Azazel73 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Аппарат работал, работал, а потом бац и перестал работать в режиме tig в режиме мма работает норм. На следующий день встал второй аппарат, почти все тоже самое, но только в режиме tig дуга загорается от чирка электродом по массе (столу).На обоих балоны аргона меняли, контакты разрядника чистил, воздухом аппараты продул. На первом аппарате в режиме tig напряжения на разъемах нет (подключение силовых кабелей), на втором напруга есть. p s Может есть у кого схема аппарата? Вышли из строя 2 штуки, вот хочу их по возможности оживить. Изменено 22 июня, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 23 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Нужно поболее фото внутрянки. Если я верно думаю, то взгляните на осцилляторе резистор 1 кОм после кольца с намоткой. А лучше всё же первое и обоих аппаратов. Опишите подробнее дефект. Чем больше информации, тем проще помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 В принципе дефект описал полностью, за исключением того, что оба аппарат включаются без проблем, индикация и регулировка тока норм. при вкл горелки реле щелкает и газ поступает, но розжиг как описал ранее. Завтра фотки сделаю и скину. Оба аппарата одинаковые. Проблемы проявились после работы на токе 120 А.Резистор гляну.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Сделал фотки, общие. если какаойто блок конкретно надо разберу аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Похоже здесь это ни кого не интересует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Прежде всего, мне так кажется, эта проблема должна интересовать лишь двух субъектов: Вас и компанию, которая производит эту св. технику. У меня вот тоже "Аппарат работал, работал, а потом бац и перестал работать"... Но даже "Kemppi" это не беспокоит. Может поможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Но даже "Kemppi" это не беспокоит. Может поможете? АВН, имею гораздо более позитивный опыт общения с Kemppi - когда захандрил старичок Master1500, отправил письмо с описанием проблемы в техподдержку и через пару дней получил ответ с указанием возможных неисправностей и куски схемы, относящиеся к данному вопросу.Если будет полезно, то вот e-mail того, с кем переписывался: Joni.Paajanen@kemppi.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 30 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Да подождать то не судьба?Я только сегодня до ноута добрался. Одни командировки. А то чуть что, так сразу никого не интересует. Да и выспаться хочется после месяца шараханья.У Вас кнопка на фото в режиме ММА стоит. Кстати и ее проверьте. Разрядник то искрит? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Ребята сори, если кого задел сильно. Разрядник не искрит. Сегодня проверял нижнюю плату, фото буду дома скину, там находится разрядник и я так понимаю осциллятор (умножитель, транс, и схема вкл. осциллятора -транзистор+реле). Реле щелкает при вкл горелки. Еще не пойму, что за детали зеленого цвета стоят, звонятся как 5,7 ом, а с виду диск диаметром 15 мм толщиной 3мм и надпись на немРТСSY16P Фото тоже скину. На схеме обозначен RR... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 30 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Зелёненькие в норме. Откинь запитку осциллятора на верхней плате, возле вентилятора. Замкни разрядник на секунду. Включи аппарат, замкни кнопку на горелке и измерь ХХ.И кнопку то, на переключение режимов которая, проверили? Бывает, что она неконтачит или провода, припаяные к ней, отрываются. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Кнопку не проверил. Аппарату 3-4 месяца. Стоит все время на тиг. Завтра попробую, как написал. Вот тут схему моего осциллятора подкинули. Что проверил.RR-3. RR-4. RR-5 (терморезисторы)звонятся 5,7 ом, D12 (стабилитрон)не коротит в обе стороны, сборка D92М-02 (L4204S) кажет как 2 диода резисторы R2, R10 и R6 не в обрыве, кажут свой номинал, Ключ на Q5 и реле K3 щелкает при вкл горелкиэто фотки которые обещал скинутьсам осциллятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 30 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Мы либо не понимаем друг друга, либо Вы не со мной общаетесь?Там делов на час-полтора. Кнопку не проверил. Аппарату 3-4 месяца. Стоит все время на тиг. У Вас на фото уже на ММА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Друг мой, @Dmitry1962, "захандрил старичок Мaster1500"? Аппарат, который на моём снимке, имеет стаж работы на ЛАО поболее моего. Кемppi возьмётся на беЗдвоЗдмеЗдной" основе ремонтировать МАРК-500? Если только из сострадания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) Мы либо не понимаем друг друга, либо Вы не со мной общаетесь?Там делов на час-полтора. У Вас на фото уже на ММА.