Варил ПА ,без подогрева предварительного,короткими -шовчиками.Трещин не видно.Интересная фигня.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 27 Декабрь 2016 21:53
Отправлено 27 Декабрь 2016 14:20
Отправлено 27 Декабрь 2016 22:07
Сварочные швы обработались отлично,единственно в середине губки трудно продрать фрезой.Виню передержку времени сварки и отбеливание чугуна.В остальном все пока гуд.Но сами тиски,вернее их исполнение -просто -фу.Лили чугун прямо в землю,все косо-криво,еще и ученики обдирали.
Отправлено 28 Декабрь 2016 18:23
Вот и все,губы подогнал(Ст.45 из державок резцов),только не подкрасил)).Все собрал,все работает.Осталось насечку сделать на зажимной плоскости.
Отправлено 28 Декабрь 2016 19:08
Старые,советские да.То что сейчас паяют-что не попадя.Попадалась и Ст3 на отрезных.Рвет их при первом прикосновении.державки резцов, они все из ст.45 или нет?
ну торгаши, у нас базарная цена
По секрету -он скупает металл по 4 р кг,даже если тиски 20 кг,то цена им была 80 руб.И так наварился на мне))
Отправлено 30 Декабрь 2016 16:38
Моя работа совсем-совсем далека от сварки. Я заказал токарю около 200 штук колец из 57мм трубы. По выходным свариваю их между собой. Учусь варить неповоротный стык на трубе. Это моё хобби. (То есть сварка- моё хобби)Простой работяга, это кто? Если смысл в работягах которые ничего не знают в сварке, но хотят забор на даче поставить, то не надо им вообще ничего покупать! Сугубо имхо, но зубы лечить должен специалист, а не слесарь увлекающийся протезирование зубов, строитель - строить , и т.д. , как вообще сварка может быть хобби? Интересно что-ли два уголка между собой после работы сваривать? Лично я такое хобби вообще понять отказываюсь.
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 30 Декабрь 2016 16:47
Отправлено 30 Декабрь 2016 17:48
Отправлено 30 Декабрь 2016 20:40
Ок
Вот это да
,можно посмотреть результат?
Да. С длиной кусочков промахнулся- металл быстро перегревается- безотрыва не получается, прожигаю. Но, чем сложно в учении- тем легче в бою.Dr_MMA,плюсанул, но кусочки бы подлинней, хотя бы по метру и в углу возле пола, тогда бы условия приближенные к реальным были. Сам так не могу, если что
Отправлено 03 Январь 2017 21:27
Черт меня дернул связаться с гнилым глушителем Вектровским.Мужик попросил заварить прямо на месте,говорит раньше не снимая заваривали.Я так не смог.Снял за пару часиков. Еле-еле завозюкал-где не ткнешь -дырка.Пока эти мерзкие латки еще ободрал.. .
Отправлено 03 Январь 2017 22:31
Сообщение отредактировал Ustas_: 04 Январь 2017 18:24
Отправлено 03 Январь 2017 22:55
Вот наука будет , не верьте хозяевам что варили прямо на машине и т.д. Современные глушители покрыты слоем Ал который не дает ПА сваривать как надо и этот слой надо обдирать , да и обычно этот слой маскирует всю гниль и смотришь вроде и не чего а ковырнешь живого нет почти.
Сообщение отредактировал selco: 03 Январь 2017 22:56
Отправлено 04 Январь 2017 09:06
SuperGalum? Ух,тогда еще силикон и цинк +алюминий.
Я даже не подумал,что для глушилок такое используют.То то первый проход ПА шкварчал как утюг,хотя зачищал до металла (где мог подобраться)
Отправлено 04 Январь 2017 11:28
Да он не маскирует, просто как раз защита настолько эфективная, что глушак скорее сгорает изнутри.Современные глушители покрыты слоем Ал который не дает ПА сваривать как надо и этот слой надо обдирать , да и обычно этот слой маскирует всю гниль и смотришь вроде и не чего а ковырнешь живого нет почти.
Отправлено 13 Январь 2017 15:34
Наткнулся в интернете:
Когда вы что-то делаете без любви и не профессионально - это халтура.
Когда вы что-то делаете без любви, но профессионально - это ремесло.
Когда вы что-то делаете не профессионально, но с любовью - это хобби.
Когда вы что-то делаете профессионально и с любовью - это искусство.
Отправлено 13 Январь 2017 22:33
