Сварка порошковой проволокой,стали Хардокс и др.
Сообщений в теме: 84
#81 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 317
Отправлено 08 Апрель 2016 23:59
qwerty444, я по длинным швам не спец. Обратно-поступательный порядок нужен для борьбы с излишними деформациями и напряжениями. Про замки именно на судовых секциях не скажу, но вообще, по правилам, места, откуда будет продолжено ведение шва, надо зачистить, на предмет скрытых пор и других дефектов, плюс так сплавление на замке красивее. Понятно, что если вы не варите под контроль, то зачастую многие такие правила игнорируются. Да и методов борьбы с деформациями много.
#82 ribbyramone
ribbyramone
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Июнь 2016 08:21
Ту, которая Innershield, давно запретили в Штатах после нескольких летальных исходов. Проволока действительно очень токсична и вредна для лёгких. "Максимального эффекта" легко добиться, если варить цистерну изнутри без использования PAPR вроде Adflo в спидгласе. В Австралии используется повсеместно на любой чернухе от 10мм (экскаваторные ковши, цистерны т.д), так как провар несравненно лучше по сравнению с обычной проволокой и производительность очень высокая. Для горизонтальных швов используется углекислый газ, для вертикальных и потолочных рекомендуется (Ar-CO2 80-20), но можно и углекислым управиться. Также по нормативу очень важно, чтобы никаких вращательных движений пистолетом не совершалось. Шов должен быть максимально прямым, иначе забракуют на этапе визуальной инспекции, без радиографии. Без средств защиты ей пользуются либо те, кто не знают о вреде, либо дебилы.
а как правильно варить вертикал порошковой проволокой - 1) пройти корень сверху вниз, а потом заполнить снизу вверх, или  2) пройти корень снизу вверх и заполнить снизу вверх?  чтоб по технологии.
Шлак же вниз валиться будет. ТОЛЬКО снизу вверх. Все проходы.
Сообщение отредактировал ribbyramone: 08 Июнь 2016 08:30
#83 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Июнь 2016 10:28
ribbyramone, в инструкции к адфло написано, что использовать в замкнутых пространствах запрещено. Там только, если с приточкой из вне.
#84 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 10 Июнь 2016 17:36
Вот сколько в руководстве искал - не нашел, может пропустил или где-то еще написано?
#85 Олег2017
Олег2017
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Ноябрь 2016 14:20
:good:
