Сварка обычным электродом в режиме TIG
#1
Отправлено 30 Сентябрь 2010 12:32
Я, сварщик-любитель. Приобрёл фоксвельд ТИГ 183 ДС пульс. Взял его из за наличия ВЧ поджига и импульсных режимов сварки, т. к.
хочу освоить сварку в аргоне. Выяснилось что установив режим ТИГ, обычный держак и подключив копку, я,
получаю возможность использовать режимы ТИГ(импульсная сварка, ВЧ поджиг) при сварке ММА т.к. сосок шланга и вывод держака замкнуты внутри
(по крайней мере в аппаратах этой группы сложности). Удобство ВЧ поджига в любом режиме очевидна (особенно при сварке малым током).
Подскажите пожалуйста есть ли опыт использования импульсного режима при сварке ММА и в каких случаях он применяется?
#2
Отправлено 30 Сентябрь 2010 21:20
#3
Отправлено 01 Октябрь 2010 08:40
В пору радиолюбительства делали приставки-осциляторы к сварочникам для сварки двойкой на 10-20А кузовов машин(в то время с этим были сложности).
Импульсный режим пока не проверял.
#4
Отправлено 01 Октябрь 2010 17:21
#5
Отправлено 31 Октябрь 2010 13:52
#6
Отправлено 01 Ноябрь 2010 10:00
#7
Отправлено 09 Ноябрь 2010 22:06
#9
Отправлено 09 Ноябрь 2010 22:35
#10
Отправлено 09 Ноябрь 2010 22:40
Бесконтактный поджиг электрода (на расстоянии)А как это "ВЧ поджиг в режиме ММА"?
#11
Отправлено 09 Ноябрь 2010 23:05
А что значит
не пойму что с чем замкнуто и каким образом? куда девается газ при нажатии кнопки?сосок шланга и вывод держака замкнуты внутри
#12
Отправлено 09 Ноябрь 2010 23:36
Осциллятор аппарата не предназначет для ММА - постоянные к.з. его спалят видимо .Интересный вариант. Чего ж производители источников сами не устанавливают подобные опции? может не все так просто?
А что значитне пойму что с чем замкнуто и каким образом? куда девается газ при нажатии кнопки?
А выражение про шланг к держаку сам не пойму . В родной горелке шланг подачи газа входит в "штекер" токовый горелки , видимо топикстартер это имел ввиду. А газ можно просто перекрыть на балоне .
#13
Отправлено 10 Ноябрь 2010 11:35
Я имею в виду сварку ММА с использованием осцилятора
(Варить с ВЧ поджигом я уже прбовал. Это удобно при повторном поджиге,
при незачищенных поверхностях, при сварке малым током.
В пору радиолюбительства делали приставки-осциляторы к сварочникам для сварки двойкой на 10-20А кузовов машин(в то время с этим были сложности))
и импульсного режима сварки, которые включаются в режиме ТИГ при нажатии кнопки горелки.
У меня на аппарате (он действительно 2010г выпуска)в положении переключателя-ТИГ,
есть 2 режима работы кнопки - 1.нажал- вариш, отпустил-не вариш и 2.нажал-отпустил-вариш,нажал-отпустил-не вариш.
Я подключил отдельно кнопку горелки и кабепи ММА и установил 2-й режим кнопки(при этом стоит ТИГ, газ не подключен, шланг не подключен).
Сосок шланга ТИГ горелки он же полжителный контакт ТИГ сварки, внутри соединён с положительным выводом ММА сварки.
Таким образом нажав и отпустив кнопку я варю держаком (электродом ) имея на нём ВЧ поджиг
и ,вслучае необходимости, импульсные режимы сварки(2Гц и 200Гц).
Всё это я уже проверил, но и только. Поварить вдоволь не было возможности.
Насчёт (Осциллятор аппарата не предназначет для ММА - постоянные к.з. его спалят видимо)- осцилятор в момент кз отключается что .собственно ипроисходит
при сварке ТИГ.
#14
Отправлено 10 Ноябрь 2010 11:45
Это называется 2-х тактный и 4-х тактный режимы2 режима работы кнопки - 1.нажал- вариш, отпустил-не вариш и 2.нажал-отпустил-вариш,нажал-отпустил-не вариш.
Получается это то же самое, что на ТИГе в 4-х тактном режиме замкнуть электрод на массу...Таким образом нажав и отпустив кнопку я варю держаком (электродом ) имея на нём ВЧ поджиг
#15
Отправлено 10 Ноябрь 2010 12:04
Кстати кнопку можно сделать и на обычный дежак.
#16
Отправлено 10 Ноябрь 2010 18:29
Слева на право.
1. Постоянный ток.
2.Переменный ток (60Гц)
3.Постоянный импульсный ток (0.5ГЦ)
4.Постоянный импульсный ток (300Гц)
Осциллятор Электрод не зажигает "на холодную" , повторно так и не понял - вроде улучшился поджиг , а вроде и без осц. также нормально . Осц. предназначен для среды аргона , помоему - слабоват !
#17
Отправлено 10 Ноябрь 2010 19:00
По картинке вроде самый красивый -0.5 и 300 Гц.
#18
Отправлено 10 Ноябрь 2010 19:13
#20
Отправлено 10 Ноябрь 2010 19:23
Да , разницы никакой нет , кроме внешнего вида шва . Кстати прогоняя повторно в импульсным режиме гладкий шов на аллюминие ТИГом - получается красивая "чешуйка".Т. е. примерно без разницы.
Импульсная сварка в режиме ТИГАвтор Evgen , 10 Ноя 2010 |
TELWIN tig222 AC DC не варит на ac режимеАвтор asti , 17 Дек 2017 |
каким электродом можно сварить 65 сталь?Автор Сергей000 , 01 Апр 2016 |
Можно ли заменить РД электродом Э50А на П/А esab 12.51Автор Botan , 10 Апр 2017 |
Сварка квадратной трубы толщиной 2 мм электродом УОНИ 13/55Автор 4trun , 28 Фев 2016 |
