нажатия на эту самую кнопку не появляется в форме ответа ничего.
hau, не надо ничего выделять. Просто нажали на "цитата" и потом нажали на "ответ". А уже когда пишете сообщение, то можете оставить то, на что делаете акцент в цитировании собеседника.
AkaShira верно сказал, обобщу.
Если необходимо процитировать маленький кусок из сообщения, то есть кнопка http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/pm_msg_new.png. Как ей пользоваться отписывал здесь
Если необходимо процитировать, например, несколько сообщений в теме, то можно воспользоваться как раз кнопкой "Цитата". Просто выбираем те сообщения, которые хотим процитировать, а далее нажимаем "Ответить" снизу или сверху темы. Тогда откроется форма ответа, в которую будут вставлены все помеченные сообщения.
В личных сообщениях не могу прикрепить файл . :search:
данная функция пока не поддерживается в личных сообщениях у пользователей.
Никак не пойму функцию вставки изображения в сообщение. Почему нет браузера, чтобы прямо с компа это делать, а не через файлообменники?
