По ходу с будуна сайт писали. Каким цифрам верить-то???Да вроде как есть такая
Отправлено 02 Январь 2013 08:59
Отправлено 02 Январь 2013 11:28
Отправлено 02 Январь 2013 14:09
Один в один.тут походу,тот же "граматей"
С этим никто не спорит, но основная доля у аргона, а не у СО2, как пишет morgmail.Сварочные смеси могут быть разного содержания и пр-ва.
Отправлено 02 Январь 2013 14:14
Отправлено 02 Январь 2013 17:45
Это не я пишу, это поисковик выдал, я со смесями дел не имел.как пишет morgmail.
Отправлено 03 Январь 2013 00:03
Отправлено 03 Январь 2013 15:55
Отправлено 03 Январь 2013 23:29
Нынешний работадатель тоже берёт балоны в аренду. В этой фирме просто под запись дают, что немаловажно, когда хозяин чёрти где. А ещё есть мнение, что там газ почище, значит сварка получше. ИМХО-ежели варить ржавое Г..., не всё ли равно?!Минус цена и то,что баллон не продаётся,а даётся в аренду - это условие поставщика газа,типа их ноу-хау.
supoplex,от Вашего аватара у меня дозиметр в куртке начал пищать...
Отправлено 25 Апрель 2015 22:00
варите П/А любой, хоть китайской омеднёнкой. Проверенно кучей тестов на кузовах SHMITZ, жарились жестянки в среде AR+CO2 разных консистенций (98%Ar+2%СО2 или 80%Ar+20%CO2) варился хардокс в основном 3,5 мм, использование чистоганом CO2 не требовалось, ввиду малой толщины основного металла. Все швы сертефицированых сварщиков проходили не только банальщину как рентген, но и физические испытания: изломы и тому прочее, при правильном выборе режима сварки всё проходило на ура. Кромка шва при остывании правильно кристализовалась, "звёздного неба" на снимках не было но есть один момент_все сварочные работы проводились при цеховой температуре 28 по цельсию, отпускались соответственно так же без перепадов.
Отправлено 25 Апрель 2015 22:05
Тема плавно съехала на св.смеси.В природе наблюдал три названия:"Фагон","Аркал" и "Каргон"
.Вчера перекопал весь архив,но фото баллона со спец.вентилем и встроенным манометром почему-то не нашёл
Отправлено 25 Апрель 2015 22:15
а помоему балоны с газом это прошлый век.
при наличии достоиного охлаждения возможно, если брать в пример сварку промышленных масштабов-прошлым веком и не пахнет
Отправлено 02 Июль 2015 23:01
Ага, так я и выдал военную тайну.в эстонии чинят АПЛы
Сообщение отредактировал supoplex: 02 Июль 2015 23:04
Отправлено 27 Январь 2016 00:32
Ни разу даже не слышал про такой состав, наверное ошиблись?
скорей всего подразумевалось смесь защитных газов М21
Сообщение отредактировал dik10725: 27 Январь 2016 00:34
Отправлено 07 Апрель 2016 15:52
например на верфи, где я пробовался, порошком варят вертикалы. Шлак видимо стабилизирует наплавленный металл, не даёт стекать, можно быстрее поднимать швы.
а как правильно варить вертикал порошковой проволокой - 1) пройти корень сверху вниз, а потом заполнить снизу вверх, или 2) пройти корень снизу вверх и заполнить снизу вверх? чтоб по технологии.
Отправлено 08 Апрель 2016 10:14
qwerty444, Точно так же как и не порошковой- снизу в верх, все проходы. Просто её быстрее.
а вот допустим, шов длинный, вертикал. а пишут в инструкциях про длинные швы, что их надо варить обратно-поступательно, от середины всего шва к краям, кусками по 250мм. а в реальности длинный вертикал - как варят? (чтоб не покоробилось ничего)
а места ухода/захода нового шва на уже готовый шов - их болгаркой выбирают (для схода/захода нового шва) когда обваривают судовые секции?
Наплавка проволокой 20х13Автор yats , 28 Ноя 2018 |
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Сен 2009 |
Вопрос о ТО пружины из стали 60Автор Мано , 16 Окт 2015 |
Выбор электродной проволоки и флюса для стали 20.Для MZ 1250Автор Mikhail Khakkun , 19 Янв 2018 |
Сварка углеродистой сталиАвтор Mikhailsvarka , 21 Дек 2017 |