Я аппарат делаю на работе до 18-00. Ваше сообщение напечатано 20-41. Вечером я пишу отчет, что я сделал, поэтому и разбег вопрос-ответ. Сегодня сделал как писали:Кнопка норм , работаетзамкнул рязрядник на 1 сек. и подал сеть, вкл горелку и снял ХХ: переменка 7В, постоянка 57В Изменено 1 июля, 2014 пользователем Azazel73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Проверьте провода от кнопки переключения режимов до нижней платы. В режиме ММА напруга не доходит до нижней платы, в режиме ТИГ один провод замкнут и напруга проходит. С выхода осциллятора проверить зелёный резистор и кольцо с намоткой. Откиньте клапан и ещё раз послушайте работу реле, что бы звук его работы не мешал. Очень редко, но бывало, реле работало , но не контачило. Резистор возле разрядника (если не ошибаюсь - 510 кОм) проверить на обрыв. Всю мелочёвку типа 1 - 10 Ом на плате так же. Если не помогло, снимите плату и посмотрите на обратной стороне. А лучше это сделать сразу.Хотя.... снял ХХ: переменка 7В, постоянка 57В ...вот это уже убивает надежду на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) R2, R10 и R6 не в обрыве, кажут свой номинал, С выхода осциллятора проверить зелёный резистор и кольцо с намоткой.проверял, резистор кажет 996 ом, дроссель не в обрыве Откиньте клапан и ещё раз послушайте работу реле, что бы звук его работы не мешал. откидывал, реле щелкает четко. Вешал мультиметр (режим переменка 600в) на С17 и контакт 3 разъема (проверял вкл реле), при вкл горелки показания, переменка в бесконечность . ...вот это уже убивает надежду на ремонт.Начинаешь пугать .!!! Что то серьезное вылететь может?провода завтра проверю, ну еще раз пробегу, по тому , что написал. Изменено 2 июля, 2014 пользователем Azazel73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 7 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Так как успехи?Просто переменки на выходе данного девайса быть в принципе не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (мерил Ц20-старая добрая цэшка) на вторичке где умножитель:1) общ щуп С14, раб щуп на L1 кажет 480в, наоборот ставишь щупы зашкаливает2) общ щуп на центр, раб на RR4 кажет 240в наоборот 340в3) общ шуп на центр, раб на RR5 кажет 260в наоборот 320вна D12 постоянка 60в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Простите за такой вопрос:А Вы сами понимаете, что Вы измеряете?Не подумайте, что я стебаюсь. Только у данного аппарата 100 кГц рабочая частота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Я параллельно еще общаюсь на форуме радиолоцман. Поэтому у вас и возник этот вопрос. цитата из форумаНа первичку трансформатора импульсы поступают. Напряжение импульса много ниже 600 вольт, однако, за счет выбросов ЭДС самоиндукции первички, мультиметр начинает сходить с ума. В таких измерениях лучше воспользоваться стрелочным мультиметром. Первичка, получается, цела, без межвиткового замыкания. На супрессоре D12 должно наблюдаться постоянное напряжение (больше 130 вольт постоянка).Проверьте вторую вторичную обмотку (77 витков), проверьте напряжение на ней (более 500 вольт переменка). Если все обмотки в норме, то проблема лишь в умножителе.Если честно, то была бы схема и данные напряжений и сигналов ну и еще аппарат мой, давно бы разобрался. А так аппарат товарища, а тупо его бомбить не хотелось бы, тем более в первый раз полез в инвертор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Так и не стоит это делать. Там мерить ничего не надо. Всё косвенно. Вы никогда не думали ВВ часть с кинескопа померить? Зачем куда то лезть, если всё можно вычислить логически и косвенно. Когда сделаете его, то поймёте - я не вру. Только не пожгите приборы.Хорошие приборы ещё не признак мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 В тв там проще и тем более это устройство знакомо. В данном случае, я пытаюсь изучить сей девайс и проверяю то, что говорят. Но пока результат нулевой.Кстати просьба посоветуй пожалуйста, какой выбрать осциллограф или приставку для компа, в пределах 10-12 руб. или предложи свои варианты за разумную цену. у меня старенький С1-101, да еще делитель где то потерялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Вы вначале работу устройства поймите и всё станет просто. Там и схема не нужна будет. Да и нет её у меня. Не подумайте плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azazel73 Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Ну почему сразу думать плохо. Ни на кого вроде не грешил, просто желание в этом разобраться и все. Так как аппарат не мой, вот и стараюсь тупо его не дербанить, а грамотно как советуют те кто уже имел опыт ремонта. Так что жду советов, что и как дальше шаманить над ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 @Azazel73, Как успехи? Я тут вчера два таких аппарата делал. Всё никак в толк не могу взять, что там ещё у Вас с ними может быть? У меня было пару случаев спекания обмотки, но это редкость и у Вас сразу в двух... теория вероятности предсказывает крах.Слабое место - тумблер, резистор 1кОм, резюк 510 кОм на плате. Ну и по мелочёвке. Тем более, что у Вас на ММА он варит.Да и кнопка на фото у Вас тоже на ММА стоит. Вы её переключали на ТИГ , надеюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
