Доброго всем времени суток..Как можно заварить пробоину на коробке трактора К 700.
Сварка чугуна потолочным швом
#3
Отправлено 26 Март 2014 21:03
Георгий 11 Здравствуйте. Съем коробки по времени долго..хотелось на месте ..Вобщем удалось приварить латку..но проблема в трещинах которые появляются при остывании ..
#4
Отправлено 26 Март 2014 21:18
Исхитриться и домучить эту коробку до нужного результата наверное можно, но времени и сил уйдёт в разы больше, чем на съём и сварку в нижнем положении.
#5
Отправлено 26 Март 2014 22:04
Здравствуйте ARGONIUS. На счет времени и сил вы правы ..два дня под трактором пролежал..Все способы перебрали, применимые к данной ситуации..Завтра руководство решит что делать..
#6
Отправлено 26 Март 2014 22:16
Ткните их в любой сварочный справочник в раздел сварки чугуна, чёрным по белому написано: чугун жидкотекуч и варится в нижнем положении.
Два дня не знаю... а вот в среднем на шов в нижнем положении длиной сантиметров в 20 на чугуне , очень запросто можно проковыряться целый день. Это вполне нормальная скорость для такой сварки.
#8
Отправлено 27 Март 2014 10:03
Всем Доброго дня! Сегодня залили масло в коробку, вся латка в масляной пленке пока не капает, а на горячую наверное побежит. После обеда будут перегонять в рембокс ,поскольку поехали за новой коробкой. А насчет ткнуть в книжку, в моем случае лучше в стенку, просто попадается такой тип людей что доказать что либо бывает просто невозможно..Спасибо всем большое за участие.
#11
Отправлено 27 Март 2014 15:04
Про то что бы засверлить отверстия и нарезать резьбу , там толщина донышка где пробоина около 2 мм по этому подумали что не нарежется.
#12
Отправлено 27 Март 2014 15:50
Теплон, можно найти варианты, если захотеть. Нет толщины - ищите ребра жесткости и места потолще, либо малый диаметр, шаг резьбы и побольше отверстий. Чтобы накладку поджать не надо болтов на 10, она на герметике приклеится, главное подготовить место, а не на грязь мазать. Резьбы М4 будет достаточно.
Сообщение отредактировал G_Kar: 27 Март 2014 15:52
По профессии - инженегр.
#13
Отправлено 27 Март 2014 16:40
Нарезание резьбы можно заменить вытяжными резьбовыми заклёпками в потай или на крайний случай обычными вытяжными заклёпками.
#14
Отправлено 27 Март 2014 17:43
можно трактор перевернуть.
или запаять.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 Март 2014 17:45
#15
Отправлено 27 Март 2014 19:37
Добрый вечер всем.. Трактор полдня отработал, заплатка по прежнему масляная.Подставили ведро на ночь что бы замерить подтекание если оно появится .Вот вроде бы и все.
#18
Отправлено 28 Март 2014 11:32
и прямо на латку проклеить стеклотканью с эпоксидкой?
ТКЛР разный, отскочит через пару прогревов.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 28 Март 2014 11:32
#19
Отправлено 28 Март 2014 19:54
Всем доброго времени суток! Проверили что в ведре, как тракторист сказал размазалось по пальцам..Трактор ушел на трассу на весь день, пока тишина
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор aktuh , 01 Ноя 2011 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Фев 2015 |
Сварка чугунаАвтор Andrew , 13 Янв 2015 |
Помогите! Сварка чугуна. Ремонт фартука токарногоАвтор kuznec123 , 27 Апр 2018 |
